    4. Rolladen Blockly Script
      Jubbes last edited by
      Hallo, bin absoluter Neuling bei IoBroker aber macht mir viel Spass. Versuche mich an einem Blockly Script aber komme nicht richtig weiter.
      Sollte auch nur mit Blockly umgetzt werden.
      Also, ich möchte meine Rolladen so steuern, dass sie morgens mit Astro und Versatz aber nicht vor 8 Uhr hoch gehen.
      Ebenso sollten sie Abends mit Astro und Versatz aber nicht nach 21 Uhr runter gehen.
      Wäre echt cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke
        Denwo last edited by
        Hallo, ich habe mich selber noch nicht weit mit dem Script beschäftigt aber es kling sehr viel versprechend. Vielleicht kannst du davon etwas gebrauchen…
        viewtopic.php?f=21&t=16237&p=178266
        Werde es bei mir erst ende diesen Jahres testen können.
          mameier1234 last edited by
          Bei mir wird geprüft, ob Sonne da ist, aber es passiert nix vor 7.00
          und um 7.00 werden sie dann auf jeden Fall hochgefahren… (wenn Arbeitstag usw...)
            Hm, steige noch nicht ganz durch..
              Also… zur Erklärung...
              Ich habe einen Virtuellen Schalter "Rollo.Rolloautomatik" , damit die Rollos nur fahren, wenn die Automatik eingeschaltet ist.
              Dann habe ich eine Variable , "javascript.Rollo.Arbeistag", der mit dem Feiertagmodul gesetzt wird. Wochenende = kein Arbeitstag, Feiertag = kein Arbeitstag.
              Nun Prüfe ich im ersten Bild, am ende des Sonnenaufgangs, ob die Automatik eingeschaltet ist, falls ja.. prüfe ich , ob es nach 7:00 ist und ob Arbeitstag ist, falls ja: Aktion Rollos hoch (bei mir noch ein bisschen mehr.. )
              Wenn jetzt aber der Sonnenaufgang im Sommer eben schon vor 7 Uhr ist, dann würden die ja nicht hochgehen.. Deshalb wird um 7:00 geöffnet, falls der Sonnenaufgang schon war...
              ein bisschen klarer ?
                Ja, vielen Dank. Müßte ich jetzt so hinkriegen. Mit der Automatik an und ausschalten war mir auch noch unklar.
                  Ist aber alles ein Script, der Cron Timer hängt unter dem Astro Timer?
                    ja… alles ein Script (da ist noch viel mehr drin..)
                    z.B. Prüfen, ob die Terassentür offen ist, falls abends die Rollos runtergehen, dann bleibt die nämlich offen ...
                    Ob der Crontimer vor oder nach dem ersten Block ist, ist egal....
                      Fox1985 @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234
                      kannst du das Script bitte einmal teilen?
                      Viele Grüße
                        mameier1234 @Fox1985 last edited by
                        @Fox1985
                        klar.. nur wie hier im neuen Forum ?
                        50k Zeichen max... reicht nicht...
                        79.9k
                        3141
