    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
      Pman last edited by
      Genau, ich warte noch etwas ab und dann pushe ich es auch auf npm.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        Ich hatte gehofft, dass die neue Version nun auch bei mir läuft. Leider nicht. 😢
        Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi der sowohl per LAN (192.168.1.0) als auch über WLAN (192.168.3.0) verbunden ist. Beide Netzwerke sind unterschiedliche VLANs. Man kann von VLAN 1 auf Geräte im VLAN 3 zugreifen, nicht jedoch umgekehrt. Mein Harmony-Hub hängt im VLAN 3 (192.168.3.0).
        Leider findet der Adapter den Hub nicht, auch wenn ich dessen IP per Hand hinzufüge (und den Adapter danach neu starte). User und Passwort sind immer deaktiviert.
        Kann man da was machen (außer den Hub in das andere VLAN zu hängen)?
        • foxriver76
          Derzeit leider nicht. Müsste in etwa dieses Issue sein: https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/20
          Ich denke, das sollte selbst mit dem Discovery Modul möglich sein. Der Harmony Adapter ist bei mir nicht so hoch priorisiert, wenn mich die Langeweile überkommt, werde ich es mir gerne mal anschauen.
          ChrisStain created this issue in Pmant/ioBroker.harmony
          closed Add Manual discovery #20
          • Dr. Bakterius
            Schade.
            Wenn ich das Netzwerkkabel abhänge, der Raspi also nur über WLAN läuft, findet er den Hub. Doch wenn das Kabel wieder an ist, ist auch die Kommunikation wieder weg. Mir würde es reichen, wenn man die Netzwerkschnittstelle ('eth0' bzw. 'wlan0') auswählen könnte.
            • foxriver76
              @WaJoWi:
              Schade. `
              Installiere mal von meinem GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
              dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das.
                Stormbringer last edited by
                danke für deine Mühe. Habe mich riesig gefreut, dass jemand den Fehler beheben will.
                Aber ich kann leider nichts gutes berichten. Bei mir springt der Adapter nach dem Update immer von rot auf grün schnell hin und her. Bei mir wird aber beim Verlassen vom Haus, WLAN und Stromzufuhr ausgeschaltet. Seitdem spinnt der Adapter. Da gabs vorher solche Probleme nicht. Die alte Version lief zwar nicht immer aber die 0.9.6 läuft jetzt leider gar nicht mehr. Muß wieder downgraden aber hoffe dir hilft das Log weiter 😄
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:77:18)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:195:36)
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                harmony.0 2018-10-13 21:43:35.581 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info [DISCOVER] searching for Harmony Hubs…
                harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 debug Schedule restart: 3 20 * * *
                harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info starting. Version 0.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.1
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:33.597 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 25106
                host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                • foxriver76
                  @Stormbringer:
                  host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled `
                  Nach dem Installieren eines Adapters von GitHub, muss dieser zwingend geuploadet werden.
                  • Dr. Bakterius
                    @foxriver76:
                    dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das. `
                    Und wie es das bringt! 😛
                    Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden.
                    • foxriver76
                      @WaJoWi:
                      Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden. `
                      Top, freut mich.
                        p-jay last edited by
                        Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren.
                        Benutzer zur Zeit folgende Versionen
                        ioBroker admin 3.4.7
                        js-controller 1.4.2
                        Harmony Adapter 0.9.6
                        Habt ihr noch eine Idee? 😢
                        • foxriver76
                          @p-jay:
                          Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren. `
                          Wieso muss die ganze Instanz entfernt werden?
                          Wie viele Hubs hast du im Einsatz?
                            @foxriver76:
                            Wie viele Hubs hast du im Einsatz? `
                            Das ist eine gute Frage. Zumindest hat es manchmal nicht gereicht die Instanz neuzustarten, damit sie wieder eine Verbindung mit dem Host (damit meine ich die Info, die kommt, wenn man auf den roten Punkt neben der Instanz hovert) bekommt.
                            Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles.
                            • foxriver76
                              @p-jay:
                              Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles. `
                              Wenn das der Fall ist, sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.384 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.emit (events.js:208:7)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitNone (events.js:106:13)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitOne (events.js:116:13)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.adapter.on.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:161:17)
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                harmony.0 2018-10-18 11:18:30.376 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                                das kommt, wenn ich den adapter neustarte.
                                • foxriver76
                                  Bitte in Spoiler oder Code-Tags packen.
                                  Welche js-Controller Version?
                                    js-controller 1.4.2
                                    • foxriver76
                                      @p-jay:
                                      js-controller 1.4.2
                                      Harmony Adapter 0.9.6 `
                                      Klingt gut. Node, NPM version? Einfach mal die Ausgabe von
                                      node -v  && nodejs -v && npm -v
                                      posten.
                                      Er kann bei dir im Unload Event
                                      adapter.log.info('terminating');
                                      ````nicht ausführen, dann tut er wohl abschmieren und somit den callback nicht ausführen. Werde das mal catchen, dass der CB auf jeden Fall ausgeführt wird.
                                      • foxriver76
                                        Du darfst bitte testen, ob https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony dein Problem behebt.
                                          wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung
                                          falls es noch relevant ist:
                                          v8.11.1
                                          v8.11.1
                                          5.8.0
                                          • foxriver76
                                            @p-jay:
                                            wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung `
                                            Top, gerne auch Rückmeldung geben, falls es nun klappt. Weiß ja nicht wie frequent das bei dir aufgetreten ist.
                                            @p-jay:
                                            v8.11.1
                                            v8.11.1
                                            5.8.0
                                            Versionen passen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17260
