    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @NightWatcher:
      Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt. `
      Bei mir wird der Taster WXKG02LM als lumi.sensor angelegt (nicht als lumi.remote wie bei dir) und funktioniert.
      Vielleicht nochmal versuchen zu pairen? "Eine Taste bis die LEDs blinken knapp 5 sekunden drücken"
      Vorher den Taster aus den Objekten löschen und dann auch im zigbee Adapter.
      • N
        NightWatcher last edited by
        Moin, er wird bei mir zwar immer noch als lumi.remote erkannt, aber nun klappt es auch, nachdem ich Ihn noch mals angelernt habe. Danke an @arteck und @FredF
        • modmax
          modmax last edited by
          @Apollon77
          Ich habe deinen Issue #40 mal kommentiert. Anscheinend gehen die Farbtemperaturen nicht immer von 0-454. Das mag bei dem IKEA Tadfri LED Panel so sein, aber bei meinem OSRAM Surface Light TW läßt der Adapter nur Werte zwischen 153 und 370 zu. Alles darunter und darüber wird vom Adapter entweder auf 153 (kalt) oder 370 (warm) gesetzt.
          Anscheinend gibt es da bei den Farbtemperaturen von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Werte; evtl. auch von Device zu Device.
          Oder die sind im Zigbee-Adapter anders gemappt … ich kam bisher noch nicht drauf, woran das liegt.
          MfG Markus
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
            Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
            Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
            Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
            Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
            Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
            Die Werte sind aber in der Log vorhanden.
            Gruß NetFritz
              @modmax:
              @Apollon77
              MfG Markus `
              jetzt wo du es sagst .. da war was mit den Werten…. deshalb hat Ilya das so gelassen.. die Werte bereiche sind nich immer gleich
                Allodo last edited by
                Keiner eine Idee bzgl. der Xiaomi Rauchmelder?
                Erkannt wurde der Rauchmelder als: lumi.sensor_smoke
                ! battery - Battery percent - state - battery.percent - 97.00%
                ! detected - Gas leak detected - state - indicator.alarm_fire
                ! voltage - Battery voltage - state - batter.voltage - 3.185V
                Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen?
                • N
                  Hallo
                  Habe nun die Osram Steckdose angelernt.
                  Die Kachel in Instanzen zeigt Plug 01 an.
                  In den Objekten unter iobroger.zigbee.0
                  Es werden keine Werte angezeigt, Wert Switch state mit true und false vorgegeben, Steckdose schaltet,
                  Wert dann da, aber Wert wird nach ein paar Sekunden in rot angezeigt.
                  Beim Tastensensor aus Beitrag vom 15.10.2018, 22:21 werden auch keine Werte angezeigt.
                  Was kann ich machen ?
                  Gruß NetFritz
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz `
                    das heißt lediglich, dass keine Bestätigung für den Schaltvorgang kam. Der Status ist u.U. nicht korrekt. Warte etwas ab, bei mir hat sich das nach einigen Minuten verbessert. Es ist ein bekanntes Problem, für 2 von meinen 4 Osram Plugs erhalte ich immer ein ACK, von den zwei anderen nicht immer. Ich bekam eine Tip die Firmware zu vergleichen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu.
                      Dette last edited by
                      @Allodo:
                      Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen? `
                      Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        Gruß NetFritz `
                        Also meiner lässt sich per Ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) schalten. Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt?
                          hat schonmal jemand mit dem Wert "Channel" in den Settings gespielt?
                          Im Artikel: https://support.metageek.com/hc/en-us/a … oexistence
                          wird sehr gut beschrieben, warum WLAN und ZigBee im Haus durchaus Probleme machen können und das Zigbee dabei den Kürzeren zieht.
                          Ich habe mal versuchsweise den Channel Wert vom default Wert 11 auf 24 gesetzt. Danach haben alle meine Senoren/Aktoren die Verbindung zum CC2530 verloren. Gingen zum Glück, bis auf die Router/Plugs, wieder mit zurück auf 11.
                          Muss man den Channel vor dem Anlernen auf einen anderen Wert stelllen?
                          Wenn ja, bis zu welchem Kanal arbeiten die Xiaomi Sensoren (Smoke, Temperatur, Tür/Fensterkontakte)?
                          Ich denke, dass das Interferenz Problem zw. Zigbee und WLAn im 2,4 GHz Band durchaus der Auslöser für viele Verbindunsgprobleme sein kann.
                          Vieleicht gibts ja in der Schwarm Intelligenz ein paar hilfreiche Antworten.
                          Danke.
                          • N
                            Hallo
                            ` > @Dette
                            Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt? `
                            Schalten lässt sich meiner durch ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) auch.
                            Der Wert wird nur nach ein paar Sekunden rot.
                            Drücke ich den Taster an der Steckdose so hört man das klicken des Relais aber der Wert ändert sich nicht.
                            In der Network Map wird die Steckdose als verbunden angezeigt.
                            Gruß NetFritz
                            • modmax
                              @NetFritz
                              Dann ist die steckdose zu weit weg … empfangen kann sie ja ... nur die sendeleistung der dose reicht nicht aus, müsste auch ein Eintrag im Log sein, saß kein ACK empfangen wurde ... deswegen bleibt der status auch rot ...
                              • N
                                Hallo
                                Zu weit weg kann nicht sein sind nur 2m Luftlinie ohne Wände.
                                Habe sie jetzt umgesteckt, jetzt sind es nur noch 50cm,
                                aber keine Änderung.
                                Ein ACK konnte konnte ich in der Log auf die schnelle nicht finden.
                                Gruß NetFritz
                                • N
                                  Hallo
                                  So nochmal in der Log nach ACK gesucht.
                                  ack : false gefunden.
                                  Gruß NetFritz
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz ` Wie gesagt. Zwei der vier plugs verhalten sich bei mir anders bei ack. Ich muss die fw Version von allen herausfinden. Den die Unterschiede im Verhalten bei Bestätigungen ist auffallend.
                                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                    • N
                                      Hallo
                                      Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
                                      Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
                                      Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
                                      Gruß NetFritz
                                      • N
                                        Hallo
                                        Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
                                        ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                                        Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
                                        Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
                                        gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
                                        Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
                                        Eine andere Version des Adapters installieren ?
                                        Gruß NetFritz
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz `
                                          ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
                                          nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active last edited by
                                            @NetFritz:
                                            Hallo
                                            Gruß NetFritz `
                                            ich habe den Taster auch mal angelernt.
                                            bei mir schaut es korrekt aus.
                                            meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
                                            zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
                                            zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                            ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
                                            1078
                                            343540
