    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      apollon77 last edited by
      Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden.
      Im zweifel bitte Debug Log posten
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        @apollon77:
        Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden. `
        Wenn ich denn shelly über den Browser ip Aufrufe und dort schalte.
        Der Status wird nicht aktualisiert :roll:
        Habe den Debug gestartet und melde mich wieder.
          cruunnerr last edited by
          Bei mir schaltet er im ioBroker mit, wenn ich direkt über die Shelly Weboberfläche schalte. Also egal wie ich schalte, Zustand ist immer synchron.
          Habe als Button Type Edge-Mode gewählt.
            Wichtig: Der ioBroker Rechner und die Geräte müssen im gleichen netzsegment sein!!
            • totocotonio
              was meinst du im gleichen Segment.
              Netzwerk oder was.
              Ich habe nur ein Netzwerk. Eine SSID. Mehrere Repeaeter.
              Das ist im LOG, mehr nicht.
              shelly.0	2018-10-17 10:20:29.360	debug	REST Response {"ison":true,"has_timer":false}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"on"}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Relay: {"turn":"on"}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:25.028	debug	REST Response {"ison":false,"has_timer":false}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:24.995	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"off"}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	Relay: {"turn":"off"}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1539764424993,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764424993}
              shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":153976442499
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                Ich kann den Shelly 1 oder 2 über die Shelly App., Shelly IP Adresse oder über ioBroker ändern.
                Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung.
                • totocotonio
                  nochmal alles neu gemacht.
                  Adapter neu inst.
                  Jetzt findet er gar keinen Shelly mehr. :roll:
                  Rebbot gemacht nix.
                  alles aktualisiert nix-
                  :evil:
                  • totocotonio
                    @tstueben:
                    Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung. `
                    Was bringt mir das?
                      @totocotonio:
                      Adapter neu inst.
                      Rebbot gemacht nix.
                      :evil: `
                      Und die Shellys sind im gleichen Netzwerk-Segment wie der ioBroker-Rechner?
                      • totocotonio
                        ja.
                        Ich verzweifele bald. :shock: . In die App bekomme ich sie absolut nicht. Wäre mir auch egal.
                        Also nochmal alles neu gemacht.
                        Jetzt wurden sie gefunden :?
                        Status wird angezeigt. 🙂
                        Ich habe eine Testinstallation aufgebaut. Wenn ich jetzt den Shelly in den Keller bringe wo ein MeshRepeater hängt,
                        kann ich ihn zwar schalten aber der Status wird mir nicht angezeigt.
                        Bringe ich ihn wieder noch oben dort wo auch mein Rechner läuft funktioniert es kompl.
                        Ich habe überall die gleiche SSID und das gleiche Subnetz.
                        Und jetzt….
                        Also er zeigt den Status mal an und mal nicht, ich kann es nicht reproduzieren woran es liegt.
                        Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht
                          Dann scheint dein Netzwerk irgendwie UDP Nachrichten zu verschlucken oder es ist faktisch doch nicht das gleiche Netz mit dem Mesh Repeater und so.
                          Steuern im Adapter passiert per HTTP, es wird ein Aufruf per HTTP an den Shelly abgesetzt.
                          Updates empfängt der Adapter über UDP Nachtichten. Du musst also sicherstellen das diese UDP Nachrichten überall gebroadcastet werden und so übergreifend da sind … Wie das Geht ... musst Du mit deinem Netzwerk klären 🙂
                          Real-Time Datenupdates funktionieren nur per UDP!
                          • thexbrain
                            thexbrain last edited by
                            Moin Leute,
                            Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren?
                            • Stuebi
                              @totocotonio:
                              ja.
                              Und jetzt….
                              Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht `
                              Ich weiß nicht welchen Router und Mesh Repeater Du nutzt, aber schaue einmal nach, ob auf dem Router und Repeater "Multicast" für das WLAN aktiviert ist und ob der Repeater Multicast unterstützt.
                              Shelly nutzt für die Status Nachrichten das CoAP Protokoll und damit Multicast.
                              Dann würde ich mir das Routing und die Firewall (Portfreigabe) auf dem Router / Repeater anschauen.
                                Jan1 last edited by
                                @thexbrain:
                                Moin Leute,
                                Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren? `
                                Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht.
                                  Christian.B last edited by
                                  Ich habe eine Frage zu dem Switch. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den Originalschalter, hinter dem sich der switch befindet weiterhin nutzen. Wird der Schaltzustand in der App oder unter Objekte im iobroker auch geändert, wenn man die "normalen" Schalter betätigt?
                                    Jan1 last edited by
                                    Das ist doch Sinn der Sache.
                                      ple last edited by
                                      @Jan1:
                                      @thexbrain:
                                      Moin Leute,
                                      Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht. `
                                      Kann der Shelly 2 auch auf prozent fahren? Habe bisher nur die Unterputz von Homematic im Einsatz.
                                        Wüsste nichts as der das kann. Auch nicht per App.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • Dutchman
                                          Shelly kennt nur On/Off keine procente es ist kein dimmer
                                            Jan1 last edited by
                                            Na mit Script auf alle Fälle.
                                            360
                                            77699
