    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      CodeMasteR last edited by
      Moin,
      keinen Tipp aber ein angepasstes Script. Offenbar verwendet somfy unterschiedliche Bezeichnungen bei einzelnen Motorengenerationen. Habe den TargetClosureState ergänzt. Damit dürfte bei Änderung der Motor sich bewegen. Damit in ioBroker das % Zeichen dargestellt wird, einfach den Eintrag entfernen. Das Script wird im nächsten Lauf den Wert mit der Einheit "%" neu anlegen.
      https://pastebin.com/RTCiKrD6
      Benutzernamen und Kennwort nicht vergessen.
      Viel Spass.
        kassmann last edited by
        Hi, vielen lieben Dank. Der Wert ist jetzt ebenfalls in Prozent aber leider läßt sich der Rolladen nicht bewegen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Rolladen über Tahoma Link direkt bewege, werden die Werte bei
        javascript.0.tahoma.devices.Terrassentür_links.states.core:RSSILevelState <u>und</u>
        javascript.0.tahoma.devices.Terrassentür_links.states.core:TargetClosureState
        grün und verändern sich. Kann es sein, dass der anders angesprochen/gesteuert wird?
        Grüße und vielen Dank für die Unterstützung
          RSSILevelState ist die Empfangsstärke, also ein Maß wie weit der Motor von der Box entfernt ist. Um herauszufinden was genau nicht funktioniert musst du mir etwas helfen:
          Aktuell sendet das Script den Befehl "setClosure" mit dem entprechenden Wert an somfy. Entweder der Befehl ist der falsche für die alten Motoren oder das angepasste Script reagiert nicht auf die Änderung des TargetClosureStates, letzteres ist im log von ioBroker sichtbar:
          Sobald du den Wert änderst, muss im Log ein neuer Eintrag beginnend mit "closure state changed" auftauchen. Tut er das nicht, muss ich das Script anpassen. Tut er das, wird der Befehl abgesetzt und dann würde ich erwarten, dass somfy einen Fehler meldet, dass der Befehl nicht passt o.ö.. Wenn das der Fall ist, gibt es im Log den Eintrag beginnend mit "error during tahomalink request:". Das hätte ich dann gerne in Kopie zum sehen.
          Sollte das alles nicht fruchten wird's aufwendiger 🙂
          Du musst dich in tahomalink anmelden (Browser Chrome bitte und Entwicklertools öffnen und Reiter Network auswählen). Anschließend in tahomalink den Rolladen bewegen. Im Reiter Network sieht man nun jede Anfrage und da ist eine dabei, welche an exec/apply geschickt wird. Diese auswählen und die Parameter ansehen. Vermutlich steht dort dann nicht "setClosure" sondern ein anderer und den hätte ich dann gerne :D.
          Hört sich aufwendiger an als es am Ende ist.
            So Hausaufgabe gemacht :lol:
            ich würde sagen, das nach dem manuellen ändern der Werte bei Objekte, keine Reaktion im LOG erscheint, siehe "Log Auszug nach Aktion". Darin sieht man oben das Log nach Betätigung "javascript.0.tahoma.devices.Terrassentür_rechts.states.core:TargetClosureState" und darunter nachdem ich es in der TaHoma App betätigt habe. Als Beispiel die Terrassentür rechts. Das Wohnzimmerfenster ist eines der Fenster, die komplett mit dem Somfy Motor ausgestattet sind und funktionieren. Die Terrassentüren (rechts/links) haben den Smoove Uno IO und die wollen nicht so richtig.
            Ich habe auch mal aus Chrome den Auszug aus Netzwerk als Screenshot angehangen und vorsorglich mal das LOG allgemein, da dort einige Warnungen vom Script drin sind, vielleicht auch hilfreich. 😄
            Ich kann gar nicht genug DANKE sagen 🙂
            8799_auszug_log_f_r_javascript.0.pdf
            8799_log_auszug_nach_aktion.pdf
              Dankeschön, wie peinlich für mich. Ich muss nochmal RegExp üben 😞
              Hier das angepasste Script:
              https://pastebin.com/wP3YtLAH
              Die Warnungen sind noch unkritisch, aber etwas für kühle Herbsttage :).
                Juhu, es klappt alles. Mein Held 8-) . Es werden auch die Velux Fenster und Somfy Sensoren richtig ausgelesen. Na das hat sich gelohnt.
                Tausend Dank…. :mrgreen:
                  Das freut mich,
                  aber freu dich nicht zu früh, nun beginnt die eigentliche Arbeit 🙂 🙂
                  Was wäre ein SMART Home ohne die ganzen automatischen Regeln, welche die Rollläden bei Sonnenaufgang öffnen, im Sommer in Abhängigkeit von Sonnenstand passend schließen und öffnen, das ganze in Abhängigkeit von Innentemperatur (wer will bloß im Winter die Sonne aussperren) usw. … und nicht zu vergessen das die andere bessere Hälfte das auch noch bedienen können soll... so genug von meinen Problemen 🙂
                  Viel Spaß bei den Regeln und dem Vis Adapter.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    [emoji23] das stimmt, aber die Abschattung für Sonne usw. habe ich mit einem Sonnensensor und Temp. Sensor geregelt. Das läuft soweit gut.
                      Andy_68 last edited by
                      auch von meiner Seite herzlichen Dank für das Script. Hatte es vor ca einer Woche installiert und es lief einwandfrei. Aber nun..
                      Ich bekomme eine ganze Latte an Fehlen, die sich minütlich wiederholen, beginnend mit:
                      Wrong type of javascript.0.tahoma.userdata.creationTime: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Habt ihr das gleiche Problem?
                        Servus. Ist bei mir auch. Läuft aber trotzdem.
                          malc last edited by
                          Hallo 🙂
                          Da ich umziehe und in der neuen Bleibe einiges modernisieren will brauche ich auch Rolladen etc. Bisher hatte ich Somfy RTS und habe das via CUL / FHEM gesteuert. Da ich bei der Neuanschaffung auf Somfy Oximo IO gehen will habe ich mir mal einen Motor und das Gateway bestellt. Der erste Test mit dem Script lief schon problemlos und gefällt mir sehr gut. !!
                          Ich habe bei Somfy auch die API gesehen, aber da steige ich noch so überhaupt nicht durch. Wenn meine Bauphase vorbei ist wird das wohl ein neues Projekt werden. So wie es schon jetzt aussieht scheint die Tahoma Lösung komplett ausreichend zu sein.
                          Vielen Dank!
                          Malc
                            malc last edited by
                            Update:
                            Ich habe mich nun ein wenig mehr mit dem Gateway beschäftigt und mich entschieden es NICHT zu nehmen.
                            Die Gründe:
                            Im direkten Vergleich zur CUL / FHEM (RTS Rolladen / Markise) muss ich sagen dass das Tahoma Gateway eher bescheiden ist.
                            Die Fahrbefehle / Positionierung auf beliebigen % Wert sind einfach nur miserabel umzusetzen. Ohne Internet geht nix, nur wenn ich noch Somfy / Zigbee Schalter einbinde.
                            Ich habe alle Bestellungen zur neuen Bleibe storniert und werde nun Standard Kabelgebundene Motoren in Verbindung mit Homatic Aktoren einsetzen.
                            Die Oximo IO Motoren kosten als Beispiel 160 EUR, ein Noname Motor 35 EUR. Dazu ein Homatic Aktor 45 EUR. Preislich kein dramatischer Unterschied doch in Summe immer noch deutlich günstiger. Und im direkten Vergleich habe ich einen Oximo und Noname Motor eingebaut und muss sagen das der billige identisch funktioniert. Der einzige Unterschied ist das ich die endlagen mechanisch einstellen muss. Aber damit kann ich locker leben.
                            Das ist meine Meinung, natürlich darf da jeder seine eigene zu haben.
                            Malc
                            • U
                              Unterstedter last edited by
                              Hat jemand Erfahrung mit der somfy connexoon, also der abgespeckten Version der Tahoma-Box? Die würde für meine Zwecke reichen und kostet die Hälfte. Interessant aber natürlich nur, wenn ich die mit dem Skript auch in iobroker integrieren kann.
                              • integer63
                                integer63 last edited by
                                Hallo Unterstedter, ich habe auch eine Connexoon und alles funktioniert bestens 🙂
                                • U
                                  ok, danke! dann muss ich mal in die Beschaffung gehen 🙂
                                  Hattest du schon mal Reichweitenprobleme? Reicht eine Box für ein "normales" Haus?
                                  • integer63
                                    Kann ich nicht sagen, da ich nur auf einer Seite des Hauses Somfy Motore habe (Q.bus, falls dir das was sagt). Meine Box ist zwischen ca. 8-10 m (Luftlinie) von den Moren entfernt (welche wiederum in Alugehäusen verbaut sind) und muss dabei durch zwei Wände (Holz, Rigips, Fliesen, usw.). Ich habe RSSI Werte von 80 bis 20 (je nachdem, wann man schaut), aber hatte noch nie ein Problem.
                                      DirtyAtze last edited by
                                      Mahlzeit,
                                      Erstmal vielen dank für das Script! Ich hätte auch großes Interesse an einem Tahoma Adapter für ioBroker.
                                      Ich habe das Script in meinem ioBroker eingefügt und die Anmeldedaten eingetragen. Wenn ich das Script starte bekomme ich eine Fahlermeldung:
                                      [error] javascript.0 script.js.common.TaHoma: error during tahomalink request: null
                                      Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                                      Grüße und frohe Weihnachten!
                                        thorstengehrig last edited by
                                        Gibts hier schon was neues?
                                        Währe auch brennend an einem Adapter interessiert.
                                        Beteidige mich auch gerne an einer Bounty wenn nötig 🙂
                                        Thorsten
                                          Dani83 last edited by
                                          Moin,
                                          bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung.
                                          Ab und zu connected er sich…aber meist steht es auf false 😞
                                          Dani
                                            Moin,
                                            Ist mir ebenso aufgefallen. Somfy hat leider ihr API dahingehend geändert das mehrfache Logins in kurzer Zeit abgewiesen werden. Egal ob via Script, oder Browser oder Somfy APP.
                                            Ich habe das Script angepasst und das Abfrageintervall verlängert sowie ein paar zusätzliche Fehler behoben. Bei mir läuft es seitdem (ein paar Tage) problemlos.
                                            https://pastebin.com/cDECgXaH
                                            Zugangsdaten nicht vergessen im Script einzutragen.
                                            Viel Spass
                                            605
                                            157110
