    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      Jan1 last edited by
      Den kannst schon mal bestellen, da die Dinger ausverkauft waren und nun die ersten neu gefertigten endlich mal auf dem Weg sind. Wenn die in Bulgarien nicht bald ne größere Fertigung auf die Reihe bekommen, werden wohl die Chinesen mit nem Clone den Markt fluten :lol:
        apollon77 last edited by
        Shelly Adapter ist da … Have fun 🙂
        Adapter geht mit originaler Firmware. Kein Tasmota nötig!
        viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly
          Master77 last edited by
          @apollon77:
          viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly ` Ja super. Danke für die Info.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            Linedancer last edited by
            @apollon77:
            Kein Tasmota nötig! `
            Dann vermute ich mal das Shelly mit der original Firmware nicht nach Hause telefoniert, richtig?
              Soweit ich weiß wird man bei der Einrichtung danach gefragt ob der Cloud Zugriff aktiviert werden soll.
              Gruß Markus
                Korrekt. DU kannst entscheiden ob Du Cloud haben willst oder nicht. Kannst Du ach umschalten per deren App (oder API).
                Die Shelly Devices sind nur im eigenen Netzwerk per UDP sehr gesprächig,was der Adapter nutzt 🙂
                • 9
                  9_Mad-Max_5 last edited by
                  benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
                  • Mic
                    Mic Developer last edited by
                    Ich hab derzeit vier Shelly 1 im Einsatz und wüsste keinen Grund, warum man diese mit Tasmota flashen sollte (außer man mag keinen zusätzlichen Adapter betreiben).
                    Läuft bei mir sehr zuverlässig mit dem Adapter und hinter den Lichtschaltern verbaut sehr schnelles schalten (also die ioBroker-Datenpunkte des Shelly-Adapters, quasi verzögerungsfrei).
                      Ich den Adapter. 🙂
                      • totocotonio
                        totocotonio last edited by
                        ich habe heute meinen Shelly 1 inst. und den Adapter dazu.
                        Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich über die IP den Shelly schalte, das der Zustand in dem Objekt
                        nicht geändert wird.
                        Kann das jemand bestätigen?
                          Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden.
                          Im zweifel bitte Debug Log posten
                          • totocotonio
                            @apollon77:
                            Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden. `
                            Wenn ich denn shelly über den Browser ip Aufrufe und dort schalte.
                            Der Status wird nicht aktualisiert :roll:
                            Habe den Debug gestartet und melde mich wieder.
                              cruunnerr last edited by
                              Bei mir schaltet er im ioBroker mit, wenn ich direkt über die Shelly Weboberfläche schalte. Also egal wie ich schalte, Zustand ist immer synchron.
                              Habe als Button Type Edge-Mode gewählt.
                                Wichtig: Der ioBroker Rechner und die Geräte müssen im gleichen netzsegment sein!!
                                • totocotonio
                                  was meinst du im gleichen Segment.
                                  Netzwerk oder was.
                                  Ich habe nur ein Netzwerk. Eine SSID. Mehrere Repeaeter.
                                  Das ist im LOG, mehr nicht.
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:29.360	debug	REST Response {"ison":true,"has_timer":false}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"on"}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Relay: {"turn":"on"}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:25.028	debug	REST Response {"ison":false,"has_timer":false}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:24.995	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"off"}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	Relay: {"turn":"off"}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1539764424993,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764424993}
                                  shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":153976442499
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by
                                    Ich kann den Shelly 1 oder 2 über die Shelly App., Shelly IP Adresse oder über ioBroker ändern.
                                    Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung.
                                    • totocotonio
                                      nochmal alles neu gemacht.
                                      Adapter neu inst.
                                      Jetzt findet er gar keinen Shelly mehr. :roll:
                                      Rebbot gemacht nix.
                                      alles aktualisiert nix-
                                      :evil:
                                      • totocotonio
                                        @tstueben:
                                        Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung. `
                                        Was bringt mir das?
                                          @totocotonio:
                                          Adapter neu inst.
                                          Rebbot gemacht nix.
                                          :evil: `
                                          Und die Shellys sind im gleichen Netzwerk-Segment wie der ioBroker-Rechner?
                                          • totocotonio
                                            ja.
                                            Ich verzweifele bald. :shock: . In die App bekomme ich sie absolut nicht. Wäre mir auch egal.
                                            Also nochmal alles neu gemacht.
                                            Jetzt wurden sie gefunden :?
                                            Status wird angezeigt. 🙂
                                            Ich habe eine Testinstallation aufgebaut. Wenn ich jetzt den Shelly in den Keller bringe wo ein MeshRepeater hängt,
                                            kann ich ihn zwar schalten aber der Status wird mir nicht angezeigt.
                                            Bringe ich ihn wieder noch oben dort wo auch mein Rechner läuft funktioniert es kompl.
                                            Ich habe überall die gleiche SSID und das gleiche Subnetz.
                                            Und jetzt….
                                            Also er zeigt den Status mal an und mal nicht, ich kann es nicht reproduzieren woran es liegt.
                                            Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht
                                            360
                                            83059
