    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      ple last edited by
      Dafür gibt es $selector.
      Das ist eigentlich ganz cool, wenn man es halbwegs verstanden hat. Das schaut z.b auf alle States, die als Licht deklariert sind, wenn sich eines von den 100 sich ändert, dann soll was ausgelöst werden.
      Das geht such super mit den Batterien. Für hm gibt es mein ich auch schon ein fertiges Script.
      Hier mal ein Ansatz
      viewtopic.php?t=12677
      $selector
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
        smarti2015 last edited by
        Danke für den Hinweis, puh das ist noch etwas zu kompliziert für mich, bin ha schon froh, das ich mit dem Blockly so langsam in Gange komme. Dazu kommt, das manche Geräte einen Wert wie "true" bzw "false" nutzen und andere wiederum nutzen den Wert in %. Also wenn ich alle Geräte in ioBroker drin habe, sind es 28 Stück. Momentan hängt das meiste noch in meinern Telekom Smarthome und ziehen alles grad zu ioBroker. Ich sag mal so, es ist mühsam und wird bestimmt unübersichtlich aber wenn ich alle 28 kopiere geht es erstmal. Sobald ich etwas weiter im Scripte schreiben bin, schau ich mir das direkt mal an. Momentan werde ich täglich morgens um abends jeweils um 8 Uhr erinnert. Pass und läuft 🙂
          ple last edited by
          Dann ist ja gut.
          • Holger76
            Holger76 last edited by
            für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
            das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
            https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
              Mitch last edited by
              ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
              Hat das jemand schonmal gemacht?
              @tempestas:
              var debug = false;
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
              function countLowbat(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 var anzahlLOWBAT    = 0;
                 var textLOWBAT      = [];
                 if (obj) {
                    if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                 } else {
                    if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                      textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                      ++anzahlLOWBAT;
                    if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                    var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                      ++anzahlLOWBAT;
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                 countLowbat();
              // Bei Start
              countLowbat();
                Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
                `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                    $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                        on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                            var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                            switch(getObject(id).common.name)
                                case "Battery percent":
                                    if(obj.newState.val <= 20)
                                        sendTo('telegram.0', {
                                            text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                    break;
                                case "Battery voltage":
                                    if(obj.newState.val <= 2.8)
                                            text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                    break;
                }`[/i]
                • tugsi
                  tugsi last edited by
                  @Mitch
                  Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                  Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
                    Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                    var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                    function countLowbat() {
                          var obj    = getObject(id);
                          if (status) {
                             textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                          if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                       if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                    ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                       schedule("*/60 * * * *", function () {
                       countLowbat();
                      paul53 last edited by
                      @smarti2015:
                      Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                      Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                        Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön 🙂
                        Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                          Versuche es mal so:
                          const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                          const mipercent = $('mihome.*.percent');
                          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                          var arrLOWBAT;
                          function lowbat(id) {
                             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                             arrLOWBAT      = [];
                             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                if(getState(id).val) lowbat(id);
                             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                          countLowbat(); // Skriptstart
                          schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                          Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                          EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                            @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                              Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                                Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                                  @smarti2015:
                                  jetzt klappt es `
                                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                    Erledigt 😄
                                      Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                                        @smarti2015:
                                        Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                                        Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                                           if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                           arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                           if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                        EDIT korrigiert: indexOf()
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          @paul53:
                                          @smarti2015:
                                             if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                          Bei mir kommt dann der Fehler:
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at script.js.common.Systeminfos.lowbat2:29:28
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at lowbat (script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19:12)
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	TypeError: name.IndexOf is not a function
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	^
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                          javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	script.js.common.Systeminfos.lowbat2: script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19
                                          Hier das komplette Script… vielleicht hab ich die erw. Funktion falsch eingesetzt? (mihome habe ich auskommentiert, da nicht vorhanden)
                                          const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
                                          //const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                          const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                          var arrLOWBAT;
                                             arrLOWBAT      = [];
                                           //  mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                           //     if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                           //     ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                            Du hast 2 Funktionen lowbat(id) mit gleichem Namen.
                                            Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i !
                                            112
                                            16004
