    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      ple last edited by
      Dann ist ja gut.
      • Holger76
        Holger76 last edited by
        für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
        das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
          Mitch last edited by
          ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
          Hat das jemand schonmal gemacht?
          @tempestas:
          var debug = false;
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
          function countLowbat(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             var anzahlLOWBAT    = 0;
             var textLOWBAT      = [];
             if (obj) {
                if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
             } else {
                if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
             cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                  textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                  ++anzahlLOWBAT;
                if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                  ++anzahlLOWBAT;
             // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
             log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
          cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
             countLowbat(obj);
          cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
             countLowbat(obj);
          schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
             countLowbat();
          // Bei Start
          countLowbat();
            Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
            `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
            for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                    on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                        var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                        switch(getObject(id).common.name)
                            case "Battery percent":
                                if(obj.newState.val <= 20)
                                    sendTo('telegram.0', {
                                        text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                break;
                            case "Battery voltage":
                                if(obj.newState.val <= 2.8)
                                        text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                break;
            }`[/i]
            • tugsi
              tugsi last edited by
              @Mitch
              Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
              Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
                smarti2015 last edited by
                Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                function countLowbat() {
                      var obj    = getObject(id);
                      if (status) {
                         textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                      if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                   if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                   schedule("*/60 * * * *", function () {
                   countLowbat();
                  paul53 last edited by
                  @smarti2015:
                  Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                  Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                    Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön 🙂
                    Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                      Versuche es mal so:
                      const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                      const mipercent = $('mihome.*.percent');
                      const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                      var arrLOWBAT;
                      function lowbat(id) {
                         arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                         if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                         arrLOWBAT      = [];
                         hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            if(getState(id).val) lowbat(id);
                         mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                            if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                      countLowbat(); // Skriptstart
                      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                      Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                      EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                        @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                          Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                            Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                              @smarti2015:
                              jetzt klappt es `
                              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                Erledigt 😄
                                  Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                                    @smarti2015:
                                    Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                                    Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                                       if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                       arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                       if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                    EDIT korrigiert: indexOf()
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      @paul53:
                                      @smarti2015:
                                         if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                      Bei mir kommt dann der Fehler:
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at script.js.common.Systeminfos.lowbat2:29:28
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at lowbat (script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19:12)
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	TypeError: name.IndexOf is not a function
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	^
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	script.js.common.Systeminfos.lowbat2: script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19
                                      Hier das komplette Script… vielleicht hab ich die erw. Funktion falsch eingesetzt? (mihome habe ich auskommentiert, da nicht vorhanden)
                                      const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
                                      //const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                      const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                      var arrLOWBAT;
                                         arrLOWBAT      = [];
                                       //  mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                       //     if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                       //     ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                        Du hast 2 Funktionen lowbat(id) mit gleichem Namen.
                                        Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i !
                                        • lobomau
                                          @paul53:
                                          Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i ! `
                                          kleines i macht keine Fehler mehr.
                                          Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2),…. naja... Rumraten bringt hier nichts.
                                            @lobomau:
                                            Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2), `
                                            Wenn unterschiedliche Funtionen gebraucht werden (weshalb eigentlich ?), dann nur in der Variante lowbat2(id). Lösche besser die vorherige Variante der Funktion.
                                            EDIT: Ich zitiere mal mich selbst:
                                            @paul53:
                                            Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id). `
                                            erweiterte Funktion != zusätzliche Funktion
                                            112
                                            16004
