    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • 9
      9_Mad-Max_5 last edited by
      benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Ich hab derzeit vier Shelly 1 im Einsatz und wüsste keinen Grund, warum man diese mit Tasmota flashen sollte (außer man mag keinen zusätzlichen Adapter betreiben).
        Läuft bei mir sehr zuverlässig mit dem Adapter und hinter den Lichtschaltern verbaut sehr schnelles schalten (also die ioBroker-Datenpunkte des Shelly-Adapters, quasi verzögerungsfrei).
          apollon77 last edited by
          Ich den Adapter. 🙂
          • totocotonio
            totocotonio last edited by
            ich habe heute meinen Shelly 1 inst. und den Adapter dazu.
            Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich über die IP den Shelly schalte, das der Zustand in dem Objekt
            nicht geändert wird.
            Kann das jemand bestätigen?
              Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden.
              Im zweifel bitte Debug Log posten
              • totocotonio
                @apollon77:
                Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden. `
                Wenn ich denn shelly über den Browser ip Aufrufe und dort schalte.
                Der Status wird nicht aktualisiert :roll:
                Habe den Debug gestartet und melde mich wieder.
                  cruunnerr last edited by
                  Bei mir schaltet er im ioBroker mit, wenn ich direkt über die Shelly Weboberfläche schalte. Also egal wie ich schalte, Zustand ist immer synchron.
                  Habe als Button Type Edge-Mode gewählt.
                    Wichtig: Der ioBroker Rechner und die Geräte müssen im gleichen netzsegment sein!!
                    • totocotonio
                      was meinst du im gleichen Segment.
                      Netzwerk oder was.
                      Ich habe nur ein Netzwerk. Eine SSID. Mehrere Repeaeter.
                      Das ist im LOG, mehr nicht.
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:29.360	debug	REST Response {"ison":true,"has_timer":false}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"on"}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Relay: {"turn":"on"}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:25.028	debug	REST Response {"ison":false,"has_timer":false}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:24.995	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"off"}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	Relay: {"turn":"off"}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1539764424993,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764424993}
                      shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":153976442499
                      • Stuebi
                        Stuebi last edited by
                        Ich kann den Shelly 1 oder 2 über die Shelly App., Shelly IP Adresse oder über ioBroker ändern.
                        Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung.
                        • totocotonio
                          nochmal alles neu gemacht.
                          Adapter neu inst.
                          Jetzt findet er gar keinen Shelly mehr. :roll:
                          Rebbot gemacht nix.
                          alles aktualisiert nix-
                          :evil:
                          • totocotonio
                            @tstueben:
                            Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung. `
                            Was bringt mir das?
                              @totocotonio:
                              Adapter neu inst.
                              Rebbot gemacht nix.
                              :evil: `
                              Und die Shellys sind im gleichen Netzwerk-Segment wie der ioBroker-Rechner?
                              • totocotonio
                                ja.
                                Ich verzweifele bald. :shock: . In die App bekomme ich sie absolut nicht. Wäre mir auch egal.
                                Also nochmal alles neu gemacht.
                                Jetzt wurden sie gefunden :?
                                Status wird angezeigt. 🙂
                                Ich habe eine Testinstallation aufgebaut. Wenn ich jetzt den Shelly in den Keller bringe wo ein MeshRepeater hängt,
                                kann ich ihn zwar schalten aber der Status wird mir nicht angezeigt.
                                Bringe ich ihn wieder noch oben dort wo auch mein Rechner läuft funktioniert es kompl.
                                Ich habe überall die gleiche SSID und das gleiche Subnetz.
                                Und jetzt….
                                Also er zeigt den Status mal an und mal nicht, ich kann es nicht reproduzieren woran es liegt.
                                Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht
                                  Dann scheint dein Netzwerk irgendwie UDP Nachrichten zu verschlucken oder es ist faktisch doch nicht das gleiche Netz mit dem Mesh Repeater und so.
                                  Steuern im Adapter passiert per HTTP, es wird ein Aufruf per HTTP an den Shelly abgesetzt.
                                  Updates empfängt der Adapter über UDP Nachtichten. Du musst also sicherstellen das diese UDP Nachrichten überall gebroadcastet werden und so übergreifend da sind … Wie das Geht ... musst Du mit deinem Netzwerk klären 🙂
                                  Real-Time Datenupdates funktionieren nur per UDP!
                                  • thexbrain
                                    thexbrain last edited by
                                    Moin Leute,
                                    Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren?
                                    • Stuebi
                                      @totocotonio:
                                      ja.
                                      Und jetzt….
                                      Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht `
                                      Ich weiß nicht welchen Router und Mesh Repeater Du nutzt, aber schaue einmal nach, ob auf dem Router und Repeater "Multicast" für das WLAN aktiviert ist und ob der Repeater Multicast unterstützt.
                                      Shelly nutzt für die Status Nachrichten das CoAP Protokoll und damit Multicast.
                                      Dann würde ich mir das Routing und die Firewall (Portfreigabe) auf dem Router / Repeater anschauen.
                                        Jan1 last edited by
                                        @thexbrain:
                                        Moin Leute,
                                        Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren? `
                                        Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht.
                                          Christian.B last edited by
                                          Ich habe eine Frage zu dem Switch. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den Originalschalter, hinter dem sich der switch befindet weiterhin nutzen. Wird der Schaltzustand in der App oder unter Objekte im iobroker auch geändert, wenn man die "normalen" Schalter betätigt?
                                            Jan1 last edited by
                                            Das ist doch Sinn der Sache.
                                            1.0k
                                            360
                                            83529
