    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
    • goofyk
      goofyk last edited by
      Всё верно, команда graph сперва достает из истории данные (отправляет сообщение в History и получает ответ), а затем строит график.
      Вам нужно поменять скрипт и указать свои состояния, по которым надо получить данные. Ну и удалить ненужные запросы данных, лишние ряды на графике. Т.е. нужно разобраться со скриптом и поменять его под себя 🙂
        TechElCo last edited by
         * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
        var sendToPromise = promisifyNoError(sendTo);
        ````А тут никакой ошибки нет? Я ставлю свои пять состояний, которые есть в хистори, но это ничего не меняет ((
        Вот такое в логе скрипта после приёма команды граф:  ` > javascript.1 script.js.test.Скрипт1: sendTo(adapter=function (result) { // decide on how we want to return the callback arguments switch (arguments.length) { case 0: // no arguments were given return resolve(); // Promise case 1: // a single value (result) was returned return resolve(result); default: // multiple values should be returned /** @type {{} | any[]} */ let ret; const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0); if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) { // we can build an object ret = {}; for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) { ret[returnArgNames_~~[i]~~] = extraArgs__; } } else { // we return the raw array ret = extraArgs; } return resolve(ret); } }, cmd=undefined, msg=undefined)___ `
        • goofyk
          Ошибки быть не должно - это оборачивание функции sendTo в промис.
          Выше должны быть 2 вспомогательные функции для этого (promisifyNoError и sliceArgs).
          Можно переписать скрипт, чтобы использовалась обычная функция sendTo, но тогда надо в callback передавать следующую функцию и т.д.
          • goofyk
            Покажите какая у вас получилась функция prepareDraw?
               * функция подготовки параметров для ChartJS.
               * собирает данные из истории и складывает их в переменные,
               * чтобы потом включить в ряды.
               *  параметры:
               *  @param hours - количество часов, за которые получить данные
               *  результат:
               *  @param Promise - успешная подготовка параметров
              function prepareDraw1(hours){
                  // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
                  const end = new Date().getTime(),
                        start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
                  // зададим переменные, в которые будем складывать результаты запроса
                  // исторических данных
                  var улица, куры2, куры1, куры2свет, куры2вент;
                  // создадим Promise сборки данных и конфигурации
                  return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
                      // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.Borovoe1.bmet'
                      .then(() => {
                          return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                                  options: {
                                      start: start,
                                      end: end,
                                      aggregate: 'onchange'
                          .then((result) => {
                              // записываем результат в переменную 'улица'
                              улица = result.result;
                      // на этом шаге собираем историю по 'sonoff.0.chicken2.DS18B20_Temperature'
                      .then(() => {
                              options: {
                                  start: start,
                                  end: end,
                          }).then((result)=>{
                              // записываем результат в переменную 'куры2'
                              куры2 = result.result;
                      .then(() => {
                              options: {
                                  start: start,
                                  end: end,
                          }).then((result)=>{
                              куры1 = result.result;
                      .then(() => {
                              options: {
                                  start: start,
                                  end: end,
                          }).then((result)=>{
                              куры2свет = result.result;
                      .then(() => {
                              options: {
                                  start: start,
                                  end: end,
                          }).then((result)=>{
                              куры2вент = result.result;
                      // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
                      .then(()=>{
                          const chartJsOptions = {
                              // тип графика - линейный
                              type: 'line',
                  			data: {
                  			    // список наборов данных
                  				datasets: [
                  			        // заголовок ряда с указанием последнего значения из ряда в скобках
                  					label: 'Улица ('+улица[улица.length - 1].val+')',
                  					// цвет
                  					backgroundColor: chartColors.blue,
                  					borderColor: chartColors.blue,
                  					// размер точек. 0 - нет точки
                  					pointRadius: 0,
                  					// ширина линии графика
                  					borderWidth: 3,
                  					// достанем данные из переменной 'улица' и оставим только значение и время изменения
                  					data: улица.map((item) => {
                  					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
                  					// заливка графика - нет
                  					fill: false,
                  					// идентификатор оси Y
                  					yAxisID: 'y-axis-1',
                  					label: 'Куры 1 ('+куры1[куры1.length - 1].val+')',
                  					backgroundColor: chartColors.green,
                  					borderColor: chartColors.green,
                  					pointRadius: 0,
                  					borderWidth: 3,
                  					data: куры1.map((item) => {
                  					fill: false,
                  					label: 'Куры 2 ('+куры2[куры2.length - 1].val+')',
                  					backgroundColor: chartColors.red,
                  					borderColor: chartColors.red,
                  					pointRadius: 0,
                  					borderWidth: 3,
                  					data: куры2.map((item) => {
                  					fill: false,
                  					label: 'Куры 2 свет ('+куры2свет[куры2свет.length - 1].val+')',
                  					backgroundColor: chartColors.yellow,
                  					borderColor: chartColors.yellow,
                  					pointRadius: 0,
                  					borderWidth: 1,
                  					data: куры2свет.map((item) => {
                  					    return {y: (item.val) ? 1 : 0, t: new Date(item.ts)}
                  					fill: true,
                  					lineTension: 0,
              		                steppedLine: true,
                  					yAxisID: 'y-axis-2',
                  					label: 'Куры 2 вент ('+куры2вент[куры2вент.length - 1].val+')',
                  					backgroundColor: chartColors.grey,
                  					borderColor: chartColors.grey,
                  					pointRadius: 0,
                  					borderWidth: 1,
                  					data: куры2вент.map((item) => {
                  					    return {y: (item.val) ? -1 : 0, t: new Date(item.ts)}
                  					fill: true,
                  					lineTension: 0,
              		                steppedLine: true,
                  			options: {
                  				// настройка легенды
                  				legend: {
                  				    labels: {
                  				        // размер шрифта
                  				        fontSize: 20,
                  				// оси координат
                  				scales: {
                  				    // оси X
                  					xAxes: [{
                  					    // тип - временная ось
                  					    type: 'time',
                  						display: true,
                  						// метка оси
                  						scaleLabel: {
                  							display: true,
                  							labelString: 'Время'
                  						// настройка формата оси (времени)
                  						time: {
                  						    unit: 'minute',
                  						    displayFormats: {
                                                  minute: 'HH:mm'
                  					// оси Y
                  					yAxes: [{
                  					    // тип - линейная
                  					    type: 'linear',
                  						display: true,
                  						// метка оси
                  						scaleLabel: {
                  							display: true,
                  							labelString: 'Температура'
                  						// расположение линейки - слева
                  						position: 'left',
                  					    type: 'linear',
                  					    display: true,
                  						scaleLabel: {
                  							display: true,
                  							labelString: 'Свет и вентиляция'
                  						ticks: {
                  							min: -4,
                  							max: 2
                  						// расположение линейки - справа
                  						position: 'right',
              			return chartJsOptions;
              Я только подставил пять своих состояний, больше ничего не менял
              • goofyk
                хм. по всем этим состояниям ведется история и она есть на запрашиваемый период?
                тогда надо начать с простого варианта. переделываем пример prepareDraw0 и добавляем туда получение истории одного состояния, вместо заданных значений. сможете это сделать? это позволит понять работает ли получение истории.
                может быть дело в NodeJS или версии контроллера или еще в чем-то…
                  По всем есть история, буду пробовать переделывать демо…
                  • goofyk
                    Б-р-р-р… а в логах что?
                    Попробуем получить историю без промиса:
                    function prepareDraw0(hours){
                        // переменная, куда сохраним данные
                        var пример;
                                sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                        options: {
                                            start: start,
                                            end: end,
                                }, (result) => {
                                    пример = result.result;
                                    resolve();
                            .then(()=>{
                      ` > javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info }, cmd=undefined, msg=undefined)
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(ret);
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = extraArgs;
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we return the raw array
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info } else {
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret[returnArgNames_[i]] = extraArgs__;
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) {
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = {};
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we can build an object
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) {
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0);
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info let ret;
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info /** @type {{} | any[]} */
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info default: // multiple values should be returned
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(result);
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 1: // a single value (result) was returned
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(); // Promise <void>javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 0: // no arguments were given
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info switch (arguments.length) {
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // decide on how we want to return the callback arguments
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info script.js.test.Скрипт2: sendTo(adapter=function (result) {
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.357 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19302,"ack":false,"ts":1539769641330,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539769641330}
                      javascript.1 2018-10-17 12:47:21.355 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539769641319,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}</void>___ Отвлекли, вот лог, это ещё с промисом. Что из него можно узнать? `
                      • goofyk
                        в нем нет ошибок 😞 странно, что он текст функции вываливает в лог… у меня только sendTo
                        может инстанс history не 0?
                        • goofyk
                          Какая версия Nodejs?
                            Хистори.0… Не знаю, как вставить картинку 😞 Ноде 8.12.0
                            Щас код такой:
                            `'use strict';
                            const ChartjsNode = require('chartjs-node');
                            /*** Вспомогательные функции (взяты из js-controller) ***/
                             * Puts all values from an `arguments` object into an array, starting at the given index
                             * @param {IArguments} argsObj An `arguments` object as passed to a function
                             * @param {number} [startIndex=0] The optional index to start taking the arguments from
                            function sliceArgs(argsObj, startIndex) {
                                if (startIndex === null) startIndex = 0;
                                const ret = [];
                                for (let i = startIndex; i < argsObj.length; i++) {
                                    ret.push(argsObj[i]);
                                return ret;
                             * Promisifies a function which does not provide an error as the first argument in its callback
                             * @param {Function} fn The function to promisify
                             * @param {any} [context] (optional) The context (value of `this` to bind the function to)
                             * @param {string[]} [returnArgNames] (optional) If the callback contains multiple arguments,
                             * you can combine them into one object by passing the names as an array.
                             * Otherwise the Promise will resolve with an array
                             * @returns {(...args: any[]) => Promise<any>}
                            function promisifyNoError(fn, context, returnArgNames) {
                                return function () {
                                    const args = sliceArgs(arguments);
                                    context = context || this;
                                    return new Promise(function (resolve, reject) {
                                        fn.apply(context, args.concat([
                                            function (result) {
                                                        return resolve(); // Promise <void>case 1: // a single value (result) was returned
                                                        let ret;
                                                            ret = {};
        ret[returnArgNames[i]] = extraArgs[i];
                                                        } else {
                                                            ret = extraArgs;
                            // константы для цветов
                            const chartColors = {
                                black: 'rgb(0, 0, 0)',
                            	red: 'rgb(255, 99, 132)',
                            	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
                            	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
                            	green: 'rgb(75, 220, 150)',
                            	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
                            	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
                            	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
                             * функция рисования и сохранения картинки в файл
                             *  параметры:
                             *  @param config - конфигурация графика для рисования
                             *  @param filename - имя файла для сохранения
                             *  результат:
                             *  @param Promise - успешное сохранение файла
                            function doDraw(config, filename) {
                                // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
                                var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
                                return chartNode.drawChart(config)
                                    .then(() => {
                                        // запишем результат в файл
                                        return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
                             *  результат:
                                var пример;
                                    // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
                                    .then(()=>{
                                                options: {
                                                    start: start,
                                                    end: end,
                                        .then((result) => {
                                            // записываем результат в переменную 'пример'
                                    .then(()=>{
                                            type: 'line',
                                			data: {
                                				datasets: [
                                			        // заголовок ряда
                                					label: 'проба',
                                					// цвет
                                					// размер точек
                                					pointRadius: 3,
                                					borderWidth: 3,
                                					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
                                					data: пример.map((item) => {
                                					fill: false,
                                			options: {
                                				legend: {
                                				    labels: {
                                				        // размер шрифта
                                				        fontSize: 24,
                                				// оси координат
                                				scales: {
                                				    // оси X
                                					xAxes: [{
                                					    type: 'time',
                                						display: true,
                                						// метка оси
                                						scaleLabel: {
                                							display: true,
                                					// оси Y
                                					yAxes: [{
                                					    // тип - линейная
                                					    type: 'linear',
                                						display: true,
                                						// метка оси
                                						scaleLabel: {
                                							display: true,
                             * функция отправки графика в телеграм
                             * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
                             * @param chat_id -
                             * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
                            function sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours){
                                // имя файла, в который положим картинку с графиком
                                const filename = '/tmp/graph0.png';
                                hours = hours || 1;
                                // выполним подготовку данных
                                prepareDraw0(hours)
                                    // на след шаге нарисуем
                                    .then((result) => {
                                        // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                                        return doDraw(result, filename);
                                   .then(() => {
                                        // удалим предыдущее сообщение
                                        if (message_id && chat_id) {
                                            sendTo('telegram.0', {
                                                user: user,
                                                deleteMessage: {
                                                    options: {
                                                        chat_id: chat_id,
                                                        message_id: message_id
                                    .then(()=>{
                                        // теперь отправим сообщение в телеграм
                                            user: user,
                                            text: filename,
                                            caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                                            reply_markup: {
                                                inline_keyboard: [
                                                        { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                                        { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                                        { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                                        { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                                        { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                                        { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
                            // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
                            on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                var v;
                                var msg = obj.state.val;
                                var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                                var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
                                var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
                                // команда для графика - demo
                                if (command.startsWith('demo')) {
                                    const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
                                    sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours);
                            });</void></any>`[/i][/i]
                            • goofyk
                              Попробуй вот такую функцию, вместо той, что в скрипте
                              function sendToPromise(adaper, cmd, params) {
                                      sendTo(adaper, cmd, params, (result) => {
                                          resolve(result);
                              Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию.
                                Так сработало, но до этого на месте этой функции было:
                                Я думал, что тут что-то криво скопировалось…
                                • goofyk
                                  Уфф, разобрались.
                                    Я, честно говоря, пока не разобрался 8-) Но мне ещё надо покурить много, а сегодня я урывками, на ходу, то с работы, то из дома пробовал код менять. Вечерком по изучаю, спасибо за помощь 😉 Но вообще, у меня пока отдаёт картинку только за час, один раз, как то случайно отдал за 24 часа… Вот с таким логом : ` > telegram.0 2018-10-17 15:03:36.149 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.561 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.560 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.559 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.558 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.254 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.javascript.1
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.253 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=history.0, cmd=getHistory, msg={"id":"mqtt.0.Borovoe1.bmet","options":{"start":1539774215252,"end":1539777815252,"aggregate":"onchange"}})
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.251 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19327,"ack":false,"ts":1539777815225,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539777815225}
                                    javascript.1 2018-10-17 15:03:35.249 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539777815213,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}
                                    telegram.0 2018-10-17 15:03:31.405 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted `
                                      @goofyk:
                                                  resolve(result);
                                      Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию. `
                                      Поменял adaper на adapter, стало лучше )
                                      • goofyk
                                        @TechElCo:
                                        Поменял adaper на adapter, стало лучше ) `
                                        :)) Спасибо
                                          Sergey777 last edited by
                                          А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
                                            kristow @goofyk last edited by
                                            @goofyk
                                            Добрый день.
                                            Установил chartjs и chartjs-node.
                                            На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
                                            В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
                                            7073
