    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
    • goofyk
      goofyk last edited by
      Покажите какая у вас получилась функция prepareDraw?
        TechElCo last edited by
         * функция подготовки параметров для ChartJS.
         * собирает данные из истории и складывает их в переменные,
         * чтобы потом включить в ряды.
         *  параметры:
         *  @param hours - количество часов, за которые получить данные
         *  результат:
         *  @param Promise - успешная подготовка параметров
        function prepareDraw1(hours){
            // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
            const end = new Date().getTime(),
                  start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
            // зададим переменные, в которые будем складывать результаты запроса
            // исторических данных
            var улица, куры2, куры1, куры2свет, куры2вент;
            // создадим Promise сборки данных и конфигурации
            return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
                // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.Borovoe1.bmet'
                .then(() => {
                    return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                            options: {
                                start: start,
                                end: end,
                                aggregate: 'onchange'
                    .then((result) => {
                        // записываем результат в переменную 'улица'
                        улица = result.result;
                // на этом шаге собираем историю по 'sonoff.0.chicken2.DS18B20_Temperature'
                .then(() => {
                        options: {
                            start: start,
                            end: end,
                    }).then((result)=>{
                        // записываем результат в переменную 'куры2'
                        куры2 = result.result;
                .then(() => {
                        options: {
                            start: start,
                            end: end,
                    }).then((result)=>{
                        куры1 = result.result;
                .then(() => {
                        options: {
                            start: start,
                            end: end,
                    }).then((result)=>{
                        куры2свет = result.result;
                .then(() => {
                        options: {
                            start: start,
                            end: end,
                    }).then((result)=>{
                        куры2вент = result.result;
                // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
                .then(()=>{
                    const chartJsOptions = {
                        // тип графика - линейный
                        type: 'line',
            			data: {
            			    // список наборов данных
            				datasets: [
            			        // заголовок ряда с указанием последнего значения из ряда в скобках
            					label: 'Улица ('+улица[улица.length - 1].val+')',
            					// цвет
            					backgroundColor: chartColors.blue,
            					borderColor: chartColors.blue,
            					// размер точек. 0 - нет точки
            					pointRadius: 0,
            					// ширина линии графика
            					borderWidth: 3,
            					// достанем данные из переменной 'улица' и оставим только значение и время изменения
            					data: улица.map((item) => {
            					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
            					// заливка графика - нет
            					fill: false,
            					// идентификатор оси Y
            					yAxisID: 'y-axis-1',
            					label: 'Куры 1 ('+куры1[куры1.length - 1].val+')',
            					backgroundColor: chartColors.green,
            					borderColor: chartColors.green,
            					pointRadius: 0,
            					borderWidth: 3,
            					data: куры1.map((item) => {
            					fill: false,
            					label: 'Куры 2 ('+куры2[куры2.length - 1].val+')',
            					backgroundColor: chartColors.red,
            					borderColor: chartColors.red,
            					pointRadius: 0,
            					borderWidth: 3,
            					data: куры2.map((item) => {
            					fill: false,
            					label: 'Куры 2 свет ('+куры2свет[куры2свет.length - 1].val+')',
            					backgroundColor: chartColors.yellow,
            					borderColor: chartColors.yellow,
            					pointRadius: 0,
            					borderWidth: 1,
            					data: куры2свет.map((item) => {
            					    return {y: (item.val) ? 1 : 0, t: new Date(item.ts)}
            					fill: true,
            					lineTension: 0,
        		                steppedLine: true,
            					yAxisID: 'y-axis-2',
            					label: 'Куры 2 вент ('+куры2вент[куры2вент.length - 1].val+')',
            					backgroundColor: chartColors.grey,
            					borderColor: chartColors.grey,
            					pointRadius: 0,
            					borderWidth: 1,
            					data: куры2вент.map((item) => {
            					    return {y: (item.val) ? -1 : 0, t: new Date(item.ts)}
            					fill: true,
            					lineTension: 0,
        		                steppedLine: true,
            			options: {
            				// настройка легенды
            				legend: {
            				    labels: {
            				        // размер шрифта
            				        fontSize: 20,
            				// оси координат
            				scales: {
            				    // оси X
            					xAxes: [{
            					    // тип - временная ось
            					    type: 'time',
            						display: true,
            						// метка оси
            						scaleLabel: {
            							display: true,
            							labelString: 'Время'
            						// настройка формата оси (времени)
            						time: {
            						    unit: 'minute',
            						    displayFormats: {
                                            minute: 'HH:mm'
            					// оси Y
            					yAxes: [{
            					    // тип - линейная
            					    type: 'linear',
            						display: true,
            						// метка оси
            						scaleLabel: {
            							display: true,
            							labelString: 'Температура'
            						// расположение линейки - слева
            						position: 'left',
            					    type: 'linear',
            					    display: true,
            						scaleLabel: {
            							display: true,
            							labelString: 'Свет и вентиляция'
            						ticks: {
            							min: -4,
            							max: 2
            						// расположение линейки - справа
            						position: 'right',
        			return chartJsOptions;
        Я только подставил пять своих состояний, больше ничего не менял
        • goofyk
          хм. по всем этим состояниям ведется история и она есть на запрашиваемый период?
          тогда надо начать с простого варианта. переделываем пример prepareDraw0 и добавляем туда получение истории одного состояния, вместо заданных значений. сможете это сделать? это позволит понять работает ли получение истории.
          может быть дело в NodeJS или версии контроллера или еще в чем-то…
            По всем есть история, буду пробовать переделывать демо…
            • goofyk
              Б-р-р-р… а в логах что?
              Попробуем получить историю без промиса:
              function prepareDraw0(hours){
                  // переменная, куда сохраним данные
                  var пример;
                          sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                  options: {
                                      start: start,
                                      end: end,
                          }, (result) => {
                              пример = result.result;
                              resolve();
                      .then(()=>{
                ` > javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info }, cmd=undefined, msg=undefined)
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(ret);
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = extraArgs;
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we return the raw array
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info } else {
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret[returnArgNames_[i]] = extraArgs__;
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) {
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = {};
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we can build an object
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) {
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0);
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info let ret;
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info /** @type {{} | any[]} */
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info default: // multiple values should be returned
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(result);
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 1: // a single value (result) was returned
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(); // Promise <void>javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 0: // no arguments were given
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info switch (arguments.length) {
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // decide on how we want to return the callback arguments
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info script.js.test.Скрипт2: sendTo(adapter=function (result) {
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.357 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19302,"ack":false,"ts":1539769641330,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539769641330}
                javascript.1 2018-10-17 12:47:21.355 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539769641319,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}</void>___ Отвлекли, вот лог, это ещё с промисом. Что из него можно узнать? `
                • goofyk
                  в нем нет ошибок 😞 странно, что он текст функции вываливает в лог… у меня только sendTo
                  может инстанс history не 0?
                  • goofyk
                    Какая версия Nodejs?
                      Хистори.0… Не знаю, как вставить картинку 😞 Ноде 8.12.0
                      Щас код такой:
                      `'use strict';
                      const ChartjsNode = require('chartjs-node');
                      /*** Вспомогательные функции (взяты из js-controller) ***/
                       * Puts all values from an `arguments` object into an array, starting at the given index
                       * @param {IArguments} argsObj An `arguments` object as passed to a function
                       * @param {number} [startIndex=0] The optional index to start taking the arguments from
                      function sliceArgs(argsObj, startIndex) {
                          if (startIndex === null) startIndex = 0;
                          const ret = [];
                          for (let i = startIndex; i < argsObj.length; i++) {
                              ret.push(argsObj[i]);
                          return ret;
                       * Promisifies a function which does not provide an error as the first argument in its callback
                       * @param {Function} fn The function to promisify
                       * @param {any} [context] (optional) The context (value of `this` to bind the function to)
                       * @param {string[]} [returnArgNames] (optional) If the callback contains multiple arguments,
                       * you can combine them into one object by passing the names as an array.
                       * Otherwise the Promise will resolve with an array
                       * @returns {(...args: any[]) => Promise<any>}
                      function promisifyNoError(fn, context, returnArgNames) {
                          return function () {
                              const args = sliceArgs(arguments);
                              context = context || this;
                              return new Promise(function (resolve, reject) {
                                  fn.apply(context, args.concat([
                                      function (result) {
                                                  return resolve(); // Promise <void>case 1: // a single value (result) was returned
                                                  let ret;
                                                      ret = {};
                                                          ret[returnArgNames[i]] = extraArgs[i];
                                                  } else {
                                                      ret = extraArgs;
                       * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
                      var sendToPromise = promisifyNoError(sendTo);
                      // константы для цветов
                      const chartColors = {
                          black: 'rgb(0, 0, 0)',
                      	red: 'rgb(255, 99, 132)',
                      	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
                      	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
                      	green: 'rgb(75, 220, 150)',
                      	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
                      	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
                      	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
                       * функция рисования и сохранения картинки в файл
                       *  параметры:
                       *  @param config - конфигурация графика для рисования
                       *  @param filename - имя файла для сохранения
                       *  результат:
                       *  @param Promise - успешное сохранение файла
                      function doDraw(config, filename) {
                          // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
                          var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
                          return chartNode.drawChart(config)
                              .then(() => {
                                  // запишем результат в файл
                                  return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
                       *  результат:
                          var пример;
                              // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
                              .then(()=>{
                                          options: {
                                              start: start,
                                              end: end,
                                  .then((result) => {
                                      // записываем результат в переменную 'пример'
                              .then(()=>{
                                      type: 'line',
                          			data: {
                          				datasets: [
                          			        // заголовок ряда
                          					label: 'проба',
                          					// цвет
                          					// размер точек
                          					pointRadius: 3,
                          					borderWidth: 3,
                          					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
                          					data: пример.map((item) => {
                          					fill: false,
                          			options: {
                          				legend: {
                          				    labels: {
                          				        // размер шрифта
                          				        fontSize: 24,
                          				// оси координат
                          				scales: {
                          				    // оси X
                          					xAxes: [{
                          					    type: 'time',
                          						display: true,
                          						// метка оси
                          						scaleLabel: {
                          							display: true,
                          					// оси Y
                          					yAxes: [{
                          					    // тип - линейная
                          					    type: 'linear',
                          						display: true,
                          						// метка оси
                          						scaleLabel: {
                          							display: true,
                       * функция отправки графика в телеграм
                       * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
                       * @param chat_id -
                       * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
                      function sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours){
                          // имя файла, в который положим картинку с графиком
                          const filename = '/tmp/graph0.png';
                          hours = hours || 1;
                          // выполним подготовку данных
                          prepareDraw0(hours)
                              // на след шаге нарисуем
                              .then((result) => {
                                  // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                                  return doDraw(result, filename);
                             .then(() => {
                                  // удалим предыдущее сообщение
                                  if (message_id && chat_id) {
                                      sendTo('telegram.0', {
                                          user: user,
                                          deleteMessage: {
                                              options: {
                                                  chat_id: chat_id,
                                                  message_id: message_id
                              .then(()=>{
                                  // теперь отправим сообщение в телеграм
                                      user: user,
                                      text: filename,
                                      caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: [
                                                  { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                                  { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                                  { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                                  { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                                  { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                                  { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
                      // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
                      on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                          var v;
                          var msg = obj.state.val;
                          var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                          var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                          var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
                          var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
                          // команда для графика - demo
                          if (command.startsWith('demo')) {
                              const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
                              sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours);
                      });</void></any>`[/i][/i]
                      • goofyk
                        Попробуй вот такую функцию, вместо той, что в скрипте
                        function sendToPromise(adaper, cmd, params) {
                                sendTo(adaper, cmd, params, (result) => {
                                    resolve(result);
                        Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию.
                          Так сработало, но до этого на месте этой функции было:
                          Я думал, что тут что-то криво скопировалось…
                          • goofyk
                            Уфф, разобрались.
                              Я, честно говоря, пока не разобрался 8-) Но мне ещё надо покурить много, а сегодня я урывками, на ходу, то с работы, то из дома пробовал код менять. Вечерком по изучаю, спасибо за помощь 😉 Но вообще, у меня пока отдаёт картинку только за час, один раз, как то случайно отдал за 24 часа… Вот с таким логом : ` > telegram.0 2018-10-17 15:03:36.149 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.561 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.560 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.559 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.558 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.254 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.javascript.1
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.253 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=history.0, cmd=getHistory, msg={"id":"mqtt.0.Borovoe1.bmet","options":{"start":1539774215252,"end":1539777815252,"aggregate":"onchange"}})
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.251 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19327,"ack":false,"ts":1539777815225,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539777815225}
                              javascript.1 2018-10-17 15:03:35.249 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539777815213,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}
                              telegram.0 2018-10-17 15:03:31.405 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted `
                                @goofyk:
                                            resolve(result);
                                Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию. `
                                Поменял adaper на adapter, стало лучше )
                                • goofyk
                                  @TechElCo:
                                  Поменял adaper на adapter, стало лучше ) `
                                  :)) Спасибо
                                    Sergey777 last edited by
                                    А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
                                      kristow @goofyk last edited by
                                      @goofyk
                                      Добрый день.
                                      Установил chartjs и chartjs-node.
                                      На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
                                      В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
                                      7073
