    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      Mitch last edited by
      Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
      `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
      for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
          $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
              on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                  var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                  switch(getObject(id).common.name)
                      case "Battery percent":
                          if(obj.newState.val <= 20)
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                          break;
                      case "Battery voltage":
                          if(obj.newState.val <= 2.8)
                                  text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                          break;
      }`[/i]
      • tugsi
        tugsi last edited by
        @Mitch
        Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
        Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
          smarti2015 last edited by
          Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             var textLOWBAT      = [];
             cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                if (status) {
                   textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
          ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
             schedule("*/60 * * * *", function () {
             countLowbat();
            paul53 last edited by
            @smarti2015:
            Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
            Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
              Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön 🙂
              Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                Versuche es mal so:
                const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                const mipercent = $('mihome.*.percent');
                const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                var arrLOWBAT;
                function lowbat(id) {
                   arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                   if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                   arrLOWBAT      = [];
                   hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      if(getState(id).val) lowbat(id);
                   mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                countLowbat(); // Skriptstart
                schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                  @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                    Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                      Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                        @smarti2015:
                        jetzt klappt es `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          Erledigt 😄
                            Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                              @smarti2015:
                              Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                              Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                                 var name = getObject(id).common.name;
                                 if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                 arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                 if(loggen) log("Gerät: " + name);
                              EDIT korrigiert: indexOf()
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                @paul53:
                                @smarti2015:
                                   if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                Bei mir kommt dann der Fehler:
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at script.js.common.Systeminfos.lowbat2:29:28
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at lowbat (script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19:12)
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	TypeError: name.IndexOf is not a function
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	^
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	script.js.common.Systeminfos.lowbat2: script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19
                                Hier das komplette Script… vielleicht hab ich die erw. Funktion falsch eingesetzt? (mihome habe ich auskommentiert, da nicht vorhanden)
                                const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
                                //const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                var arrLOWBAT;
                                   arrLOWBAT      = [];
                                 //  mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                 //     if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                 //     ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  Du hast 2 Funktionen lowbat(id) mit gleichem Namen.
                                  Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i !
                                  • lobomau
                                    @paul53:
                                    Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i ! `
                                    kleines i macht keine Fehler mehr.
                                    Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2),…. naja... Rumraten bringt hier nichts.
                                      @lobomau:
                                      Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2), `
                                      Wenn unterschiedliche Funtionen gebraucht werden (weshalb eigentlich ?), dann nur in der Variante lowbat2(id). Lösche besser die vorherige Variante der Funktion.
                                      EDIT: Ich zitiere mal mich selbst:
                                      @paul53:
                                      Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id). `
                                      erweiterte Funktion != zusätzliche Funktion
                                        tomac01 last edited by Negalein
                                        mir ist aufgefallen, dass die Abfrage "indexof …" nicht ganz passt.
                                        Richtig müsste es lauten:
                                           if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf(':0.LOWBAT'));
                                        … also anstatt dem "." ein ":" vor der 0. Dann funktioniert es ganz prima!
                                        Danke dafür!
                                        Grüße,
                                        Tomac
                                        edit:
                                        Falls es noch jemand als blockly haben will...
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!8.=o_`0hK*=Je@UWuD:" x="-88" y="-12"><mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">variablen setzen</field>
                                            <field name="SCRIPT">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</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="N}2~*:XJtK-#u#NM#H3t" x="-87" y="37"><mutation statements="false"><arg name="id"></arg></mutation>
                                            <field name="NAME">lowbat</field>
                                            <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUxID0gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsKaWYobmFtZTEuaW5kZXhPZignOjAuTE9XQkFUJykgIT0gLTEpIG5hbWUxID0gbmFtZTEuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUxLmluZGV4T2YoJzowLkxPV0JBVCcpKTsKYXJyTE9XQkFULnB1c2gobmFtZTEpOyAgLy8gWnUgQXJyYXkgaGluenVm/GdlbgppZihsb2dnZW4pIGxvZygiR2Vy5HQ6ICIgKyBuYW1lMSk7Cg==</field>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">countLowbat</field>
                                            <field name="SCRIPT">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</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{ugr]Gm:.BNQL4*oQwGD" x="-88" y="137"><mutation name="variablen setzen"></mutation>
                                            <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^bQ-l~xsiOQ47_kufpU}"><mutation name="countLowbat"></mutation></block></next></block></xml>
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 last edited by
                                          Cool, danke. Funktioniert bei mir einwandfrei. Danke für die gute Idee
                                            Sry war die Tage nicht groß online, daher erst jetzt meine Antwort. Was genau muss ich jetzt in mein Script eintragen? Das hier?
                                            ` > function lowbat(id) {
                                            Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script?
                                            if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + obj.common.name);
                                            112
                                            16004
