    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
      TechElCo last edited by
      По всем есть история, буду пробовать переделывать демо…
      • goofyk
        goofyk last edited by
        Б-р-р-р… а в логах что?
        Попробуем получить историю без промиса:
        function prepareDraw0(hours){
            // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
            const end = new Date().getTime(),
                  start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
            // переменная, куда сохраним данные
            var пример;
            // создадим Promise сборки данных и конфигурации
            return new Promise((resolve, reject)=>{
                    sendTo('history.0', 'getHistory', {
                            options: {
                                start: start,
                                end: end,
                                aggregate: 'onchange'
                    }, (result) => {
                        пример = result.result;
                        resolve();
                // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
                .then(()=>{
          ` > javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info }, cmd=undefined, msg=undefined)
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(ret);
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = extraArgs;
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we return the raw array
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info } else {
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret[returnArgNames_[i]] = extraArgs__;
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) {
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = {};
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we can build an object
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) {
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0);
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info let ret;
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info /** @type {{} | any[]} */
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info default: // multiple values should be returned
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(result);
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 1: // a single value (result) was returned
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(); // Promise <void>javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 0: // no arguments were given
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info switch (arguments.length) {
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // decide on how we want to return the callback arguments
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info script.js.test.Скрипт2: sendTo(adapter=function (result) {
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.357 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19302,"ack":false,"ts":1539769641330,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539769641330}
          javascript.1 2018-10-17 12:47:21.355 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539769641319,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}</void>___ Отвлекли, вот лог, это ещё с промисом. Что из него можно узнать? `
          • goofyk
            в нем нет ошибок 😞 странно, что он текст функции вываливает в лог… у меня только sendTo
            может инстанс history не 0?
            • goofyk
              Какая версия Nodejs?
                Хистори.0… Не знаю, как вставить картинку 😞 Ноде 8.12.0
                Щас код такой:
                `'use strict';
                const ChartjsNode = require('chartjs-node');
                /*** Вспомогательные функции (взяты из js-controller) ***/
                 * Puts all values from an `arguments` object into an array, starting at the given index
                 * @param {IArguments} argsObj An `arguments` object as passed to a function
                 * @param {number} [startIndex=0] The optional index to start taking the arguments from
                function sliceArgs(argsObj, startIndex) {
                    if (startIndex === null) startIndex = 0;
                    const ret = [];
                    for (let i = startIndex; i < argsObj.length; i++) {
                        ret.push(argsObj[i]);
                    return ret;
                 * Promisifies a function which does not provide an error as the first argument in its callback
                 * @param {Function} fn The function to promisify
                 * @param {any} [context] (optional) The context (value of `this` to bind the function to)
                 * @param {string[]} [returnArgNames] (optional) If the callback contains multiple arguments,
                 * you can combine them into one object by passing the names as an array.
                 * Otherwise the Promise will resolve with an array
                 * @returns {(...args: any[]) => Promise<any>}
                function promisifyNoError(fn, context, returnArgNames) {
                    return function () {
                        const args = sliceArgs(arguments);
                        context = context || this;
                        return new Promise(function (resolve, reject) {
                            fn.apply(context, args.concat([
                                function (result) {
                                            return resolve(); // Promise <void>case 1: // a single value (result) was returned
                                            let ret;
                                                ret = {};
                                                    ret[returnArgNames[i]] = extraArgs[i];
                                            } else {
                                                ret = extraArgs;
                 * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
                var sendToPromise = promisifyNoError(sendTo);
                // константы для цветов
                const chartColors = {
                    black: 'rgb(0, 0, 0)',
                	red: 'rgb(255, 99, 132)',
                	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
                	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
                	green: 'rgb(75, 220, 150)',
                	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
                	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
                	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
                 * функция рисования и сохранения картинки в файл
                 *  параметры:
                 *  @param config - конфигурация графика для рисования
                 *  @param filename - имя файла для сохранения
                 *  результат:
                 *  @param Promise - успешное сохранение файла
                function doDraw(config, filename) {
                    // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
                    var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
                    return chartNode.drawChart(config)
                        .then(() => {
                            // запишем результат в файл
                            return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
                 * функция подготовки параметров для ChartJS.
                 *  результат:
                 *  @param Promise - успешная подготовка параметров
                    var пример;
                    return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
                        // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
                        .then(()=>{
                            return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                                    options: {
                                        start: start,
                                        end: end,
                            .then((result) => {
                                // записываем результат в переменную 'пример'
                        .then(()=>{
                            const chartJsOptions = {
                                // тип графика - линейный
                                type: 'line',
                    			data: {
                    			    // список наборов данных
                    				datasets: [
                    			        // заголовок ряда
                    					label: 'проба',
                    					// цвет
                    					backgroundColor: chartColors.green,
                    					borderColor: chartColors.green,
                    					// размер точек
                    					pointRadius: 3,
                    					// ширина линии графика
                    					borderWidth: 3,
                    					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
                    					data: пример.map((item) => {
                    					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
                    					// заливка графика - нет
                    					fill: false,
                    			options: {
                    				// настройка легенды
                    				legend: {
                    				    labels: {
                    				        // размер шрифта
                    				        fontSize: 24,
                    				// оси координат
                    				scales: {
                    				    // оси X
                    					xAxes: [{
                    					    // тип - временная ось
                    					    type: 'time',
                    						display: true,
                    						// метка оси
                    						scaleLabel: {
                    							display: true,
                    							labelString: 'Время'
                    					// оси Y
                    					yAxes: [{
                    					    // тип - линейная
                    					    type: 'linear',
                    						display: true,
                    						// метка оси
                    						scaleLabel: {
                    							display: true,
                    							labelString: 'Температура'
                			return chartJsOptions;
                 * функция отправки графика в телеграм
                 * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
                 * @param chat_id -
                 * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
                 * @param hours - количество часов, за которые получить данные
                function sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours){
                    // имя файла, в который положим картинку с графиком
                    const filename = '/tmp/graph0.png';
                    hours = hours || 1;
                    // выполним подготовку данных
                    prepareDraw0(hours)
                        // на след шаге нарисуем
                        .then((result) => {
                            // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                            return doDraw(result, filename);
                       .then(() => {
                            // удалим предыдущее сообщение
                            if (message_id && chat_id) {
                                sendTo('telegram.0', {
                                    user: user,
                                    deleteMessage: {
                                        options: {
                                            chat_id: chat_id,
                                            message_id: message_id
                        .then(()=>{
                            // теперь отправим сообщение в телеграм
                                user: user,
                                text: filename,
                                caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                                            { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                            { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                            { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                            { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                            { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                            { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
                // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
                on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                    var v;
                    var msg = obj.state.val;
                    var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                    var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                    var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
                    var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
                    // команда для графика - demo
                    if (command.startsWith('demo')) {
                        const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
                        sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours);
                });</void></any>`[/i][/i]
                • goofyk
                  Попробуй вот такую функцию, вместо той, что в скрипте
                  function sendToPromise(adaper, cmd, params) {
                          sendTo(adaper, cmd, params, (result) => {
                              resolve(result);
                  Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию.
                    Так сработало, но до этого на месте этой функции было:
                    Я думал, что тут что-то криво скопировалось…
                    • goofyk
                      Уфф, разобрались.
                        Я, честно говоря, пока не разобрался 8-) Но мне ещё надо покурить много, а сегодня я урывками, на ходу, то с работы, то из дома пробовал код менять. Вечерком по изучаю, спасибо за помощь 😉 Но вообще, у меня пока отдаёт картинку только за час, один раз, как то случайно отдал за 24 часа… Вот с таким логом : ` > telegram.0 2018-10-17 15:03:36.149 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.561 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.560 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.559 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.558 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.254 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.javascript.1
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.253 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=history.0, cmd=getHistory, msg={"id":"mqtt.0.Borovoe1.bmet","options":{"start":1539774215252,"end":1539777815252,"aggregate":"onchange"}})
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.251 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19327,"ack":false,"ts":1539777815225,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539777815225}
                        javascript.1 2018-10-17 15:03:35.249 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539777815213,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}
                        telegram.0 2018-10-17 15:03:31.405 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted `
                          @goofyk:
                                      resolve(result);
                          Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию. `
                          Поменял adaper на adapter, стало лучше )
                          • goofyk
                            @TechElCo:
                            Поменял adaper на adapter, стало лучше ) `
                            :)) Спасибо
                              Sergey777 last edited by
                              А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
                                kristow @goofyk last edited by
                                @goofyk
                                Добрый день.
                                Установил chartjs и chartjs-node.
                                На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
                                В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
                                7073
