Probleme mit Broadlink RMpro bzw dem Anlernen von Codes
bin neu in diesem Forum und habe es mal versucht mit iobroker klarzukommen, durch intensives Lesen der Forenbeiträge.
Komme aber mit meinem "höchstens" Halbwissen einfach nicht weiter.
Möchte lediglich einen Deckenstrahler einbinden, was mir bislang leider nicht gelungen ist.
Das Startproblem besteht eigentlich schon darin, dass ich keine Option zum Anlernen des Codes innerhalb von den Objekten
unter Broadlink 2.0 zur Verfügung habe.
Mit dem RM-Plugin habe ich mir die beiden Codes bereits manuell herausgesucht, wobei ich beim Lesen auf verschiedene Informationen
gestoßen bin, was von den ermittelten Codes dann genau verwertet werden sollte.
Per Blockly wurde ein Script erstellt und wenn ich dieses über die Alexa-App dann steuere, dann kann ich auch die Aktivitäten
unter iobroker wahrnehmen, so dass dieses schon mal passen sollte.
Ich weiß nur nicht, wie und wo ich die Codes einbinden kann bzw muss und was genau vom Code zu berücksichtigen wäre.
Ohne die Anlernfunktion innerhalb des iobroker komme ich da nicht weiter.
Vielleicht kann mir jemand Tipps geben bzw eine Anleitung, die auch für einen Laien nachvollziehbar wäre.
Danke schon mal im Voraus.
Klaus
Hier mal wie es nach Installation in den Objekten aussehen sollte.
Wenn Du
enableLearningMode´ auftrue´ stellst dann kannst Du anlernen.
…... danke für die schnelle Rückmeldung.
Mein Problem ist nur, dass ich diese Optionen leider nicht zur Verfügung habe.
Diese ganzen Lernfunktionen sind doch, wie erwähnt, unter Broadlink 2.0
leider nicht vorhanden. Darum hatte ich den Umweg über RM-Bridge genommen
und habe sowohl daraus einen kürzeren und auch längeren Code ermitteln können.
Weiß diese Codes leider aber nicht an den passenden Stellen einzusetzen, soll heißen
..... keine Ahnung wie und wo dieses zu erfolgen hat.
In meinem Blockly-Script hatte ich einige Versuche unternommen und verschiedene
Code-Varianten dort manuell eingefügt und ausprobiert. Keine Erfolg.
Installier Dir doch mal diesen Adapter.
Der läuft bei mir mit RM3 Pro
Hallo Pocky,
das hat schon mal ein wenig geholfen.
Der von dir vorgeschlagene Adapter funktioniert einwandfrei. Vielen Dank !!!
Ich bin nun so weit, dass sich das Gerät über die Alexa-App steuern lässt.
Habe nur das Problem, dass bei meinem Script bei "Strahler an", dieser nur kurz an geht
und dann wieder automatisch aus.
Ob die "Aus-Funktion" passt, kann ich somit kaum testen.
Füge mein Script mal bei, wo ich allerdings immer wieder Veränderungen ausprobiert hatte,
aber ohne durchschlagenden Erfolg. Letzter Stand, mit genanntem Problem, ist beigefügt.
Erbitte noch Tipps, was an dem Script vermutlich zu verändern wäre. Vermutlich habe ich
einen Widerspruch eingebaut.
Wenn es für mich ein fertiges Script geben würde, dann wäre das natürlich perfekt.
Danke, so oder so, im Voraus.
So schalte ich z.B. meinen 433mhz Schalter zu Weihnachten:
Ich habe mir bei den Objekten eine neue Gruppe angelegt.
Geräte.0
–--------------------------------------------------------Dann dort rein wieder einen neuen Ordner
Weihnachten
Und einen neuen Datenpunkt
Weihnachten
–--------------------------------------------------------Script anlegen
Weihnachten
Weihnachten im Script ist dann Dein neu angelegter Datenpunkt unter Objekte.Schwarz B AN ist der angelernte Code.
Hier noch das Blockly zum Import
–--------------------------------------------------------NOCH WICHTIG
Benenne Dir die angelernten Codes um.
Sonst findest Du den richtigen nie wieder
Hallo Pocky,
dank deiner Hilfe hat es nun endlich funktioniert.
D a n k e nochmals
und
Klaus
Das freut mich.
Viel Spass weiterhin am Einrichten.
Du wirst noch soviele Ideen haben.
Es gibt schier unendliche Möglichkeiten…
Grüße Achim
