    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Die vollständige Initialisierung der Geräte erfolgt nur beim Adapterstart. Auch wenn er neue Geräte ggf (unvollständig) anzeigt liegt nur daran das er ggf ein paar Infos bekommt und dann einfach schreibt. 🙂 Müsste man eigentlich besser abfangen
        Apropo last edited by
        Danke für die Info. Dann weiß ich in Zukunft bescheid ….
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          commands/donotdisturb für Gruppen, wird zwar als Objekt angezeigt, funktioniert aber nicht, bzw. wird nicht unterstützt?
          CU,
          padrino
            Bitte GutHub Issue anlegen
              Blackeye last edited by
              bei mir funktioniert es über Blockly nicht den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G2T0T00480440AMK.Info.name wieder als Ausgabegerät der Anfrage zu nutzen.
              Muss ich hier auf etwas achten?
              Lars
                neues Gerät bekommen, funktioniert mit Alexa2 Adapter wunderbar.
                Meross Smart Steckdosenleiste Intelligente WLAN Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz
                Wifi Steckdosen mit 3 Intelligenten AC-Ausgänge und 4 USB-Anschlüsse Kompatibel mit Amazon Alexa
                [Echo, Echo Dot], Google Home und IFTTT mit App Fernsteuerung für iOS und Android MSS425EEU
                • padrino
                  eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                  "schön", "schöne", und "schöner" gehen. 😄
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                  CU,
                  padrino
                    Ja war schon immer so
                      Mr.X last edited by
                      @tadek:
                      Habe gerade bei Mm um Angebot ein Ring doorbell 2 gekauft.
                      Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern. `
                      Ich zitiere mich mal selbst, falls jemand anders auch mal danach sucht.
                      Die Ring Kamera taucht unter Devices nicht auf.
                      Habe jetzt was über IFTTT gebastelt.
                      Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet.
                        fisch last edited by
                        @appolon77
                        der echo connect wird mir im log so angezeigt…vielleicht lässt sich das ja ändern...
                        Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE)
                          aleks-83 last edited by
                          @tadek:
                          Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet. `
                          Also Ring sollte eigentlich schon direkt über einen eigenen Skill integrierbar sein.
                          Zumindest dass Alexa die entsprechende Kamera dann auf dem FireTV o.ä. anzeigt.
                          Ansonsten such mal bei den Amazon skills nach "Monocle RTSP/RTP".
                          Damit habe ich meine HikVision eingebunden.
                          Jetzt versuche ich aber noch, diese Kamera auf dem FireTV zu öffnen wenn jemand klingelt.
                          Grundsätzlich bekommt mein ioBroker es mit wenn jemand klingelt. Ich reagiere schon mit einigen anderen Events darauf.
                          Wie kann ich einem Alexa Gerät nun sagen dass die Kamera aufgerufen werden soll?
                          Der Sprachbefehl lautet "Alexa, zeige mir Eingang".
                          In eine Routine kann man den Monocle Skill nicht einbinden, sonst könnte man einfach per ioBroker die Routine starten.
                          Kann man also über den Alexa Adapter "Sprachbefehle" senden die einfach ausgeführt werden ohne sie auszusprechen?
                            homecineplexx last edited by
                            hey
                            mir ist gestern beim herum spielen aufgefallen, dass unter alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.PowerState nicht immer korrekt gesetzt wird.
                            vor allem dann, wenn ich einen eigenen Datenpunkt im iobroker generiert habe, diesen über die Cloud als Smarthome-Gerät zugänglich gemacht habe und dann diesen Datenpunkt über Telegram ändere. Oder über NodeRed (Wemos).
                            Ist das normal?
                            Da hat man ja dann immer unterschiedliche Stati
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Gab es ein Update für den Echo Dot der 2.Generation?
                              Alexa kann "weiß ich leider nicht" nicht mehr vernünftig aussprechen.
                              Da kommt so nen Salat wie "weie ich leider nicht" bei raus.
                                @fisch:
                                @appolon77
                                Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE) `
                                Github issue bitte mit den Details. Danke
                                  @aleks-83:
                                  Kann man also über den Alexa Adapter "Sprachbefehle" senden die einfach ausgeführt werden ohne sie auszusprechen? `
                                  Wie schon geschrieben: Wenn DU das einem anderen gerät sagen kannst und es wird dann trotzdem auf dem Display-Gerät angezeigt geht es mit Bespoken. Wenn DU es aber exakt dem Gerät sagen musst was es auch tun muss dann geht es aktuell nicht.
                                    @homecineplexx:
                                    hey
                                    Ist das normal?
                                    Da hat man ja dann immer unterschiedliche Stati `
                                    Ja, ioBroker.eigene Datenpunkte werden nicht im Alexa2 gelesen. Man kann nur setzen. Das macht auch keinen Sinn weil da wo Du den Alexa2-Adapter hast ist auch der "echte" State im richtigen Adapter. Der Umweg ist unnötig und generiert nur unnötige Last auf den ioBroker Servern.
                                      Das kommt jetzt ständig….........
                                      alexa2.0	2018-10-18 15:39:58.480	warn	Device-type:AKOAGQTKAS9YB (DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,BLOWER,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PEONY,UPDATE_WIFI,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
                                      alexa2.0	2018-10-18 15:39:58.480	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      alexa2.0	2018-10-18 15:39:23.868	warn	Device-type:AKOAGQTKAS9YB (CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,UPDATE_WIFI,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,BLOWER,MICROPHONE)
                                      alexa2.0	2018-10-18 15:39:23.868	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                        Wenn "Ständig" dann hast Du ggf die Push-Connection nicht aktiviert? 🙂
                                          Push-Connection ist aktiviert und es ist der neue Echo Connect.
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/109
                                          Sigi
                                          Blackei created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                          closed Alexa Connect #109
                                          • padrino
                                            wäre es eigentlich theoretisch möglich den Alexa adapter so zu erweitern, dass er mit mehr als einen amazon account funktioniert?
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153730
