    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
    • foxriver76
      @Stormbringer:
      danke für deine Mühe. Habe mich riesig gefreut, dass jemand den Fehler beheben will.
      Aber ich kann leider nichts gutes berichten. Bei mir springt der Adapter nach dem Update immer von rot auf grün schnell hin und her. Bei mir wird aber beim Verlassen vom Haus, WLAN und Stromzufuhr ausgeschaltet. Seitdem spinnt der Adapter. Da gabs vorher solche Probleme nicht. Die alte Version lief zwar nicht immer aber die 0.9.6 läuft jetzt leider gar nicht mehr. Muß wieder downgraden aber hoffe dir hilft das Log weiter 😄
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:77:18)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:195:36)
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
      harmony.0 2018-10-13 21:43:35.581 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
      harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info [DISCOVER] searching for Harmony Hubs…
      harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 debug Schedule restart: 3 20 * * *
      harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info starting. Version 0.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.1
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:33.597 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 25106
      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled `
      Nach dem Installieren eines Adapters von GitHub, muss dieser zwingend geuploadet werden.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        @foxriver76:
        Installiere mal von meinem GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
        dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das. `
        Und wie es das bringt! 😛
        Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden.
        • foxriver76
          @WaJoWi:
          Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden. `
          Top, freut mich.
            p-jay last edited by
            Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren.
            Benutzer zur Zeit folgende Versionen
            ioBroker admin 3.4.7
            js-controller 1.4.2
            Harmony Adapter 0.9.6
            Habt ihr noch eine Idee? 😢
            • foxriver76
              @p-jay:
              Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren. `
              Wieso muss die ganze Instanz entfernt werden?
              Wie viele Hubs hast du im Einsatz?
                @foxriver76:
                Wie viele Hubs hast du im Einsatz? `
                Das ist eine gute Frage. Zumindest hat es manchmal nicht gereicht die Instanz neuzustarten, damit sie wieder eine Verbindung mit dem Host (damit meine ich die Info, die kommt, wenn man auf den roten Punkt neben der Instanz hovert) bekommt.
                Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles.
                • foxriver76
                  @p-jay:
                  Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles. `
                  Wenn das der Fall ist, sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.384 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.emit (events.js:208:7)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitNone (events.js:106:13)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitOne (events.js:116:13)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.adapter.on.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:161:17)
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.376 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                    das kommt, wenn ich den adapter neustarte.
                    • foxriver76
                      Bitte in Spoiler oder Code-Tags packen.
                      Welche js-Controller Version?
                        js-controller 1.4.2
                        • foxriver76
                          @p-jay:
                          js-controller 1.4.2
                          Harmony Adapter 0.9.6 `
                          Klingt gut. Node, NPM version? Einfach mal die Ausgabe von
                          node -v  && nodejs -v && npm -v
                          posten.
                          Er kann bei dir im Unload Event
                          adapter.log.info('terminating');
                          ````nicht ausführen, dann tut er wohl abschmieren und somit den callback nicht ausführen. Werde das mal catchen, dass der CB auf jeden Fall ausgeführt wird.
                          • foxriver76
                            Du darfst bitte testen, ob https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony dein Problem behebt.
                              wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung
                              falls es noch relevant ist:
                              v8.11.1
                              v8.11.1
                              5.8.0
                              • foxriver76
                                @p-jay:
                                wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung `
                                Top, gerne auch Rückmeldung geben, falls es nun klappt. Weiß ja nicht wie frequent das bei dir aufgetreten ist.
                                @p-jay:
                                v8.11.1
                                v8.11.1
                                5.8.0
                                Versionen passen.
                                • foxriver76
                                  Kann das jemand verifizieren, falsifizieren oder einschränken?
                                  viewtopic.php?p=185651#p185651
                                  • foxriver76
                                    UPDATE:
                                    Mittlerweile ist die Version 0.10.0 auf dem originalen GitHub Repo und kann somit einfach aus dem "Installieren von GitHub" Dropdown installiert werden und muss nicht aus meinem Repo gezogen werden.
                                    Mit 0.10.0 wurde folgendes hinzugefügt:
                                    • Einstellungsseite im Material Look (Admin v3 Unterstützung)
                                    • Konfiguration des Subnetzes in dem der Hub auffindbar ist möglich (sollte nur ein Hub im Netzwerk sein, kann auch die IP direkt als Subnet gewählt werden)
                                    • Aussagekräftigeres Logging
                                    • Übersetzungen vervollständigt
                                    • Weitere kleine Verbesserungen
                                    @foxriver76:
                                    viewtopic.php?p=185651#p185651 `
                                    Die Geschichte hat sich geklärt, tritt überall auf wo Leerzeichen in States sind.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Ich habe die Version ja schon seit gut einer Woche in Betrieb. Bei mir funktioniert sie perfekt. Vielen Dank für deine Arbeit!
                                      • Dr. Bakterius
                                        In unregelmäßigen Abständen verliert der Hub scheinbar kurz (~5 Sek.) die Verbindung.
                                        lost Wohnzimmer
                                        client ended: Wohnzimmer
                                        [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (192.168.3.61) and will try to connect
                                        [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (192.168.3.61)
                                        [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (192.168.3.61)
                                        [PROCESS] Synced hub config
                                        Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben?
                                        • foxriver76
                                          @WaJoWi:
                                          lost Wohnzimmer
                                          Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben? `
                                          Ich teste derzeit bei mir ein bisschen, da bei einem meiner Hubs das Problem auch auftritt.
                                          Vor allem ist es häufig nur ein Verbindungsverlust von nicht mal einer Sekunde.
                                          Wenn ich das Problem in den Griff bekomme oder zumindest besser in den Griff als aktuell, melde ich mich.
                                          Du bist zwar auf 0.10.0 allerdings noch auf einem meiner Entwicklungsstände – du kannst einfach aus dem Dropdown von GitHub installieren um auf den aktuellen Stand zu gehen.
                                            galferiz last edited by
                                            Moin,
                                            mal ne Anfängerfrage….
                                            Ich seh dein Verzeichnis in github aber wie genau bekomme ich die Version auf meinen Pi.
                                            Die 0.9.0 lief bei mir. Die 0.9.3 erzeugte Fehler und nach löschen und Neuinstallation geht nix mehr 😉
                                            wie kann ich jetzt die 0.10.0 installieren.
                                            Ev. muß ich sonst auf die alte zurück wenn die neue nicht gehen sollte.
                                            Könnte das mir mal einer genau erklären? Schritt für Schritt.
                                            Nutzte die Console für den Rasp 2.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17260
