    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
      p-jay last edited by
      Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren.
      Benutzer zur Zeit folgende Versionen
      ioBroker admin 3.4.7
      js-controller 1.4.2
      Harmony Adapter 0.9.6
      Habt ihr noch eine Idee? 😢
      • foxriver76
        @p-jay:
        Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren. `
        Wieso muss die ganze Instanz entfernt werden?
        Wie viele Hubs hast du im Einsatz?
          @foxriver76:
          Wie viele Hubs hast du im Einsatz? `
          Das ist eine gute Frage. Zumindest hat es manchmal nicht gereicht die Instanz neuzustarten, damit sie wieder eine Verbindung mit dem Host (damit meine ich die Info, die kommt, wenn man auf den roten Punkt neben der Instanz hovert) bekommt.
          Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles.
          • foxriver76
            @p-jay:
            Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles. `
            Wenn das der Fall ist, sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.384 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.emit (events.js:208:7)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitNone (events.js:106:13)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitOne (events.js:116:13)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.adapter.on.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:161:17)
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
              harmony.0 2018-10-18 11:18:30.376 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
              das kommt, wenn ich den adapter neustarte.
              • foxriver76
                Bitte in Spoiler oder Code-Tags packen.
                Welche js-Controller Version?
                  js-controller 1.4.2
                  • foxriver76
                    @p-jay:
                    js-controller 1.4.2
                    Harmony Adapter 0.9.6 `
                    Klingt gut. Node, NPM version? Einfach mal die Ausgabe von
                    node -v  && nodejs -v && npm -v
                    posten.
                    Er kann bei dir im Unload Event
                    adapter.log.info('terminating');
                    ````nicht ausführen, dann tut er wohl abschmieren und somit den callback nicht ausführen. Werde das mal catchen, dass der CB auf jeden Fall ausgeführt wird.
                    • foxriver76
                      Du darfst bitte testen, ob https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony dein Problem behebt.
                        wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung
                        falls es noch relevant ist:
                        v8.11.1
                        v8.11.1
                        5.8.0
                        • foxriver76
                          @p-jay:
                          wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung `
                          Top, gerne auch Rückmeldung geben, falls es nun klappt. Weiß ja nicht wie frequent das bei dir aufgetreten ist.
                          @p-jay:
                          v8.11.1
                          v8.11.1
                          5.8.0
                          Versionen passen.
                          • foxriver76
                            Kann das jemand verifizieren, falsifizieren oder einschränken?
                            viewtopic.php?p=185651#p185651
                            • foxriver76
                              UPDATE:
                              Mittlerweile ist die Version 0.10.0 auf dem originalen GitHub Repo und kann somit einfach aus dem "Installieren von GitHub" Dropdown installiert werden und muss nicht aus meinem Repo gezogen werden.
                              Mit 0.10.0 wurde folgendes hinzugefügt:
                              • Einstellungsseite im Material Look (Admin v3 Unterstützung)
                              • Konfiguration des Subnetzes in dem der Hub auffindbar ist möglich (sollte nur ein Hub im Netzwerk sein, kann auch die IP direkt als Subnet gewählt werden)
                              • Aussagekräftigeres Logging
                              • Übersetzungen vervollständigt
                              • Weitere kleine Verbesserungen
                              @foxriver76:
                              viewtopic.php?p=185651#p185651 `
                              Die Geschichte hat sich geklärt, tritt überall auf wo Leerzeichen in States sind.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Ich habe die Version ja schon seit gut einer Woche in Betrieb. Bei mir funktioniert sie perfekt. Vielen Dank für deine Arbeit!
                                • Dr. Bakterius
                                  In unregelmäßigen Abständen verliert der Hub scheinbar kurz (~5 Sek.) die Verbindung.
                                  lost Wohnzimmer
                                  client ended: Wohnzimmer
                                  [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (192.168.3.61) and will try to connect
                                  [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (192.168.3.61)
                                  [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (192.168.3.61)
                                  [PROCESS] Synced hub config
                                  Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben?
                                  • foxriver76
                                    @WaJoWi:
                                    lost Wohnzimmer
                                    Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben? `
                                    Ich teste derzeit bei mir ein bisschen, da bei einem meiner Hubs das Problem auch auftritt.
                                    Vor allem ist es häufig nur ein Verbindungsverlust von nicht mal einer Sekunde.
                                    Wenn ich das Problem in den Griff bekomme oder zumindest besser in den Griff als aktuell, melde ich mich.
                                    Du bist zwar auf 0.10.0 allerdings noch auf einem meiner Entwicklungsstände – du kannst einfach aus dem Dropdown von GitHub installieren um auf den aktuellen Stand zu gehen.
                                      galferiz last edited by
                                      Moin,
                                      mal ne Anfängerfrage….
                                      Ich seh dein Verzeichnis in github aber wie genau bekomme ich die Version auf meinen Pi.
                                      Die 0.9.0 lief bei mir. Die 0.9.3 erzeugte Fehler und nach löschen und Neuinstallation geht nix mehr 😉
                                      wie kann ich jetzt die 0.10.0 installieren.
                                      Ev. muß ich sonst auf die alte zurück wenn die neue nicht gehen sollte.
                                      Könnte das mir mal einer genau erklären? Schritt für Schritt.
                                      Nutzte die Console für den Rasp 2.
                                      • foxriver76
                                        @galferiz:
                                        Moin,
                                        Nutzte die Console für den Rasp 2. `
                                        https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=187
                                          Danke. Jetzt geht er wieder, aber scheint irgendwie keine Werte auszulesen … mal schauen woran es liegt.
                                            So, nach löschen aller alten Strukturen konnte ich den 0.9.3 neu installieren.
                                            Er verbindet sich zwar mit dem Hub, was ich daraus schliesse, das die Instance grün ist und meine activities geladen werden,
                                            aber leider sind keine stats an den activities und auch kein "true" an hubconnected oder "false" an blocked:
                                            Weiterhin läßt sich die activities auch nicht über Javascript ansprechen, (zB. um den skyreceiver zu schalten):
                                            setState ("harmony.0.Harmony Hub.activities.Disney anschalten"/*activity:Disney anschalten*/ , 2);
                                            Bei der installation vom 0.10.0 kommt leider folgender Fehler bei mir und die Installation bricht ab:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17260
