    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      Blackeye last edited by
      bei mir funktioniert es über Blockly nicht den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G2T0T00480440AMK.Info.name wieder als Ausgabegerät der Anfrage zu nutzen.
      Muss ich hier auf etwas achten?
      Lars
        neues Gerät bekommen, funktioniert mit Alexa2 Adapter wunderbar.
        Meross Smart Steckdosenleiste Intelligente WLAN Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz
        Wifi Steckdosen mit 3 Intelligenten AC-Ausgänge und 4 USB-Anschlüsse Kompatibel mit Amazon Alexa
        [Echo, Echo Dot], Google Home und IFTTT mit App Fernsteuerung für iOS und Android MSS425EEU
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
          "schön", "schöne", und "schöner" gehen. 😄
          Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
          CU,
          padrino
            apollon77 last edited by
            Ja war schon immer so
              Mr.X last edited by
              @tadek:
              Habe gerade bei Mm um Angebot ein Ring doorbell 2 gekauft.
              Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern. `
              Ich zitiere mich mal selbst, falls jemand anders auch mal danach sucht.
              Die Ring Kamera taucht unter Devices nicht auf.
              Habe jetzt was über IFTTT gebastelt.
              Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet.
                fisch last edited by
                @appolon77
                der echo connect wird mir im log so angezeigt…vielleicht lässt sich das ja ändern...
                Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE)
                  aleks-83 last edited by
                  @tadek:
                  Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet. `
                  Also Ring sollte eigentlich schon direkt über einen eigenen Skill integrierbar sein.
                  Zumindest dass Alexa die entsprechende Kamera dann auf dem FireTV o.ä. anzeigt.
                  Ansonsten such mal bei den Amazon skills nach "Monocle RTSP/RTP".
                  Damit habe ich meine HikVision eingebunden.
                  Jetzt versuche ich aber noch, diese Kamera auf dem FireTV zu öffnen wenn jemand klingelt.
                  Grundsätzlich bekommt mein ioBroker es mit wenn jemand klingelt. Ich reagiere schon mit einigen anderen Events darauf.
                  Wie kann ich einem Alexa Gerät nun sagen dass die Kamera aufgerufen werden soll?
                  Der Sprachbefehl lautet "Alexa, zeige mir Eingang".
                  In eine Routine kann man den Monocle Skill nicht einbinden, sonst könnte man einfach per ioBroker die Routine starten.
                  Kann man also über den Alexa Adapter "Sprachbefehle" senden die einfach ausgeführt werden ohne sie auszusprechen?
                    homecineplexx last edited by
                    hey
                    mir ist gestern beim herum spielen aufgefallen, dass unter alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.PowerState nicht immer korrekt gesetzt wird.
                    vor allem dann, wenn ich einen eigenen Datenpunkt im iobroker generiert habe, diesen über die Cloud als Smarthome-Gerät zugänglich gemacht habe und dann diesen Datenpunkt über Telegram ändere. Oder über NodeRed (Wemos).
                    Ist das normal?
                    Da hat man ja dann immer unterschiedliche Stati
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Gab es ein Update für den Echo Dot der 2.Generation?
                      Alexa kann "weiß ich leider nicht" nicht mehr vernünftig aussprechen.
                      Da kommt so nen Salat wie "weie ich leider nicht" bei raus.
                        @fisch:
                        @appolon77
                        Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE) `
                        Github issue bitte mit den Details. Danke
                          @aleks-83:
                          Kann man also über den Alexa Adapter "Sprachbefehle" senden die einfach ausgeführt werden ohne sie auszusprechen? `
                          Wie schon geschrieben: Wenn DU das einem anderen gerät sagen kannst und es wird dann trotzdem auf dem Display-Gerät angezeigt geht es mit Bespoken. Wenn DU es aber exakt dem Gerät sagen musst was es auch tun muss dann geht es aktuell nicht.
                            @homecineplexx:
                            hey
                            Ist das normal?
                            Da hat man ja dann immer unterschiedliche Stati `
                            Ja, ioBroker.eigene Datenpunkte werden nicht im Alexa2 gelesen. Man kann nur setzen. Das macht auch keinen Sinn weil da wo Du den Alexa2-Adapter hast ist auch der "echte" State im richtigen Adapter. Der Umweg ist unnötig und generiert nur unnötige Last auf den ioBroker Servern.
                              Das kommt jetzt ständig….........
                              alexa2.0	2018-10-18 15:39:58.480	warn	Device-type:AKOAGQTKAS9YB (DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,BLOWER,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PEONY,UPDATE_WIFI,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
                              alexa2.0	2018-10-18 15:39:58.480	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              alexa2.0	2018-10-18 15:39:23.868	warn	Device-type:AKOAGQTKAS9YB (CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,UPDATE_WIFI,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,BLOWER,MICROPHONE)
                              alexa2.0	2018-10-18 15:39:23.868	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                Wenn "Ständig" dann hast Du ggf die Push-Connection nicht aktiviert? 🙂
                                  Push-Connection ist aktiviert und es ist der neue Echo Connect.
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/109
                                  Sigi
                                  Blackei created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                  closed Alexa Connect #109
                                  • padrino
                                    wäre es eigentlich theoretisch möglich den Alexa adapter so zu erweitern, dass er mit mehr als einen amazon account funktioniert?
                                    CU,
                                    padrino
                                    • Plasmachef
                                      Plasmachef last edited by
                                      @padrino:
                                      CU,
                                      padrino `
                                      Versuchs doch mal mit einer weiteren Instanz pro Account 🙂
                                        @sigi234:
                                        Sigi `
                                        Starte Adapter mal neu. Mit aktiver Push-Verbindung sollte das an sich nur einmal zum Start kommen ..
                                          @apollon77:
                                          @homecineplexx:
                                          hey
                                          Ist das normal?
                                          Ja, ioBroker.eigene Datenpunkte werden nicht im Alexa2 gelesen. Man kann nur setzen. Das macht auch keinen Sinn weil da wo Du den Alexa2-Adapter hast ist auch der "echte" State im richtigen Adapter. Der Umweg ist unnötig und generiert nur unnötige Last auf den ioBroker Servern. `
                                          ok, dh?
                                          der echte datenpunkt ist ja eigentlich der ioBroker.Datenpunkt oder?
                                            conslinger last edited by
                                            @lobomau:
                                            Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund. Wenn ich bei Spotify etwas abspielen lassen möchte, läuft er keine 2 sec. und geht wieder auf Pause. Egal ob in der Handy-App Play gedrückt wird oder über den alexa2-Adapter. Dieser Fehler ist nicht permanent. Schalte ich den Alexa2-Adapter aus funktioniert Spotify normal.
                                            Ich habe gerade rausbekommen wie ich den Fehler (zeitweise) wegbekomme. Ich sage Alexa, dass sie einen Radiosender spielen soll. Danach ist alles wieder normal und Spotify kann abgespielt werden. Ein Alexa2-Adapter Neustart bewirkt hingegen nichts.
                                            Das wird irgendwann wieder kommen. Ich beobachte mal.
                                            Es läuft alexa 1.1.0 und ich habe keinen spotify-Adapter installiert.
                                            Vielleicht sagt das log auch etwas aus:
                                            ! alexa2.0 2018-09-29 11:00:44.762 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:00","ack":true,"ts":1538211644753,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:44.762 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":120,"ack":true,"ts":1538211644751,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211644751 alexa2.0 2018-09-29 11:00:44.761 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":72,"ack":true,"ts":1538211644746,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:42.757 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:58","ack":true,"ts":1538211642752,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:42.754 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":118,"ack":true,"ts":1538211642749,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211642749 alexa2.0 2018-09-29 11:00:42.750 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":71,"ack":true,"ts":1538211642745,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:40.756 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:56","ack":true,"ts":1538211640749,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:40.751 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":116,"ack":true,"ts":1538211640746,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211640746 alexa2.0 2018-09-29 11:00:40.747 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":69,"ack":true,"ts":1538211640741,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:38.772 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:54","ack":true,"ts":1538211638752,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:38.770 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":114,"ack":true,"ts":1538211638750,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211638750 alexa2.0 2018-09-29 11:00:38.751 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":68,"ack":true,"ts":1538211638746,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.750 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:52","ack":true,"ts":1538211636745,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.747 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":112,"ack":true,"ts":1538211636742,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636742 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.743 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":67,"ack":true,"ts":1538211636737,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.298 debug State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"G090LV03701205NB\",\"summary\":\"alexa spiele eins live\",\"creationTime\":1538211618292,\"status\":\"SUCCESS\" alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.298 debug State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1536422903445} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.298 debug State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535176160045} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535195487412} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1536423951420} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1538211618292,"ack":true,"ts":1538211636250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636250} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1538211636249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538204958547} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"alexa spiele eins live","ack":true,"ts":1538211636249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636249} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G090LV03701205NB","ack":true,"ts":1538211636248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636248} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1538211636248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636248} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Matthias's 2nd Virtual Device\",\"serialNumber\":\"1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246\",\"summary\":\"wann gefriert wasser\",\"creationTime\":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1536422903445} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535176160045} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.297 debug State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535195487412} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.296 debug State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211636245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1536423951420} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.296 debug State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1538211357873,"ack":true,"ts":1538211636244,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211636244} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.296 debug State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1538211636244,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538204958547} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.296 debug State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"wann gefriert wasser","ack":true,"ts":1538211636243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538208302585} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.292 debug State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246","ack":true,"ts":1538211636242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153820830258 alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.244 debug State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Matthias's 2nd Virtual Device","ack":true,"ts":1538211636240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538208302575} alexa2.0 2018-09-29 11:00:36.224 debug Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1538211618292,"description":"{\"summary\":\"alexa spiele eins live\",\"firstUtteranceId\ alexa2.0 2018-09-29 11:00:35.964 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} alexa2.0 2018-09-29 11:00:35.963 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 311611) alexa2.0 2018-09-29 11:00:34.763 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:50","ack":true,"ts":1538211634753,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:34.763 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":110,"ack":true,"ts":1538211634752,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211634752 alexa2.0 2018-09-29 11:00:34.754 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":66,"ack":true,"ts":1538211634748,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:32.750 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:48","ack":true,"ts":1538211632740,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:32.741 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":108,"ack":true,"ts":1538211632737,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211632737 alexa2.0 2018-09-29 11:00:32.738 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":65,"ack":true,"ts":1538211632733,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:30.748 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:46","ack":true,"ts":1538211630741,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:30.743 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":106,"ack":true,"ts":1538211630738,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211630738 alexa2.0 2018-09-29 11:00:30.736 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":63,"ack":true,"ts":1538211630730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:28.738 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:44","ack":true,"ts":1538211628733,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:28.735 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":104,"ack":true,"ts":1538211628730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211628730 alexa2.0 2018-09-29 11:00:28.732 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":62,"ack":true,"ts":1538211628726,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:26.737 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:42","ack":true,"ts":1538211626729,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:26.734 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":102,"ack":true,"ts":1538211626726,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211626726 alexa2.0 2018-09-29 11:00:26.727 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":61,"ack":true,"ts":1538211626722,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:24.735 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:40","ack":true,"ts":1538211624728,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:24.730 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":100,"ack":true,"ts":1538211624724,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211624724 alexa2.0 2018-09-29 11:00:24.726 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":60,"ack":true,"ts":1538211624718,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:22.729 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:38","ack":true,"ts":1538211622724,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:22.726 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":98,"ack":true,"ts":1538211622721,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211622721} alexa2.0 2018-09-29 11:00:22.722 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":59,"ack":true,"ts":1538211622715,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:20.728 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:36","ack":true,"ts":1538211620722,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:20.724 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":96,"ack":true,"ts":1538211620718,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211620718} alexa2.0 2018-09-29 11:00:20.719 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":57,"ack":true,"ts":1538211620712,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.722 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:34","ack":true,"ts":1538211618716,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.719 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":94,"ack":true,"ts":1538211618713,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211618713} alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.717 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":56,"ack":true,"ts":1538211618709,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211618219,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admi alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211618218,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin" alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211618217,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211618216,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618215,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618214,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618213,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618212,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618211,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.251 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618209,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.250 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618208,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.249 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618207,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.248 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618206,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.241 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618204,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.209 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211618201,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.209 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.209 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211618193,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.209 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1538211618191,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.208 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211618190,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.195 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211618187,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.195 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123.Player.volume: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211618181,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153591 alexa2.0 2018-09-29 11:00:18.191 debug Alexa-Remote: Response: {"message":"Device is not connected/initialized: deviceSerialNumber=1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246, deviceType=A1X7HJX9QL16M5"} alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.623 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2246&deviceType=A1X7HJX9QL16M5&screenWidth=1392&_=1538211617618","m alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.623 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 293271) alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.622 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.127 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211617087,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admi alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.127 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211617086,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin" alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211617084,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211617083,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617082,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617081,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617080,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617079,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617078,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617076,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617075,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617074,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617073,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.126 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617072,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.125 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211617070,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.125 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617069,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.125 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211617068,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.125 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1538211617066,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.069 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211617063,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.065 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211617057,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.065 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b123.Player.volume: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211617048,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153591 alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.065 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=1f262f5b515b482a9561c3fa4d2f2123&deviceType=A1X7HJX9QL16M5&screenWidth=1392&_=1538211617050","met alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.065 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 292704) alexa2.0 2018-09-29 11:00:17.064 debug Alexa-Remote: Response: {"message":"Device is not connected/initialized: deviceSerialNumber=4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb, deviceType=A1X7HJX9QL16M5"} alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.722 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:32","ack":true,"ts":1538211616713,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.721 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":92,"ack":true,"ts":1538211616710,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211616710} alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.712 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":55,"ack":true,"ts":1538211616707,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.484 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b123&deviceType=A1X7HJX9QL16M5&screenWidth=1392&_=1538211616439","m alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.484 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 292093) alexa2.0 2018-09-29 11:00:16.483 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.950 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211615928,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admi alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.950 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211615924,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.950 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211615912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211615911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615906,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615905,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615904,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615903,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615902,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615901,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.949 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615899,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.948 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615898,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.948 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615897,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153 alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.948 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615896,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.947 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1538211615895,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.938 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615894,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","l alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.896 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615890,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin"," alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.894 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin", alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.893 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.417037741c204ce89cf785746068c2e3.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211615876,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin" alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.893 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=4a449897ac5a4dae8fe5fd9debe3b9eb&deviceType=A1X7HJX9QL16M5&screenWidth=1392&_=1538211615877","met alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.892 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 291531) alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.892 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerC alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.325 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=417037741c204ce89cf785746068c123&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1538211615319","m alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.325 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 290973) alexa2.0 2018-09-29 11:00:15.324 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":true,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSo alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.730 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:30","ack":true,"ts":1538211614718,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153821 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.730 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgress: {"val":90,"ack":true,"ts":1538211614714,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211614714} alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.727 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03701205NB.Player.mediaProgressPercent: {"val":54,"ack":true,"ts":1538211614706,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538211 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211614283,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":15380233 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mediaProgressStr: {"val":"09:50","ack":true,"ts":1538211614282,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153820 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mediaProgress: {"val":590,"ack":true,"ts":1538211614281,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538204459932 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211614280,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153802331797 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1538211614279,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538023317971} alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.miniArtUrl: {"val":"https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.png","ack":true,"ts":1538211614279,"q":0,"from":"system.adapter.alex alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.324 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.mainArtUrl: {"val":"https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.png","ack":true,"ts":1538211614278,"q":0,"from":"system.adapter.alex alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1538211614277,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538023317968} alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.currentArtist: {"val":"Für den Sektor","ack":true,"ts":1538211614276,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc": alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.currentTitle: {"val":"1 LIVE","ack":true,"ts":1538211614275,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153810759 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.providerName: {"val":"TuneIn-Liveradio","ack":true,"ts":1538211614273,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc" alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.service: {"val":"TUNE_IN","ack":true,"ts":1538211614272,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538107591402 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.radioStationId: {"val":"s25260","ack":true,"ts":1538211614271,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538107 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.providerId: {"val":"TUNE_IN","ack":true,"ts":1538211614270,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538107591 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211614269,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535308468957} alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.imageURL: {"val":"https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.png","ack":true,"ts":1538211614268,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211614267,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":153820445992 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.contentType: {"val":"LIVE_STATION","ack":true,"ts":1538211614266,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.323 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211614265,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538204459913 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.322 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.controlPause: {"val":true,"ack":true,"ts":1538211614263,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538204459912 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.270 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211614259,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":15351761594 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.263 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1538211614250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1535176159 alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.263 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09746509GM.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1538211614242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538200807866} alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.263 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=417037741c204ce89cf785746068c2e3&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1538211614244","met alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.262 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 289898) alexa2.0 2018-09-29 11:00:14.261 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":"s25260","contentType":"LIVE_STATION","currentState":"PAUSED","imageURL":"https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.png","i alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.926 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LB0974650123&deviceType=A2M35JJZWCQOMZ&screenWidth=1392&_=1538211613921","method":"GET","ti alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.926 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 289575) alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.925 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Für den Sektor","subText2":null,"title":"1 LIVE"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics": alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.433 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096503188E.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211613388,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":15382007 alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.433 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096503188E.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211613387,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538200723 alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.433 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096503188E.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1538211613386,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1538200723115} alexa2.0 2018-09-29 11:00:13.433 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096503188E.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1538211613385,"q":0,"from":"system.adapter.ale `
                                            Bei mir leider genau das gleiche Problem. Im Gegensatz zu dir habe ich den Spotify Adapter ebenfalls im Einsatz. Manchmal stoppt die Musik nach 1 Sek, manchmal nach 5 Sek. Die Umstellung von Push auf Intervall Abfrage verändert nur die Anzahl an Sekunden, bis die Musik wieder stoppt. Einzige Möglichkeit ist, kurz Radio zu hören. Es ist auch definitiv auf den Alexa Adapter zurückzuführen, schalte ich den Adapter aus, läuft die Musik weiter, schalte ich ihn wieder ein, stoppt es wieder. Mein Log spuckt keine Fehler aus.
                                            618
                                            153742
