    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer last edited by
      @Chris71:
      kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Synology Firewall freischalten muss.
      Kann hier leider nichts finden.
      Wenn die Synology Firewall aktiv ist funkitioniert z.b. der Harmony Adapter nicht.
      Vielen Dank.
      Chris ` Hallo Chris,
      kann dir da leider nicht so richtig weiterhelfen, aber ich habe hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/6/ (ganz unten) schon mal angefangen die Ports zu sammeln. Wenn du also was heraus findest würde ich mich über eine kurze Info freuen und die Ports entsprechend ergänzen 🙂
      MfG,
      André
      Gesendet von Unterwegs...
      • andre
        @Scheddy:
        mein Container startet alle paar Tage immer neu:
        filename="io.PNG" index="0">~~
        Hat jemand ein ähnliches Problem? ` Hallo,
        kann zwar in Tapatalk den Screenshot nicht erkennen, aber das Problem wäre neu für mich. Mein Container läuft stabil und wird nur durch das wöchentliche Backup neu gestartet (bekomme bei jedem Neustart eine Telegram Meldung). Vielleicht hast du ja ein paar tiefer gehende Infos. Betrifft es nur den einen Container? Steht was im Synology Log, wie etwa "Container wurde unerwartet gestoppt"?
        MfG,
        André
        Gesendet von Unterwegs…
        • Dutchman
          aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ?
            Scheddy last edited by
            @Dutchman:
            aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ? `
            Bin schon sicher, da auch die Übersicht des Containers jetzt eine Laufzeit von 3 Tagen angibt. Letzter Crash Eintrag war am 30.09.
            Im Synology Log konnte ich nix finden, mein Backup wird täglich um 3 Uhr erstellt aber keiner der Crashs war um diese Zeit.
              kuller last edited by
              @tstueben:
              ich kann Dir nur sagen wie es mit einem ZWAVE USB Stick funktioniert. Aber ich denke mit einem Bluetooth USB Adapter funktioniert es ähnlich. Also erstes musst Du den Bluetooth USB Stick installieren. Die Anleitung findest Du hier: https://www.synology.com/de-de/knowledg … _bluetooth `
              leider scheitert es bei mir schon an dieser Stelle.
              Unter Systemsteuerung/Infocenter/ext.Geräte wird mein Bluetooth-Stick angezeigt: "KY-BT100 Bluetooth Adapter - Integrated System Solution Corp."
              Unter Systemsteuerung/WLAN/Bluetooth jedoch steht er aber nicht zur Auswahl, so dass ich ihn nicht aktivieren kann.
              Was kann ich denn da machen?
              • Dutchman
                Ist auch unnötig der USB Stick muss ja im docker erkannt werden nicht auf dem Synology.
                Wen man den Container mit hohen rechten ausführt sind die USB Geräte erreichbar.
                Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden USB Geräte zu erreichen, mag selber die Lösung von high privileges nicht.
                  bluefish last edited by
                  Hier ist die Lösung ohne high privileges: viewtopic.php?p=169467#p169467
                    @Dutchman:
                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    Danke für die schnelle Anwort. Prima, wenn mich das also nicht stören soll.
                    Nun muss ich demnach im Bluetooth-Adapter (ble.0) das Gerät auswählen.
                    Dort steht: "Unter Linux kann der Index mit hciconfig ermittelt werden: hci <x>"
                    Wenn ich das im Terminal des Docker eingebe, erhalte ich leider nur:
                    "bash: hciconfig: Kommando nicht gefunden."
                    Bei lsusb erscheint übrigens die gleiche Fehlermeldung.
                    Gelten im Docker für diese Abfrage wieder Sonderregelungen?
                    Update:
                    Habe es bisher im Terminal des Docker Container versucht und nun es aber auch im Terminal der DiskStation versucht:</x>
                    • Dutchman
                      Zur den Stick Mal raus, Dan wieder rein und auf der console````
                      dmesg
                      Nur zur Wiederholung, wen docker nicht mit hohen rechten läuft sind diese Directory nicht von docker her verfügbar!
                      • andre
                        Wenn da "Kommando nicht gefunden" steht, dann wurde das Kommando nicht gefunden! 🙂 Bedeutet, dass im Container Pakete fehlen, siehe auch Google.
                        Lösung: Pakete über die Konsole des Containers nach installieren. Beim hci-Befehl müsste das "apt-get install hcitool" sein. Einfach nach der Fehlermeldung mal googlen.
                        MfG,
                        André
                          @Dutchman:
                          dmesg
                          Ja, die Rechte habe ich bereits per Haken setzen 'hochgeschraubt'.
                          Der Befehl erzeugt eine ellenlange Liste in der ich nichts Ähnliches finden kann. Den Bereich in dem es um USB geht habe ich mal angehangen.
                          Ich habe dann usbutils in dem Container installiert, damit ich lsusb nutzen kann. Dort konnte ich sehen, dass der Bluetooth-Stick das device 002 ist. Dieses habe ich dann im ble-Adapter des ioBroker eingetragen. Die Ampel bleibt aber gelb ("Verbunden mit ble: Falsch"). Was fehlt den nun bitte noch?
                            @andre:
                            MfG,
                            André
                            Gesendet von Unterwegs… `
                            Danke für den Tip. Leider funktionierte die Installation nicht, aber ich habe wie ein post zuvor beschrieben, die usbutils installieren können.
                            • Dutchman
                              In den letzten 10 Zeilen des dmesg Befehls sollte zu sehen sein das dein USB Stick eingesteckt wurde mit /dev/ttyXXXX das sehe ich bei dir nicht.
                              Die USB device Info kam man nicht zum mounten nehmen du brauchst den Pfad auf dem der USB Stick erreichbar ist
                              (Zwave bei mir zB /dev/ttyUSB0)
                                gingo79 last edited by
                                Ich Versucher vergebens den zwave Adapter zu Installieren.
                                Der Container wird mit hoher Priorität ausgeführt.
                                ! $ ./iobroker add zwave –host buanet-iobroker1
                                ! NPM version: 3.10.10
                                ! npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ! sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                ! sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                ! sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                ! /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                                ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                ! sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                                ! at Object.execSync (child_process.js:513:13)
                                ! at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
                                ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
                                ! at Module._compile (module.js:577:32)
                                ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                ! at Module.load (module.js:494:32)
                                ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                ! at Module.runMain (module.js:611:10)
                                ! npm
                                ! ERR! Linux 3.10.105npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                ! npm ERR! node v6.14.4
                                ! npm
                                ! ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                ! npm
                                ! ERR! iobroker.zwave@1.2.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.2.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
                                ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
                                ! npm ERR! not with npm itself.
                                ! npm
                                ! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node lib/preinstall.js
                                ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                ! npm ERR! npm bugs iobroker.zwave
                                ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                ! npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
                                ! npm ERR!
                                ! There is likely additional logging output above.
                                ! npm ERR!
                                ! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                                ! /opt/iobroker/npm-debug.log</anonymous>
                                Gibt es mittlerweile eine Lösung, wie dieser zu Installieren geht?
                                Gingo79
                                • andre
                                  @kuller:
                                  Danke für den Tip. Leider funktionierte die Installation nicht, aber ich habe wie ein post zuvor beschrieben, die usbutils installieren können. `
                                  Was soll ich sagen, dann war es wohl nicht das korrekte Kommando. Hast du mal Google gefragt wie man das hcitool installiert bekommt?
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    @gingo79:
                                    ! npm
                                    ! npm
                                    ! npm
                                    ! npm ERR!
                                    ! npm
                                    ! npm ERR!
                                    ! npm ERR!
                                    Gingo79 ` Mir ist nichts bekannt und ich selbst nutze kein zwave.
                                    MfG,
                                    André
                                    • Dutchman
                                      Github lesen und die nötigen librarys für Zwave installieren !
                                        @Dutchman:
                                        Danke, aber die librarys sind als einzigstes ohne Fehlermeldung durch gelaufen….
                                        Ich bin auf diesem Gebiet ein absoluter Laie und meine Englisch Kenntnisse sind auch beschränkt um unter anderen auf github alles zu entschlüsseln , aber das Problem scheint wohl wo anders zu liegen ?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi last edited by
                                          @gingo79:
                                          @Dutchman:
                                          ! sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren `
                                          im Docker Container, sudo vor dem Befehl weglassen. Du bist da schon als root (Administrator) angemeldet. Dann scheint es mir so, dass Du keinen DNS Server im Docker Container konfiguriert hast. Dann werden Befehle wie apt-get install …. nicht funktionieren um die Dateien downzuloaden. Probiere mal aus, ob z.B. ein ping http://www.google.de oder nslookup http://www.google.de funktioniert. Wenn das nicht geht, kannst Du einen DNS Server in der /etc/resolv.conf eintragen (ist aber nach jedem reboot des Containers weg). Wenn dann der DNS funktioniert, musst Du für zwave noch folgende Libraries laden und installieren:
                                          cd /tmp
                                          git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
                                          cd /tmp/open-zwave
                                          make install
                                          ln -s /usr/local/lib64/libopenzwave.so /usr/local/lib/libopenzwave.so
                                          ln -s /usr/local/lib64/libopenzwave.so.1.4 /usr/local/lib/libopenzwave.so.1.4
                                          ldconfig
                                          Um sicher zu gehen, anschließend den Container neu starten. Wenn alles funktioniert hat, solltest Du in der zwave Konfiguration das device /dev/ttyACMx (x steht für 0 bis n) auswählen können.
                                            @tstueben:
                                            @gingo79:
                                            @Dutchman:
                                            cd /tmp
                                            cd /tmp/open-zwave
                                            make install
                                            ldconfig
                                            Um sicher zu gehen, anschließend den Container neu starten. Wenn alles funktioniert hat, solltest Du in der zwave Konfiguration das device /dev/ttyACMx (x steht für 0 bis n) auswählen können. `
                                            Vielen Dank, das war die Lösung, zwave Adapter ist Instaliiert.
                                            Nur jetzt verbindet sich mein Aeotec Z-Stick Gen5 nicht mit den Z-Wave Adapter nicht.
                                            Verbunden mit Host: wahr…Lebenszeichen:wahr...Verbunden mit zwave: falsch... egal welchen USB Decice ich auswähle.
                                            Container bzw Synology Neustart brachten nichts.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1532655
