    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
      Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
      Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
      Gruß NetFritz
      • N
        Hallo
        Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
        ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
        Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
        Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
        Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
        Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
        Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
        Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
        Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
        gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
        Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
        Was kann ich machen ?
        Eine andere Version des Adapters installieren ?
        Gruß NetFritz
          @NetFritz:
          Hallo
          Gruß NetFritz `
          ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
          nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @NetFritz:
            Hallo
            Gruß NetFritz `
            ich habe den Taster auch mal angelernt.
            bei mir schaut es korrekt aus.
            meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
            zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
            zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
            ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
              krissi last edited by
              @AI3x:
              Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
              Hi, wie hast Du das genau gemacht?
              • N
                Hallo
                Xaomi Fernbedienung WXKG11LM.
                Hier die Kachel, habe Adapter 0.7.5 installiert.
                Unter Objekte nur eine Zeile.
                Die Log bei Tastendruck:
                 `2018-10-18 10:55:18.622  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":41685,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539852363,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,3105,null,29,424,11,[0,262144],null,null,null,29077],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":99}
                2018-10-18 10:55:18.624  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                2018-10-18 10:55:18.624  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}} [/code]`
                Gruß NetFritz
                  ok..
                  weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                  • N
                    hallo
                    Was meinst Du mit über die Katze?
                    Habe jetzt über URL Erfolgreich installiert = "$ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" –debug"
                    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                    install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    + iobroker.zigbee@0.7.5removed 371 packages, updated 1 package and audited 6065 packages in 118.252s
                    found 46 vulnerabilities (28 low, 11 moderate, 7 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    process exited with code 0
                    Danach wieder angelernt.
                    Bei der Kachel und den Objekt hat sich nichts getan.
                    Gruß NetFritz
                      kann doch nicht…
                      hast du upload gemacht
                      iobroker zigbee.0 upload
                      dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
                      wenn das nicht hilft
                      ! schau mal unter
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                      ````ob du den Eintrag````
                       lumi.remote
                      ````findest
                      >! wenn ja dann weiter unter
                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                      hier muss der auch da sein
                        Allodo last edited by
                        Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                        @Dette
                        Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
                        Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
                        Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
                          h2okopfmt last edited by
                          ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
                          Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
                          Siehe Bild !
                          System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
                          Zigbee Adapter 0.7.5
                          Weiss jemand was da los ist ?
                          VG
                          Markus
                          • N
                            Hallo
                            ` > @ h2okopfmt
                            Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
                            Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
                            Gruß NetFritz
                            • thexbrain
                              thexbrain last edited by
                              Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
                              So hat es bei mir funktioniert.
                              • N
                                Hallo
                                @ arteck
                                Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
                                Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
                                Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
                                Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
                                Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
                                In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
                                2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
                                2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                Gruß NetFritz
                                  Leider kein erfolg !
                                  hab es ca 5x versucht.
                                  aber diesen Eintrag
                                  ob du den Eintrag
                                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                  lumi.remote
                                  gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
                                  kann ich diese händisch hinzufügen ?
                                  wenn ja wie muss der block aussehen ?
                                  oder kann man die beiden Dateien
                                  und
                                  einfach austauschen ?
                                  • N
                                    Hallo
                                    Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                                    Gruß NetFritz
                                      Wenn Du diese meinst, ja 😉
                                      ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt 😉
                                      mit :
                                      in Zeile 692
                                      vendor: 'Xiaomi',
                                      models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                                      icon: 'img/aqara.switch.png',
                                      states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                                      states.voltage, states.battery
                                      und
                                      mit :
                                      in Zeile 85
                                      zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                                      model: 'WXKG11LM',
                                      vendor: 'Xiaomi',
                                      description: 'Aqara wireless switch',
                                      supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                                      fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                                      toZigbee: [],
                                      und was soll ich sagen 😉
                                      wäre zu einfach gewesen 😞
                                      klappt auch nicht !
                                      • N
                                        Hallo
                                        ` > @arteck
                                        dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                                        Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                                        Gruß NetFritz
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          @ arteck
                                          Gruß NetFritz `
                                          ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                                          poste mal die db aus zigbee
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                          in dieser stehen alle Geräte
                                          • N
                                            Hallo
                                            Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                            {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                            {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                                            {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                                            {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                            Gruß NetFritz
                                            1078
                                            343540
