    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Die SG ready Funktion, also das Energiemanagement funktioniert damit nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, verbleibt allerdings immer auf dem Status 2.
      Genauer gesagt, wird der externe Anschluss ignoriert.
        lutzer last edited by
        Ich habe auch noch in Version 1.1.1 das Problem mit den unendlichen Unterordnern. Also immer wenn die Ordner Ebene zuende ist erzeugt es diesen Ordner unendlich neu…
        Noch eine andere Frage: kann man die ganzen Werte in eine Tabelle exportieren? Ich möchte mir erst mal eine Übersicht im Excel und dann natürlich im ioBroker basteln. Dazu müsste ich sonst alles abschreiben. Das geht doch bestimmt einfacher?
        • unltdnetworx
          @lutzer
          Die Ordnerstruktur des Adapters in den Objekten hast du aber vollständig entfernt, bevor du die Version 1.1.1 gestartet hast?
            Nein habe ich nicht, mache ich dann mal.
            Ist halt sehr aufwendig dann alle Punkte wieder neu für sql und Historie zu markieren. Gibt es dafür eine Art batch Prozess, außer alles einzeln anzuklicken?
            • unltdnetworx
              Es müssen auch nur die Einstellungen gelöscht werden. Und ob man die loggen muss? Meiner Meinung nach reichen ja ein paar wenige der Werte, welche man wirklich anzeigen und auswerten will.
                Ja, nach dem löschen der "Einstellungen" ist der Bug weg.
                Vielen Dank
                Hat jemand dieses update Tool von Stiebel gesichert?
                Leider funktionieren die Links nicht mehr…
                Im übrigen habe ich bei dem IGS Web Modul auch die Einstellungen für Smart Grid.
                • unltdnetworx
                  https://www.stiebel-eltron.de/isgupdate
                  Hier gibt es immer die aktuellste Version.
                    Hier mal ein kleiner wichtiger Bug!
                    Wenn man den Adapter neu installiert, verstellt dieser die Steigung der Heizkurve auf 0!!!
                    Man kann diesen Wert danach gleich wieder einstellen, muss man aber wissen.
                    Diesen Wert kontrolliert man sicher nicht jeden Tag, hat aber zur folge das nicht mehr geheizt wird.
                    • unltdnetworx
                      Whoah :oops:
                      Muss ich gleich mal bei mir schauen… Danke für die Meldung.
                      • unltdnetworx
                        Komisch, grad nochmal neuinstalliert und kann das Phänomen (glücklicherweise oder leider) nicht nachvollziehen.
                        Der Adapter schreibt ja grundsätzlich nur Werte, wenn solche eingegeben werden. Evtl. sind die Werte der Objekte aus irgendwelchen Gründen nach der De-Installation auf 0 gesetzt worden und beim neuinstallieren in die Heizung übernommen worden. Dann müsste man alle Objekte des Adapters erst löschen. Allerdings wundert mich das, da der Adapter zuerst alle Werte einliest und nur schreibt, wenn diese geändert wurden. :?:
                          darkiop Most Active last edited by
                          Habe bei mir eben auch kontrolliert, meine Steigung steht noch auf 0.3
                          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                          • unltdnetworx
                            Bei mir auch. 0.6 bei HK1 und 0.3 bei HK2.
                              Ok, ich hatte mir jetzt ganz neue Systeme aufgesetzt, weil ich doch vom Docker in der Nas wieder weg bin und hatte mal ne VM und hatte mich einen Tag später gewundert. Jetzt hatte ich ein ganz neues Linux auf dem Server installiert und bin auch erst nach drei Tagen stutzig geworden.
                              Vieleicht bin ich auch die Ausnahme, dann ist es ja gut. Ich bin unheimlich dankbar das es diesen Adapter gibt.
                              Im Grunde kann es ja wirklich nicht sein, weil theoretisch nicht einfach Daten geschrieben werden.
                              Der "BIVALENZ-HZG" in Heizen->Grundeinstellung stand komischerweise auch wieder auf dem Standardwert (-7). Hatte ich def. auf -14 stehen.
                              Vieleicht vergisst ja auch WP alle Werte….
                                Ich schau mir am WE meine Werte mal an.
                                Nur mal so als Idee, wir wäre es eine Funktion zu haben die alle Werte als einfache Liste ausgibt?
                                • unltdnetworx
                                  Als HTML? Oder wie meinst du Liste?
                                    Hab noch überlegt ob ich HTML dazu schreibe 😉 Würde vergleiche der Werte vereinfachen und so auch als eine Art Backup dienen.
                                    Interessant wäre es auch die Heizkurve visualisiert zu bekommen.
                                    • unltdnetworx
                                      Hmmm, lässt sich die Kurve nicht mit mit FLOT machen?
                                      Wofür wären denn die Liste? Backup eher schwierig, da die dann ja immer aktualisert werden würde.
                                        Muss ich mir zuhause mal anschauen ob das mit flot klappt.
                                        Die Liste wäre sozusagen das Backup der Werte, imho völlig ausreichend.
                                          Ich wollte mal fragen wie ihr diesen Puffer steuert.
                                          Also wenn pv Überschuss das ist kann man ja dem isg Plus sagen das er beispielsweise mit 2 Grad mehr Raumtemperatur fahren soll.
                                          Wie regelt ihr die Raum Thermostate?
                                          Denen müsste ich ja jetzt auch mitteilen das sie 2 Grad mehr dürfen, sonst machen die ja zu wenn es erreicht ist.
                                          • unltdnetworx
                                            Das kommt ganz auf deine Heizung an. Ich habe z.B. einen Puffertank mit 800 Litern und keinen kleinen Puffer in der Heizung selbst.
                                            Bei meinem ISG plus wird die Temperaturerhöhung des Puffers selbstständig bei PV-Überschuß nach meinen Vorgaben erhöht. Dort hatte ich die Möglichkeiten einzustellen, ob ein Puffer vorhanden ist und wenn ja, ob der FBH-Kreislauf mit einem Thermostat verbunden ist oder nicht. Sprich hängt nach dem Puffer ein Thermostat welches die maximale Temperatur begrenzt.
                                            Dazu dann die Empfehlung, die maximale Puffertemperatur ohne Regler um maximal 2K zur gewünschten Höchsttemperatur oder mit Thermostat auf einen Warmwasserwert bis zu 55°C zu erhöhen.
                                            Bei mir habe ich die 55°C gewählt um möglichst viel PV-Energie zu verbraten. Mit 2K Hysterese heizt er bei mir dann auf etwa 57°C Warmwasser und Heizkreislauf geht entsprechend mit hoch. Der Wert ist aber niedriger, da mein Tank kombiniert ist und das Wasser für den FBH-Kreislauf unten und somit kühler ist. Aber wird ja durch das Thermostat begrenzt.
                                            Die Thermostate in den Räumen werden von mir nicht verändert.
                                            419
                                            70775
