    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      kann doch nicht…
      hast du upload gemacht
      iobroker zigbee.0 upload
      dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
      wenn das nicht hilft
      ! schau mal unter
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
      ````ob du den Eintrag````
       lumi.remote
      ````findest
      >! wenn ja dann weiter unter
      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
      hier muss der auch da sein
        Allodo last edited by
        Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
        @Dette
        Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
        Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
        Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
          h2okopfmt last edited by
          ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
          Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
          Siehe Bild !
          System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
          Zigbee Adapter 0.7.5
          Weiss jemand was da los ist ?
          VG
          Markus
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            ` > @ h2okopfmt
            Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
            Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
            Gruß NetFritz
            • thexbrain
              thexbrain last edited by
              Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
              So hat es bei mir funktioniert.
              • N
                Hallo
                @ arteck
                Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
                Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
                Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
                Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
                Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
                In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
                2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
                2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                Gruß NetFritz
                  Leider kein erfolg !
                  hab es ca 5x versucht.
                  aber diesen Eintrag
                  ob du den Eintrag
                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                  lumi.remote
                  gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
                  kann ich diese händisch hinzufügen ?
                  wenn ja wie muss der block aussehen ?
                  oder kann man die beiden Dateien
                  und
                  einfach austauschen ?
                  • N
                    Hallo
                    Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                    Gruß NetFritz
                      Wenn Du diese meinst, ja 😉
                      ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt 😉
                      mit :
                      in Zeile 692
                      vendor: 'Xiaomi',
                      models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                      icon: 'img/aqara.switch.png',
                      states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                      states.voltage, states.battery
                      und
                      mit :
                      in Zeile 85
                      zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                      model: 'WXKG11LM',
                      vendor: 'Xiaomi',
                      description: 'Aqara wireless switch',
                      supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                      fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                      toZigbee: [],
                      und was soll ich sagen 😉
                      wäre zu einfach gewesen 😞
                      klappt auch nicht !
                      • N
                        Hallo
                        ` > @arteck
                        weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                        Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                        Gruß NetFritz
                          @NetFritz:
                          Hallo
                          @ arteck
                          Gruß NetFritz `
                          ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                          poste mal die db aus zigbee
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          in dieser stehen alle Geräte
                          • N
                            Hallo
                            Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                            {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                            {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                            {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                            {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                            {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                            Gruß NetFritz
                              Guten morgen zusammen ,
                              ich hab auf FB eine Anleitung gefunden die bei mir Funktioniert hat :
                              https://www.facebook.com/groups/4404991 … cation=ufi
                              wenn bei euch der Xiaomi Lichtschalter nicht funktioniert, dann die Lösung ist hier.
                              1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... all/master installieren.
                              2. Adapter upload.
                              3. Adapter restart.
                              ...ohne Garantie..
                              • N
                                Hallo
                                Ich warte erstmal ab was @arteck dazu sagt.
                                Fahre jetzt erstmal übers Wochenende weg,
                                Bin Montag wieder vor Ort.
                                Gruß NetFritz
                                  es gibt eine neue Version auf GIT 0.7.6
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  installiere die erstmal
                                  den Upload kannst du auch machen.. der rest ist irrelevant.
                                  ich muss mit Ilya reden..
                                  das ist dein Schalter.. dieser wird als online erkannt.. aber es kommen keine Aktionen rüber..
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Kann man irgendwo die Fw-Version eines Gerätes sehen?
                                    Gesendet mit Tapatalk
                                      macjoshua last edited by
                                      Ich klinge mich mal mit meinem "Problemchen" hier ein.
                                      Ich habe einen Zigbee-Stick (CC2530) im Einsatz und möchte ihn zur Steuerung von Hue-Lampen nutzen.
                                      Die Lampen mit dem Typ "LTW010" habe ich bereits erfolgreich angemeldet und alles funktioniert (ZigBee Adapter 0.7.6).
                                      Leider werden die Lampen mit dem Typ "LTW012" nicht erkannt.
                                      Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                      Danke!
                                        Kueppert last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        kurze Frage von mir: habe die Yeelight Ceilinglight an der Decke. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Kann ich die FB noch nutzen wenn ich die Lampe am artek-Stick angelernt hab und die Lampe über FB sowie ioBroker steuern? Wenn ja, wie geht das 🙂
                                        Danke und Grüße, Thorsten
                                          @Kueppert:
                                          Hallo in die Runde,
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                          gute frage.. ich würde sagen nein.. die Geräte sind exklusiv mit dem Stick verbunden.. sonst könnte man die Hue Lampen an der Bridge lassen und diese hierdurch schalten… aber Probier aus..
                                            @a200:
                                            Gesendet mit Tapatalk `
                                            Nö..
                                            1078
                                            343538
