    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Allodo last edited by
      Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
      @Dette
      Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
      Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
      Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
        h2okopfmt last edited by
        ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
        Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
        Siehe Bild !
        System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
        Zigbee Adapter 0.7.5
        Weiss jemand was da los ist ?
        VG
        Markus
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          ` > @ h2okopfmt
          Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
          Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
          Gruß NetFritz
          • thexbrain
            thexbrain last edited by
            Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
            So hat es bei mir funktioniert.
            • N
              Hallo
              @ arteck
              Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
              Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
              Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
              Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
              Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
              In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
              2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
              2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
              2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
              Gruß NetFritz
                Leider kein erfolg !
                hab es ca 5x versucht.
                aber diesen Eintrag
                ob du den Eintrag
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                lumi.remote
                gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
                kann ich diese händisch hinzufügen ?
                wenn ja wie muss der block aussehen ?
                oder kann man die beiden Dateien
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                und
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                einfach austauschen ?
                • N
                  Hallo
                  Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                  Gruß NetFritz
                    Wenn Du diese meinst, ja 😉
                    ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt 😉
                    mit :
                    in Zeile 692
                    vendor: 'Xiaomi',
                    models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                    icon: 'img/aqara.switch.png',
                    states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                    states.voltage, states.battery
                    und
                    mit :
                    in Zeile 85
                    zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                    model: 'WXKG11LM',
                    vendor: 'Xiaomi',
                    description: 'Aqara wireless switch',
                    supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                    fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                    toZigbee: [],
                    und was soll ich sagen 😉
                    wäre zu einfach gewesen 😞
                    klappt auch nicht !
                    • N
                      Hallo
                      ` > @arteck
                      weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      hast du upload gemacht
                      iobroker zigbee.0 upload
                      dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                      Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                      Gruß NetFritz
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        @ arteck
                        Gruß NetFritz `
                        ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                        poste mal die db aus zigbee
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                        in dieser stehen alle Geräte
                        • N
                          Hallo
                          Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                          {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                          {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                          {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                          {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                          {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                          {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                          {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                          {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                          Gruß NetFritz
                            Guten morgen zusammen ,
                            ich hab auf FB eine Anleitung gefunden die bei mir Funktioniert hat :
                            https://www.facebook.com/groups/4404991 … cation=ufi
                            wenn bei euch der Xiaomi Lichtschalter nicht funktioniert, dann die Lösung ist hier.
                            1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... all/master installieren.
                            2. Adapter upload.
                            3. Adapter restart.
                            ...ohne Garantie..
                            • N
                              Hallo
                              Ich warte erstmal ab was @arteck dazu sagt.
                              Fahre jetzt erstmal übers Wochenende weg,
                              Bin Montag wieder vor Ort.
                              Gruß NetFritz
                                es gibt eine neue Version auf GIT 0.7.6
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                installiere die erstmal
                                den Upload kannst du auch machen.. der rest ist irrelevant.
                                ich muss mit Ilya reden..
                                das ist dein Schalter.. dieser wird als online erkannt.. aber es kommen keine Aktionen rüber..
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Kann man irgendwo die Fw-Version eines Gerätes sehen?
                                  Gesendet mit Tapatalk
                                    macjoshua last edited by
                                    Ich klinge mich mal mit meinem "Problemchen" hier ein.
                                    Ich habe einen Zigbee-Stick (CC2530) im Einsatz und möchte ihn zur Steuerung von Hue-Lampen nutzen.
                                    Die Lampen mit dem Typ "LTW010" habe ich bereits erfolgreich angemeldet und alles funktioniert (ZigBee Adapter 0.7.6).
                                    Leider werden die Lampen mit dem Typ "LTW012" nicht erkannt.
                                    Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                    Danke!
                                      Kueppert last edited by
                                      Hallo in die Runde,
                                      kurze Frage von mir: habe die Yeelight Ceilinglight an der Decke. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Kann ich die FB noch nutzen wenn ich die Lampe am artek-Stick angelernt hab und die Lampe über FB sowie ioBroker steuern? Wenn ja, wie geht das 🙂
                                      Danke und Grüße, Thorsten
                                        @Kueppert:
                                        Hallo in die Runde,
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                        gute frage.. ich würde sagen nein.. die Geräte sind exklusiv mit dem Stick verbunden.. sonst könnte man die Hue Lampen an der Bridge lassen und diese hierdurch schalten… aber Probier aus..
                                          @a200:
                                          Gesendet mit Tapatalk `
                                          Nö..
                                            @macjoshua:
                                            Danke! `
                                            ist das eine E14 ?? und was kann die … Farbe ?? Helligkeit ?? Temperatur??
                                            1078
                                            343538
