    3. Cloud Dienste
    4. Login Probleme Alexa
    • N
      NiVANDAKAN last edited by
      das Problem haben jetzt schon einige gehabt und ich habe auch versucht, die unterschiedlichsten
      Wege auszuprobieren, das Thema zu lösen, aber leider ohne erfolg:
      Ich bekomme diese Meldung:
      Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
      You can try to get the cookie manually by opening http://10.0.0.163:43853/ with your browser.
      Nur wenn ich die Url in ein Browser eingibt, kommt keine Seite!
      Ich habe auch schon probiert im Alexa Adapter Proxy Einstellung etwas zu ändern, aber das geht nicht!
      Da ist hinterlegt: IPv4 10.0.0.163 - etho
      Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann!
      danke
        apollon77 last edited by
        Kann es sein das Du in Docker läufst und die 10er IP ne interne Docker IP ist? Dann bitte die externe IP nutzen
        • Dutchman
          @apollon77:
          Kann es sein das Du in Docker läufst und die 10er IP ne interne Docker IP ist? Dann bitte die externe IP nutzen `
          Docker ist eigentlich in der Regel 172.x.x.x
          • N
            nachdem ich Stunden verbracht habe um den Fehler zu finden,
            habe ich alles nochmal neu gemacht….
            Und bin draufgekommen, als ich das Passwort reinkopiert habe, noch ein Leerzeichen sich dazu geschummelt hat...
            AAAAHHHH
            Vielen Dank aber für die HIlfe!
