Blockly nicht speichern
Hallo
Warum kann ich das Skript vom Stromzähler Woche nicht speichern. Ich hatte das Problem for Monaten schon einmal mit einem anderem System. Mit dem neuen klappt es auch nicht.
Wenn ich es importiere und dann speichere scheint es zu klapen. Wenn ich dann das Skript starten möchte sagt mir der Iobroker dass das Skript noch nicht gespeichert ist und ob ich es speichern möchte. Nach dem Ja wird es nicht gespeichert.
Hat jemand eine Idee
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="dk?(Z6UP07=7-XdFiEZ7" x="-537" y="-237"><field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
<statement name="STATEMENT"><block type="control" id="ky#SKK:c9oTTyhKqg1^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenzähler</field>
<value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="3H6MGEQN%Py@{5eGdUIu"><field name="OP">MINUS</field>
<value name="A"><shadow type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y"><field name="NUM">1</field></shadow>
<block type="get_value" id="3QqOy:M~7HqV8Gq7Oo?A"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Zählerstand</field></block></value>
<value name="B"><shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu"><field name="NUM">1</field></shadow>
<block type="get_value" id="76Vu-hJJ^]myp,%gq?~)"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenvariable</field></block></value></block></value>
<next><block type="control" id="%X?Ypxk)uJEp^fL+tOP8"><mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Preis_Woche</field>
<value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Tvr!{,.rZZpwkCN[Wj8"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="!q]5=j_7?02S=Y!pTU1G"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenzähler</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu"><field name="NUM">3</field></shadow> <block type="math_number" id="83F]8NpNqa5Mald|Ciip"><field name="NUM">0.33</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="OBP6Sq0JGkM+VZHEgRrz"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenvariable</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="wz(:Xa9=1V=k~oO7!IwI"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Zählerstand</field></block></value> <next><block type="telegram" id="@=iN;TgI6Q~7/0;sMLUC"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="eZo!L80Kedl,mW@3J)zH"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text_join" id="!=_ngcj10bKB/w]^Qkaz"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="yZvJN7HgHlMystS31juZ"><field name="TEXT">Du hast in der letzten Woche</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="}|c%(C@+go]Ohg-hN
:b"><field name="ATTR">val</field>
<value name="ADD2"><block type="text" id="M5eysX5XGs;!aE7`m*,3"><field name="TEXT">kW/h verbraucht. Dies entspricht</field></block></value>
<value name="ADD3"><block type="get_value" id="-UN?2]-MC[Ppl_DnLu5l"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Preis_Woche</field></block></value>
<value name="ADD4"><block type="text" id="*[Hq1=J.Gx1})KJJ^MU!"><field name="TEXT">€</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>Weiß leider nicht wie ich das Skript einfügen muß Danke Hansi
Wie importierst du es ?
Das ist kein Script sondern blockly export
Hallo
Danke für deine Frage
Ich kopiere es und gehe auf Skript , Neu , Blockly
Dann auf Blöcke importieren.
Wenn ich diese importiert habe kann ich nicht mehr speichern.
Ein anderes Blockly hat aber schon mit der Methode funktioniert.
Danke Hansi
Das wäre schon mal richtig. Wobei ich nicht verstehe, wo du speichern willst. Den Import bestätigt man mit OK, das war's.
Hallo
Danke jetzt verstehe ich. Ich habe das Script von einem anderen Projekt
Dort wurden dieses Skript/Blockly zur verfügung gestellt.
Danke für die schnelle Hilfe
Hansi
Gut, denn bei mir klappt das sofort mit dem Import von dem Schimmer Schrott :lol:
Hallo
Danke fürs probieren. Liegt dann wohl an meiner Software
Ich würde auch gerne ein anderes Projekt umsetzen das meinen Stromzähler zum Smartmeter macht. Bin aber an kein Projekt gestoßen das ich verwirklichen kann.
Ich bin aber über jeden Tip über andere Projekte dankbar
Gruß Hansi
Hallo
Leider ist mein Problem noch nicht behoben.
Wenn das Blockly auf einem anderen System importiert werden kann musse es an meinem Iobrocker liegen.
Nun habe ich die Windowsversion aufgespielt und das selbe Problem.
Ich habe mal zur Verständnis ein Video erstellt.
Es ist egal ob die Werte im Blockly geändert werden .
https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfe … e=youtu.be
Danke Hansi
Könnte es sein das in diesem blockly Blöcke stecken von Adaptern welche du nicht installiert hast ?
Gibt es auch ein Screenshot vom blockly Script oder nur den Export Code ?
Hallo
Danke für die Frage.
Ich habe mal ein Video vom Blockly gemacht.
So viel scheint nicht drin zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=HTFHh8T … e=youtu.be
Danke Hansi
Hallo
Ich habe mal zum testen weitere Blockly importiert. Diese funktionieren zum speichern.
Bei dem Script das ich nicht speichern kann bleibt nach dem Importieren der Button blau.
Danke Hansi
Hmm würde gerne weiterhelfen aber sehe kein Video
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 20ba6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181020/65625d76db21d994aeb48d64b120ba6b.png</link_text>" />
Sent from my iPhone using Tapatalk~~
Hallo
Danke für deine Hilfe. Mache das nicht sehr oft mit Video. Ich hoffe dass diese nun sichtbar sind.
Gruß Hansi
Hmm in ich sehe keine Blöcke die abhängig von einem Adapter oder ähnliches sind.
Welche js-controller und Javascript Adapter Version benutzt du?
Alternative, das Script ist ja nicht gross, nachbauen
Da ist das Problem, dass der Schimmer nur den Export auf der Seite hat und nicht das Blockly. Wobei ich vom Schimmer eh nix nehmen würde
Hallo
Danke für die Mühe die sich jeder gemacht hat um mir zu helfen. Respekt dass ihr über euren Schatten gesprungen seid obwohl der Name Schimmer ein rotes Tuch ist. Ich kann verstehen wenn das nicht jeden glücklich macht wenn Ihr die Arbeit im Hintergrund ohne die Selbstpräsentation auf Youtube.
Für mich als Laien ist so etwas das man 1 zu 1 nachbauen kann sehr wichtig. Sonnst wäre es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen.
Zu meinem Blockly:
Klappt nicht obwohl ich alles neu Installiert habe und ein absolut sauberes System haben sollte.
Vieleich hat mir jemand noch ein anderes Projekt das ich noch nicht getestet habe.
Gruß Hansi
Auf was läuft denn Dein IOBroker überhaupt und wie sind die Versionsstände bei der Eingabe?
node -v
nodejs -v
npm -v
Ich habe das bei mir jetzt mal importiert und da kann ich auch speichern. Da das dann auch schon mal drin war gleich ein Screenshot, damit Du das nachbauen kannst
Ob der Schimmer auch bei anderen ein rotes Tuch ist, mag sein oder nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil einiges was er so in Videos zeigt (ich mag auch keine Video Tuts) einfach nicht stimmt, oder verwirrend erklärt wird. Egal, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Hallo
Danke für deine Mühe
Ich habe mal nachgesehen
node -v 6.14
nodejs -v 6.14
npm -v 3.10.10
Ich werde mal versuchen es nachzubauen.
Gruß Hansi
Ist zwar nicht aktuell, aber OK.
Was ist die JS Controller Version?
Dutchman hat weiter oben geschrieben, dass keine extra Adapter nötig sind, im Screenshot von Jan1 ist aber ein Telegram-Block zu sehen. In deinem Video ist der Ausschnitt so groß, dass man nicht sehen kann, ob dieser Block auch ordentlich drin ist. Kannst du das mal prüfen?
Enrico
