    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
      @kasperfunsurfer:
      var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
      Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
      const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
        kasperfunsurfer last edited by
        ` > // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
        const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
        const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
        const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
        const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
        const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
        const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = "8,1";
        const orpZielwert = 850;
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        setTimeout(function() {
        dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
        }, 120000);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
        acid = false;
        setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        timer = setInterval(function() {
        acid = !acid;
        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
        var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
        var dosingTime = 80;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
        if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
        if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;
        // Chlor-Dosierung starten
        if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
        setState(idPumpeChlor, true);
        setTimeout(function(){
        setState(idPumpeChlor, false);
        }, dosingTime * 1000);
        }, 60000); // alle 1 Minuten
        // Skriptstart
        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
        on(idDosingAuto, function(dp) {
        if(dp.state.val) {
        Dosierung();
        } else {
        if(timer) clearInterval(timer);
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
        on(idPoolPumpe, function(dp) {
        if(dp.state.val) {
        dosingOK = true;
        }, 120000);
        } else {
        dosingOK = false;
        // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
        log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
        dosingOK = false;
        setState(idDayTimeChlorOver, true);
        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
        chlor_time += dosingTime;
        setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
        setState(idDayTimeChlorOver, false);
        chlor_time = 0;
        So richtig ?
        Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
          Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
            Upps Sorry
            // Zielwerte
            var timer;
            var acid;
            }, 120000);
               acid = false;
                  acid = !acid;
            // Skriptstart
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
               if(dp.state.val) {
            	     dosingOK = true;
                    }, 120000);
                } else {
                   dosingOK = false;
               dosingOK = false;
               chlor_time = 0;
              Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                       dosingTime = 0;
                    } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                So Korrekt ?
                // Zielwerte
                var timer;
                var acid;
                }, 120000);
                   acid = false;
                      acid = !acid;
                         dosingTime = 0;
                // Skriptstart
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                   if(dp.state.val) {
                	     dosingOK = true;
                        }, 120000);
                    } else {
                       dosingOK = false;
                   chlor_time = 0;
                  idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                  @kasperfunsurfer:
                  So Korrekt ? `
                  Teste es.
                    Läuft leider nicht.
                    Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                    Anbei nochmal das Script.
                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                    // Zielwerte
                    var timer;
                    var acid;
                    }, 120000);
                       acid = false;
                          acid = !acid;
                             dosingTime = 0;
                    // Skriptstart
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                       if(dp.state.val) {
                    	     dosingOK = true;
                            }, 120000);
                        } else {
                           dosingOK = false;
                       chlor_time = 0;
                      chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                        Guten Morgen,
                        jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                          @kasperfunsurfer:
                          Guten Morgen,
                          jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                          habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                                // Dosierung starten und Timer setzen
                            Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                            Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                log('Dosierung läuft noch?');
                                if (getState(idStoerung).val === false) {
                                    setState(idStoerung, true);
                                return;
                            // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                            if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                dosingOK = false;
                                return;
                              Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                                    if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                       dosingTime = 0;
                                       setState(idStörung, true);
                                       setState(idPumpePH, false);
                                    } else setState(idStörung, false);
                              Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
                                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                              	    dosingOK = true;
                                     }, 120000);
                                 } else {
                                     dosingOK = false;
                                	    dosingOK = true;
                                       }, 120000);
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
                                Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
                                oder
                                // Skriptstart
                                  @kasperfunsurfer:
                                  Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                                  Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
                                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                  Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
                                  var timerPool;
                                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                                     timerPool = setTimeout(function() {
                                     }, 120000);
                                  Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
                                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                  	    dosingOK = true;
                                         }, 120000);
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                    @paul53:
                                    @kasperfunsurfer:
                                           dosingOK = true;
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                    var timerPool;
                                       }, 120000);
                                    	    dosingOK = true;
                                           }, 120000);
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                    Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
                                    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                                    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                                    // Zielwerte
                                    const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                                    const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                                    const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    }, 120000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                             dosingTime = 0;
                                             dosingTime = 0;
                                          } else setState(idStoerung, false);
                                    // Skriptstart
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                       if(dp.state.val) {
                                    	     dosingOK = true;
                                            }, 120000);
                                        } else {
                                           dosingOK = false;
                                       chlor_time = 0;
                                      // Zielwerte
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var timerPool;
                                          }, 120000);
                                         acid = false;
                                            acid = !acid;
                                               dosingTime = 0;
                                               dosingTime = 0;
                                      // Skriptstart
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                      	     dosingOK = true;
                                              }, 120000);
                                          } else {
                                              dosingOK = false;
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                         chlor_time = 0;
                                      Soll das die Bedingung für Störung sein ?
                                        Ja genau das ist richtig
                                        Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
                                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                        // Zielwerte
                                        const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        var timerPool;
                                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                            }, 120000);
                                           acid = false;
                                              acid = !acid;
                                                 dosingTime = 0;
                                                 dosingTime = 0;
                                        // Skriptstart
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                        	     dosingOK = true;
                                                }, 120000);
                                            } else {
                                                dosingOK = false;
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                           chlor_time = 0;
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                                          Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
                                          Wie soll geschaltet werden ?
                                            Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                                            79.9k
                                            7595
