    4. Anmeldung mit neuem Benutzer geht nicht
      Knoddel last edited by
      ich bin blutiger Anfänger was den Raspberry und iobroker angeht.
      iobroker läuft auf einem Raspberry 3 B+
      Adminversion 3.5.1.0
      js-controller 1.4.2
      Ich habe das Problem wen ich einen neuen Benutzer anlege und probiere mich mit diesem anzumelden kommt die Meldung Permission error, und die Browserseite lässt sich nicht mehr weiter bedienen.
      Das ganze habe ich mit Chrome und Microsoft Edge probiert, immer das gleiche.
      Vielleicht hat einen von euch einen Tipp für mich um das Problem zu beheben.
        @Knoddel:
        wen ich einen neuen Benutzer anlege `
        wo? in Raspbian oder in ioBroker?
        Wie hast du installiert?
        Rainer
          In iobroker
          Installiert mit dem 2018-11-13-raspbian-stretch-lite.zip Image und dieser Anleitung
          Installationsanleitung
          Installation Betriebssystem
          Bitte installiert das gewnschte Basis-Betriebssystem (Raspian Stretch, Ubuntu, Debian, usw.) - je nach verwendeter Hardware.
          Hilfe und Anleitungen zu den jeweiligen Versionen findet ihr auf den entsprechenden Supportseite, Youtube, usw.
          Falls ihr es wollt, k”nnt ihr euch den Root Zugang fr SSH freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt ben”tigt wird).
          Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab. Fr die Installation von ioBroker reicht es aus, den Befehl sudo zu verwenden und dem jeweiligen Befehl voran zu stellen (ist in dieser Anleitung auch berall so dokumentiert)..
          Installation Node.js
          System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgefhrt werden
          Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
          sudo apt-get –purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          Node.js neu installieren fr Linux und Raspberry 2/3
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          sudo reboot
          Nach der Installation mssen das Kommandos "node -v" und "nodejs -v" die gleiche Versionsnummer zurckgeben.
          Falls "node -v" eine Fehlermeldung wie "nicht gefunden" erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausfhren.
          Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt "Installation Node.js" abarbeiten
          Als letzte šberprfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v berprfen.
          Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchfhren
          Installation ioBroker
          ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
          An der Konsole dann
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
          ausfhren
          Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
          Creating ioBroker directory (1/4)
          Downloading installation files (2/4)
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
          Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
          ioBroker was installed successfully
          Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
          ioBroker nun ber IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
            apollon77 last edited by
            Redest du von einem ioBroker User? in Welche gruppe hast Du den gepackt? Welche Rechte hat die Gruppe?
              Mao last edited by
              Klingt wie hier schon beschrieben -> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=17177
              Habe die Tage eine frische ioBroker Installation auf einem Raspi aufgesetzt (Admin 3.5.10) und der Fehler besteht weiterhin.
              Edit: gerade den Workarround mit der neuen Gruppe (analog Admingruppe) versucht, funktioniert bestens.
                Bitte trotzdem mal ein Github issue anlegen das das gefixt wird
                  @Mao:
                  Edit: gerade den Workarround mit der neuen Gruppe (analog Admingruppe) versucht, funktioniert bestens. `
                  Danke für die Info
                  Genau so ist mein Problem, werde den Lösungsansatz morgen früh probieren
                  Hat funktioniert, danke für die Hilfe.
                  81.1k
