    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
      Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
      Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
      Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen.
        daniello last edited by
        @simatec:
        Wann trat denn diese Meldung auf?
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        um 2:00 sollte mein Standardbackup via Backitup laufen.
        • simatec
          Starte mal den Adapter neu und versuche es noch einmal.
          Wie hast du das Update gemacht?
          Direkt über iobroker oder via github?
            A Former User last edited by
            Wäre es möglich wenn man sagt alle 7 Tage ein Backup das man den Tag an dem es passiert bestimmen könnte?
              Update via iobroker .. lief diese Nacht ohne Fehlermeldung durch.
                Jan1 last edited by
                @Brainbug:
                Wäre es möglich wenn man sagt alle 7 Tage ein Backup das man den Tag an dem es passiert bestimmen könnte? `
                Wäre es möglich, einen Satz zu schreiben, den man auch verseht? :lol:
                Kein Plan was Du willst.
                OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig?
                  @Jan1:
                  OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig? `
                  Ich verstehe: jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Mittwoch …
                  Vermutlich 7 Checkboxen, um die Wochentage anzuhaken an denen das Backup erstellt werden soll.
                    Jan1 last edited by
                    Ja so hab ich das dann auch verstanden, aber wirklich Sinn mach das nicht und wenn man's will, dann legt man das Backup eben an dem Tag fest, an dem man's haben möchte. Sprich alle 7 Tage ab Montag, dann eben diese Einstellung an einem Montag speichern.
                      @Jan1:
                      :oops: :oops: ja
                      Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen.
                      • simatec
                        @Brainbug:
                        @Jan1:
                        :oops: :oops: ja
                        Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen. `
                        Das Thema hatten wir hier schon.
                        Backitup wird dies nicht unterstützen.
                        Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
                        Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
                        Ich sichere jede Nacht.
                        Wenn du an einem Mittwoch große Änderungen vornimmst und dir Freitag das System zerschossen ist, hilft dir halt nicht weiter jeden Sonntag ne Sicherung zu haben.
                          Jan1 last edited by
                          Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit 😉
                          • Peoples
                            Peoples last edited by
                            @simatec:
                            Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
                              moeff last edited by
                              danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
                              [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
                              Grüße Marco
                              • Peoples
                                Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
                                  keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
                                  • simatec
                                    Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
                                    Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
                                      Conquest last edited by
                                      Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                                      Gruß Torsten
                                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                        danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                                        • Peoples
                                          Zu Google Drive
                                          Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                                          • simatec
                                            Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186978
