    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      kasperfunsurfer last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Guten Morgen,
      jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
      habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
      // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                setState(idPumpeChlor, true);
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setTimeout(function(){
      		setState(idPumpeChlor, false);
      	  }, dosingTime * 1000);
         }, 60000); // alle 1 Minuten
        Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
        Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
            log('Dosierung läuft noch?');
            if (getState(idStoerung).val === false) {
                setState(idStoerung, true);
            return;
        // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
        if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
            log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
            dosingOK = false;
            return;
          paul53 last edited by
          Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStörung, true);
                   setState(idPumpePH, false);
                } else setState(idStörung, false);
          Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
          on(idPoolPumpe, function(dp) {
             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                 setTimeout(function() {
          	    dosingOK = true;
                 }, 120000);
             } else {
                 dosingOK = false;
            	    dosingOK = true;
                   }, 120000);
               } else {
                   dosingOK = false;
            Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
            Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
            oder
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
              @kasperfunsurfer:
              Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
              Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
              on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                     dosingOK = true;
                 } else {
                     dosingOK = false;
              Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
              var timerPool;
              var dosingOK = false;
              if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                 timerPool = setTimeout(function() {
              	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                 }, 120000);
              Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
                 if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
              	    dosingOK = true;
                     }, 120000);
                 } else {
                     dosingOK = false;
                @paul53:
                @kasperfunsurfer:
                       dosingOK = true;
                   } else {
                       dosingOK = false;
                var timerPool;
                   }, 120000);
                	    dosingOK = true;
                       }, 120000);
                   } else {
                       dosingOK = false;
                Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
                // IDS der Elemente IOBroker
                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                // Zielwerte
                const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
                // interne Variablen
                var timer;
                var acid;
                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                }, 120000);
                // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                function Dosierung() {
                   acid = false;
                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                   timer = setInterval(function() {
                      acid = !acid;
                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                      var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                      var dosingTime  = 80;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                      if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                         dosingTime = 0;
                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                      } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                         dosingTime = 0;
                      } else setState(idStoerung, false);
                // Skriptstart
                on(idDosingAuto, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                      if(timer) clearInterval(timer);
                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                   if(dp.state.val) {
                	     dosingOK = true;
                        }, 120000);
                    } else {
                       dosingOK = false;
                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                   setState(idDayTimeChlorOver, false);
                   chlor_time = 0;
                  // Zielwerte
                  var timer;
                  var acid;
                  var timerPool;
                      }, 120000);
                     acid = false;
                        acid = !acid;
                           dosingTime = 0;
                           dosingTime = 0;
                  // Skriptstart
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                  	     dosingOK = true;
                          }, 120000);
                      } else {
                          dosingOK = false;
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                     chlor_time = 0;
                  Soll das die Bedingung für Störung sein ?
                    Ja genau das ist richtig
                    Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
                    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                    // Zielwerte
                    const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                    var timer;
                    var acid;
                    var timerPool;
                    if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                        }, 120000);
                       acid = false;
                          acid = !acid;
                             dosingTime = 0;
                             dosingTime = 0;
                    // Skriptstart
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                    	     dosingOK = true;
                            }, 120000);
                        } else {
                            dosingOK = false;
                           dosingOK = true;
                       } else {
                           dosingOK = false;
                       chlor_time = 0;
                      @kasperfunsurfer:
                      Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                      Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
                      Wie soll geschaltet werden ?
                        Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                          Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
                            Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
                            Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
                            Muss da nicht noch sowas hin ???
                            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                            bevor das kommt ??
                              @kasperfunsurfer:
                              Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                              Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                    // PH-Dosierung starten
                                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                        setState(idPumpePH, true);
                                Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                                      // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                                      if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                      // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                                      if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                                  Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                                  Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                                           dosingTime = 0;
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                                    Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                                          if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                      Nee so ist super…..
                                      quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                                      @kasperfunsurfer:
                                      der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                                      if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                                      Wo muss das zwischen ?
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Wo muss das zwischen ? `
                                        Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                                              if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                          Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                                          Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                                          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                                            Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                                     dosingTime = 0;
                                               if(dp.state.val) {
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                            Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                                            @kasperfunsurfer:
                                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                            Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                                            79.9k
                                            7595
