    3. Cloud Dienste
    4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Marty56:
      @Bluefox:zu dem "wie denn".
      in dem IoT Adapter ein flag einführen, dass die Antwort von Alexa unterdrückt.
      Die Antwort im Script selber berechnen und mit Alexa 2.0 ausgeben. `
      Es wird folgendes implementiert:
      ## Custom skill
      The answers for custom skill can be processed in two ways:
        • text2command
        • javascript
      ### text2command
      if text2command instance is defined in the configuration dialog, so the question will be sent to the instance.
      text2command must be configured that the expected phrase will be parsed and the answer will be given back.
      ### Javascript
      There is a possibility to process the question directly with script. It is activated by default if no text2command instance is selected.
      If text2command instance is defined, so this instance must provide the answer and the answer from script will be ignored.
      Example of the script:
      // important, that ack=true
      on({id: 'iot.0.smart.lastCommand', ack: true, change: 'any'}, obj => {
          setState('iot.0.smart.lastResponse', 'Received phrase is: ' + obj.state.val); // important, that ack=false (default)
        dtp last edited by
        @Stormbringer:
        Rezession folgt natürlich schnellst möglichst `
        Na hoffentlich nicht. Eine Rezension wäre wohl besser. 8-)
          Marty56 last edited by
          Danke für die Hilfestellung.
          Ich habe es jetzt hinbekommen und es funktioniert sogar ab und zu. Und genau dieses "ab und zu" ist das Problem.
          Was ich bemerke, ist, dass Alexa, wenn ich den Skill "iobroker" benutze, meine Stimme signifikant schlechter erkennt, als im "normalen" Betrieb.
          Ich habe dabei zu Testzwecken ca 1. m vom Lautsprecher in einem leisen Raum gesessen und dabei sehr deutlich gesprochen.
          Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i".
          Vermutlich werdet Ihr jetzt sagen, an der Alexa Spracherkennung können wir nichts ändern, es liegt am Sprecher.
          Aber das glaube ich nicht.
          Ich glaube, da es ist noch der Wurm drinn im Alexa Custom Skill.
            apollon77 last edited by
            Hast du mal Beispiele von gesagt vs verstanden?
            Ich glaube auch das Alexa lernt mit der Zeit …
            Gesendet vom Handy ...
              derrodi last edited by
              ich habe eine Frage zu dem Custom Skill. Er will sich bei mir nicht verbinden. Ich habe einen Pro Account angelegt, den Custom Skill aktiviert und die Konten verknüpft. Den Cloud.0 Adapter in meinem IOBroker habe ich angehalten und starte nun die IOT.0 Instanz (hier habe ich natürlich vorher meine Pro Daten eingetragen) Im Log erhalte ich dann immer einen Fehler.
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:02.665	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              iot.0	2018-10-18 10:33:02.593	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:00.416	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30172
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              iot.0	2018-10-18 10:32:30.326	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:28.114	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30117
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.093	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.092	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.768	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30107
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.754	info	"system.adapter.iot.0" enabled
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.753	info	object change system.adapter.iot.0
              host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:53.437	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
              Dazu hier meine Frage woran dies liegen kann?! Liegt es daran, dass ich keinen Fernzugang habe oder kollidiert er mit dem Cloud Adapter?!?
                ne der läuft schon oder so. Schau mal in der prozessliste und kille den "iot" Prozess oder reboote
                  klappt, Danke!
                  kriege jetzt nur diesen Fehler
                  iot.0	2018-10-18 14:23:28.961	error	{"error":"Internal server error","time":"2018-10-18T12:23:28.902Z"}
                  iot.0	2018-10-18 14:23:28.960	error	Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                  iot.0	2018-10-18 14:23:28.088	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  verbunden und online ist der PI.
                    Du hast NPM Version installiert und NICHT vom Github?
                      Da ich mir da jetzt nicht sicher war, Adapter gelöscht, Neustart, NPM Version installiert, Daten eingetragen und es kommt folgender Fehler
                      iot.0	2018-10-18 15:04:18.999	error	{}
                      iot.0	2018-10-18 15:04:18.995	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                      iot.0	2018-10-18 15:04:16.851	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0	2018-10-18 15:04:16.816	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                        PacGyver last edited by
                        Ich scheitere schon direkt am Anfang. Ich habe
                        • mich bei https://iobroker.pro/ registriert
                        • Fernzugriff über PayPal bezahlt
                        • Adapter "Cloud connection" (ich finde weder einen iot noch einen Cloud MQQT o.ä. Adapter) installiert und App-Key eingetragen
                        • Den Amazon Skill "Custom ioBroker" aktiviert, nach dem Klick auf "Konto verknüpfen" auf werde ich umgeleitet auf https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
                        Seite "Signin" mit ioBroker Logo, trage ich meine cloud-Daten ein bekomme ich die Meldung "User does not exist."
                        Und jetzt?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                            Nachdem ich den iot Adapter installiert und konfiguriert habe bekomme ich bei Amazon die Meldung "Incorrect username or password.". Genutzt habe ich die gleichen Daten mit denen ich mich auch unter iobroker.pro einlogge und die ich im Adapter eingegeben habe.
                              Was hast du in den Objekten drinnen?
                              Übrigens, hat bei mir auch nicht gleich funktioniert….......
                                ich habe gerade eine E-Mail bekommen:
                                Hallo!
                                Hier ist Ihr neues IoT Cloud für Amazon Alexa und Google Home!
                                Damit konnte ich mich im Alexa Skill einloggen. Ich weiß nicht ob die Mail ausgelöst wurde weil ich auf "Kennwort vergessen" geklickt habe (mit anschließender Meldung, dass es noch nicht funktioniert würde).
                                  @Marty56:
                                  Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i". `
                                  Gleiches Problem habe ich auch. Testweise mit "wie heißt Du" aus den vordefinierten Regeln des text2command Adapters genommen. Ergebnis: "ist des Kabel zu", "wie du" oder "wie heizung".
                                    Bei mir auch:
                                    Ich verstehe "sind geschlossen fenster alle" nicht
                                    Gefragt habe ich : Alexa frage iobroker sind alle Fenster verschlossen.
                                    oder Antwort:
                                    Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht
                                      Kueppert last edited by
                                      @sigi234:
                                      Bei mir auch:
                                      oder Antwort:
                                      Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht ` Versuch Mal: frag ioBroker ob alle Fenster geschlossen sind.
                                      Nur eine Idee. Ich benutze noch den alten Adapter
                                        Ja, Antwort:
                                          So, jetzt habe ich eine korrekte Antwort bekommen:
                                          iot.0	2018-10-20 15:38:16.949	debug	Response from text2command: Die Innentemperatur beträgt 24 Grad
                                          text2command.0	2018-10-20 15:38:16.934	info	Response: Die Innentemperatur beträgt 24 Grad
                                          text2command.0	2018-10-20 15:38:16.934	info	processText: "de;askDevice temperatur der"
                                          iot.0	2018-10-20 15:38:16.932	debug	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.iot.0: de;askDevice temperatur der
                                          iot.0	2018-10-20 15:38:16.920	debug	askDevice: questionStart = undefined, adjective = undefined, articletwo = undefined, questionDetails = undefined, place = undefined, state = undefined, device = temperatur, article = der, status = un
                                            @sigi234:
                                            Ja, Antwort:
                                            Ich verstehe "sind geschlossen fenster alle" nicht `
                                            Aber das passte doch wenn du genau das gefragt hast (ignoriere die reihenfolge). Das "ob" gehört zum Fragetyp und fliegt damit raus.
                                            179
                                            40265
