Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) { dosingTime = 0; setState(idStörung, true); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } else setState(idStörung, false);
Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
// Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false) } });
Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
// Chlor-Dosierung starten if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { setState(idPumpeChlor, true);
oder
// Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false) } });
Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
var timerPool; var dosingOK = false; if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); }
Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
// Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false) } });
// Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false) } }); ```` `
Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Zielwerte const idPHZielwert = "8,1"; //PH Zielwert const orpZielwert = 850; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 170; // Chlor Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet??? if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { setState(idPumpeChlor, true); // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung(); on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); setState(idPumpeChlor, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(dp.state.val) { setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Zielwerte const idPHZielwert = "8,1"; //PH Zielwert const orpZielwert = 850; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 170; // Chlor Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet??? if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { setState(idPumpeChlor, true); // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung(); on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); setState(idPumpeChlor, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false) } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
Soll das die Bedingung für Störung sein ?
Ja genau das ist richtig
Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte const idPHZielwert = "8,1"; //PH Zielwert const orpZielwert = 715; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 170; // Chlor Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet??? if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { setState(idPumpeChlor, true); // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung(); on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); setState(idPumpeChlor, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?Wie soll geschaltet werden ?
Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
Muss da nicht noch sowas hin ???
if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
bevor das kommt ??
Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,// Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); }
Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
// PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
Nein so passt es. Funktioniert schon super.
Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.//Dosierung ist noch nicht abgeschaltet??? if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false);
Nee so ist super…..
quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
@kasperfunsurfer:der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
Wo muss das zwischen ?
Wo muss das zwischen ? `
Ich denke, in die Störungsabfrage ?if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
Was sind das eigentlich für Warnungen ????
15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
//Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false);
on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } });
Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript. -
Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
ändern in
if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; // Umschaltung PH/Chlor const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; // PH Wert von Parser Adapter const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; // Chlor Wert von Parser Adapter const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; // Pumpe Chlor Aktor const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; // Abfrage Pool Pumpe const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; // Abfrage Dosierung Auto/Hand const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht //const idDayTimePH = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge PH //const idDayTimePHOver = "hm-rega.0.25720"; // Maximale Tagesmenge PH ereicht const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte //const idPHZielwert = 8.1; //PH Zielwert const orpZielwert = 710; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 270; // Chlor Tagesmenge in sec. //const maxTimePH = "80"; // PH Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen //var PHIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); //if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) dosingTime = 35; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung(); on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
