    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      holgerwolf last edited by
      @thobastian:
      Ich habe einen stinknormalen 230v Stellantrieb, der durch ein relais über homematic gesteuert wird. Da gibt es nur ein und aus. `
      Dan schau dir mal den Links aus dem ersten Beitrag an:
      "1.) Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä. Link: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10111
      Das Skript ist grundsätzlich erst einmal unabhängig vom Heizungsthermostatskript, aber basiert auf dem
      was von dem Skript im Thermostat als Zieltemperatur gesetzt wird"
      Mit diesem extra Script steuer ich meine Stellantriebe der Fussbodenheizung.
      Holger
        thobastian last edited by
        Hallo Holger,
        ja, das Script kenne ich und habe ich parallel am laufen.
        Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug?
          @thobastian:
          Hallo Holger,
          Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug? `
          Na dann passt es doch: Heizkörper mit Ventilanteuerung und FBH mit On/Off Stellantrieben.
          Ich ersetze in VIS dann die Ventilanzeige (in %) durch die Anzeige der Relais (On/Off). Ist aber ja auch nur ne Anzeige.
          Holger
            Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script:
            2018-10-19 10:26:34.008 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.010 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.014 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.023 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.030 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.031 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.033 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
            2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
            2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.037 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.038 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
            2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
            2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.040 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.041 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.044 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.045 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.054 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.055 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.061 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
            2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
            2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.065 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.066 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
            2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
            2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.068 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.069 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.070 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.072 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.079 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.080 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.087 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
            2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
            2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
            2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
            2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.097 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.104 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.105 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.108 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.117 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.118 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
            2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
            2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
            2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.124 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.125 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1673:40)
            2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
            2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
            2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.127 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.128 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.131 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.139 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.140 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.141 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.150 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.151 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.153 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.154 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
            2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
            2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
            2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.160 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
            2018-10-19 10:26:34.161 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
            2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
            2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.163 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
            2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
            2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1533:31)
            2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
            2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
            2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
              looxer01 last edited by
              @thobastian:
              Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script: `
              sieht so aus, dass irgendwas falsch mit der Konfiguration ist.
              Ich tippe mal auf das Wohnzimmer, weil auch keine States für Profil-1 angelegt sind.
              Wenn du dein Script postest könnten wir vielleicht was sehen.
              vG Looxer
                Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert.
                Script und View liegen anbei.
                Ich habe 3 HM-Thermostate und 1 Stellantrieb im Wohnzimmer.
                Die HM-Thermostate sind Gewerk "Heizung"
                Der Stellantrieb ist Gewerk "Verschluss"
                Zukünftig kommen wahrscheinlich 3-5 Räume dazu.
                In der View habe ich zum Test erstmal nur das Wohnzimmer konfiguriert.
                1555_heizungsscript.txt
                1555_view.js
                  @thobastian:
                  Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert. `
                  also das ist ja quasi alles wie die Download Datei. Wie sieht denn das Log aus ?
                  Stelle dazu bitte debug = true
                  und poste das log nach dem ersten Aufruf des Programmes.
                  Da steht dann auch die Liste der gefundenen Thermostate und Sensoren.
                  vG Looxer
                    Da kam nicht viel raus:
                    undefined2018-10-20 13:11:31.781 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                    2018-10-20 13:11:31.759 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                    2018-10-20 13:11:31.768 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                    2018-10-20 13:11:31.803 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                    2018-10-20 13:11:34.520 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsscript
                    2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 script.js.common.Heizungsscript: script.js.common.Heizungsscript:135
                    2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 var debug = t;
                    2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 ^
                    2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 ReferenceError: t is not defined
                    2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 at script.js.common.Heizungsscript:135:13
                    2018-10-20 13:11:34.533 - error: javascript.0 at Script.runInContext (vm.js:74:29)
                      da hast du einen Fehler eingebaut.
                      es muss heissen
                      var debug = true;
                      vG Looxer
                        muss ich eigentlich für jeden Raum bzw. Thermostat eine eigene Vis anlegen?
                        Also auch einen eigenen Plan pro Raum?
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          Ja, das wirst du wohl müssen.
                          Ich habe das bei mir so gelöst das ich in der Heizung einen Raumplan erstellt habe und dort entsprechende Navigationsbutton untergebracht habe die dann auf den einzelne View verweisen. Dann bleibt das schön übersichtlich.
                            Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.
                            Und natürlich im Script die Räume ergänzen.
                              Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ?
                              Im Script steht doch, dass das nur bei kleinen Anlagen notwendig ist.
                                @thobastian:
                                Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ? `
                                musst du nicht. in den obigen Beiträgen geht es um die Visualisierung und da braucht es einen View per Raum.
                                vG Looxer
                                  swordfisch last edited by
                                  Script funktioniert bei mir Gut
                                  Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden
                                  javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:492:9)
                                  javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:805:13)
                                  javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                                    Hi
                                    @swordfisch:
                                    Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `
                                    schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:
                                    var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                                    Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.
                                    vG Looxer
                                    • I
                                      IDiver last edited by
                                      Hallo, vielen Dank für's Teilen und die Unterstützung!
                                      Nachdem ich so ziemlich die meisten hier beschriebenen Einstellungsfehler ebenfalls gemacht habe bleibt leider ein Problemchen offen.
                                      Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt
                                      der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird.
                                      Verwendet wird ein Raumthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU", 2 St. HK-Thermostate "HM-CC-RT-DN" und 2 St. Fensterkontakte "HM-Sec-SCo"
                                      Konnte leider im Forum zu diesem verhalten nichts finden.
                                      Irgend eine Idee dazu?
                                      Lg, Helmut
                                        @looxer01:
                                        der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
                                        Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.
                                        Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.
                                        Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?
                                        vG Looxer
                                        • I
                                          Ja sind direkt verknüpft.
                                          Lg Helmut
                                            @looxer01:
                                            Hi
                                            @swordfisch:
                                            vG Looxer `
                                            Ok ja das ist bei mir der Fall liegt dann also an meiner config
                                            Nutze Radar als Anwesenheitseroennung auf Bluetooth bzw Wifi Basis
                                            Grüße Swordfisch
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389320
