    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      kasperfunsurfer last edited by
      @paul53:
      @kasperfunsurfer:
      Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
      Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
             dosingOK = true;
         } else {
             dosingOK = false;
             setState(idPumpeChlor, false);
             setState(idPumpePH, false)
      Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
      var timerPool;
      var dosingOK = false;
      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
         timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
         }, 120000);
      Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
      on(idPoolPumpe, function(dp) {
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
      	    dosingOK = true;
             }, 120000);
         } else {
             dosingOK = false;
      Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
      // IDS der Elemente IOBroker
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
      // Zielwerte
      const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
      const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
      const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
      }, 120000);
      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
      function Dosierung() {
         acid = false;
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
         timer = setInterval(function() {
            acid = !acid;
            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime  = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
               dosingTime = 0;
               setState(idDayTimeChlorOver, true);
            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
               dosingTime = 0;
               setState(idStoerung, true);
               setState(idPumpePH, false);
            } else setState(idStoerung, false);
            // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                setState(idPumpeChlor, true);
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setTimeout(function(){
      	  }, dosingTime * 1000);
         }, 60000); // alle 1 Minuten
      // Skriptstart
      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
      on(idDosingAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            Dosierung();
         } else {
            if(timer) clearInterval(timer);
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
         if(dp.state.val) {
      	     dosingOK = true;
              }, 120000);
          } else {
             dosingOK = false;
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() {
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
         setState(idDayTimeChlorOver, false);
         chlor_time = 0;
        paul53 last edited by
        // Zielwerte
        var timer;
        var acid;
        var timerPool;
            }, 120000);
           acid = false;
              acid = !acid;
                 dosingTime = 0;
                 dosingTime = 0;
        // Skriptstart
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
        	     dosingOK = true;
                }, 120000);
            } else {
                dosingOK = false;
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
           chlor_time = 0;
        Soll das die Bedingung für Störung sein ?
          Ja genau das ist richtig
          Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
          // Zielwerte
          const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
          var timer;
          var acid;
          var timerPool;
          if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
              }, 120000);
             acid = false;
                acid = !acid;
                   dosingTime = 0;
                   dosingTime = 0;
          // Skriptstart
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
          	     dosingOK = true;
                  }, 120000);
              } else {
                  dosingOK = false;
                 dosingOK = true;
             } else {
                 dosingOK = false;
             chlor_time = 0;
            @kasperfunsurfer:
            Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
            Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
            Wie soll geschaltet werden ?
              Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
                  Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
                  Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
                  Muss da nicht noch sowas hin ???
                  if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                  bevor das kommt ??
                    @kasperfunsurfer:
                    Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                    Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                          // PH-Dosierung starten
                          if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                              setState(idPumpePH, true);
                      Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                            // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                            if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                            // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                            if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                        Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                        Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                                 dosingTime = 0;
                          @kasperfunsurfer:
                          Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                          Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                                if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                   dosingTime = 0;
                                   setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                            Nee so ist super…..
                            quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                            @kasperfunsurfer:
                            der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                            if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                            Wo muss das zwischen ?
                              @kasperfunsurfer:
                              Wo muss das zwischen ? `
                              Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                                    if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                                Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                                15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                                15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                                15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                                  Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                           dosingTime = 0;
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                  Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                                  @kasperfunsurfer:
                                  15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                  Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                                    Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
                                    ändern in
                                           if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                           if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                      //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                      //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                      // Zielwerte
                                      //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                      const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                      const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                      //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var timerPool;
                                          }, 120000);
                                         acid = false;
                                            acid = !acid;
                                            // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                            //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                                            //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                               dosingTime = 0;
                                           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                               dosingTime = 0;
                                      // Skriptstart
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                      	     dosingOK = true;
                                              }, 120000);
                                          } else {
                                              dosingOK = false;
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                         chlor_time = 0;
                                      16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
                                      16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
                                      16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
                                      16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
                                        @kasperfunsurfer:
                                        16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                        Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                        @kasperfunsurfer:
                                        16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                        Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
                                        Schreib es mal so:
                                        if(getState(idDosingAuto).val) {
                                            Dosierung();
                                          Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
                                          // Zielwerte
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var timerPool;
                                              }, 120000);
                                             acid = false;
                                                acid = !acid;
                                                   dosingTime = 0;
                                                   dosingTime = 0;
                                          // Skriptstart
                                          	Dosierung();
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                          	      dosingOK = true;
                                                  }, 120000);
                                             } else {
                                                  dosingOK = false;
                                                 dosingOK = true;
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                             chlor_time = 0;
                                            @paul53:
                                            @kasperfunsurfer:
                                            @kasperfunsurfer:
                                            Schreib es mal so:
                                                Dosierung();
                                            Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
                                            79.9k
                                            7595
