    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
      Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
      Wie soll geschaltet werden ?
        kasperfunsurfer last edited by
        Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
          Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
            Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
            Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
            Muss da nicht noch sowas hin ???
            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
            bevor das kommt ??
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
            if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;
              @kasperfunsurfer:
              Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
              Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                    // Chlor-Dosierung starten
                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                        chlor_time += dosingTime;
                        // Dosierung starten und Timer setzen
                        setState(idPumpeChlor, true);
                        setTimeout(function(){
              		setState(idPumpeChlor, false);
              	  }, dosingTime * 1000);
                    // PH-Dosierung starten
                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                        setState(idPumpePH, true);
              		setState(idPumpePH, false);
                Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                      // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                      if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                      // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                      if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                  Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                  Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                        } else setState(idStoerung, false);
                    @kasperfunsurfer:
                    Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                    Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                          if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                             dosingTime = 0;
                             setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                      Nee so ist super…..
                      quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                      @kasperfunsurfer:
                      der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                      if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                      Wo muss das zwischen ?
                        @kasperfunsurfer:
                        Wo muss das zwischen ? `
                        Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                              if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                          Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                          Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                            Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                     dosingTime = 0;
                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                                  if(timer) clearInterval(timer);
                            Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                            @kasperfunsurfer:
                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                            Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                              Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
                              ändern in
                                     if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                     if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                                // IDS der Elemente IOBroker
                                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
                                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                // Zielwerte
                                //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                // interne Variablen
                                var timer;
                                var acid;
                                var dosingOK = false;
                                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                var timerPool;
                                if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                    timerPool = setTimeout(function() {
                                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                    }, 120000);
                                // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                function Dosierung() {
                                   acid = false;
                                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                   timer = setInterval(function() {
                                      acid = !acid;
                                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                      // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                      //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                      } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                     //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                       if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                         dosingTime = 0;
                                }, 60000); // alle 1 Minuten
                                // Skriptstart
                                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                on(idPoolPumpe, function(dp) {
                                   if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                	     dosingOK = true;
                                        }, 120000);
                                    } else {
                                        dosingOK = false;
                                on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                       dosingOK = true;
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                   setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                   chlor_time = 0;
                                16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
                                16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
                                16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
                                16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
                                  @kasperfunsurfer:
                                  16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                  Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                  @kasperfunsurfer:
                                  16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                  Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
                                  Schreib es mal so:
                                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                                      Dosierung();
                                    Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
                                    // Zielwerte
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    var timerPool;
                                        }, 120000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                             dosingTime = 0;
                                             dosingTime = 0;
                                    // Skriptstart
                                    	Dosierung();
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                    	      dosingOK = true;
                                            }, 120000);
                                       } else {
                                            dosingOK = false;
                                           dosingOK = true;
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                       chlor_time = 0;
                                      @paul53:
                                      @kasperfunsurfer:
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Schreib es mal so:
                                          Dosierung();
                                      Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
                                        Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
                                        Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
                                          Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
                                          Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
                                          // Zielwerte
                                          const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                          const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                          var timerPool;
                                              }, 120000);
                                             acid = false;
                                                acid = !acid;
                                                   dosingTime = 0;
                                                // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                                if (ph_time >= maxTimePH) {
                                                   log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idDayTimePHOver, true);
                                                } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                               //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                   dosingTime = 0;
                                               // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                                // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                                    ph_time += dosingTime;
                                                // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                          // Skriptstart
                                              Dosierung();
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                          	      dosingOK = true;
                                                  }, 120000);
                                             } else {
                                                  dosingOK = false;
                                                 dosingOK = true;
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                             chlor_time = 0;
                                          Irgendwas passt hier nicht
                                                   dosingTime = 0;
                                            @kasperfunsurfer:
                                            Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                                            Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                                            @kasperfunsurfer:
                                            Irgendwas passt hier nicht `
                                            Was passt nicht ?
                                            Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
                                            79.9k
                                            7595
