    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
      Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
            // Chlor-Dosierung starten
            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
                // Dosierung starten und Timer setzen
                setState(idPumpeChlor, true);
                setTimeout(function(){
      		setState(idPumpeChlor, false);
      	  }, dosingTime * 1000);
            // PH-Dosierung starten
            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                setState(idPumpePH, true);
      		setState(idPumpePH, false);
        Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
              // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
              if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
              // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
              if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
          kasperfunsurfer last edited by
          Nein so passt es. Funktioniert schon super.
          Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStoerung, true);
                } else setState(idStoerung, false);
            @kasperfunsurfer:
            Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
            Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                  if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              Nee so ist super…..
              quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
              @kasperfunsurfer:
              der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
              if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
              Wo muss das zwischen ?
                @kasperfunsurfer:
                Wo muss das zwischen ? `
                Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                      if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                  Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                  Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                  15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                  15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                  15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                    Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                             dosingTime = 0;
                    on(idDosingAuto, function(dp) {
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                          if(timer) clearInterval(timer);
                    Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                    @kasperfunsurfer:
                    15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                    Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                      Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
                      ändern in
                             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                        // IDS der Elemente IOBroker
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                        //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                        //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                        // Zielwerte
                        //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                        const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                        //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                        // interne Variablen
                        var timer;
                        var acid;
                        var dosingOK = false;
                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                        var timerPool;
                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                            timerPool = setTimeout(function() {
                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                            }, 120000);
                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                        function Dosierung() {
                           acid = false;
                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                           timer = setInterval(function() {
                              acid = !acid;
                              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                              var dosingTime  = 80;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                              //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                              //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                 dosingTime = 0;
                        }, 60000); // alle 1 Minuten
                        // Skriptstart
                        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                        on(idPoolPumpe, function(dp) {
                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                        	     dosingOK = true;
                                }, 120000);
                            } else {
                                dosingOK = false;
                        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                           chlor_time = 0;
                        16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
                        16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
                        16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
                        16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
                          @kasperfunsurfer:
                          16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                          Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                          @kasperfunsurfer:
                          16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                          Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
                          Schreib es mal so:
                          if(getState(idDosingAuto).val) {
                              Dosierung();
                            Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
                            // Zielwerte
                            var timer;
                            var acid;
                            var timerPool;
                                }, 120000);
                               acid = false;
                                  acid = !acid;
                                     dosingTime = 0;
                                     dosingTime = 0;
                            // Skriptstart
                            	Dosierung();
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                            	      dosingOK = true;
                                    }, 120000);
                               } else {
                                    dosingOK = false;
                                   dosingOK = true;
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                               chlor_time = 0;
                              @paul53:
                              @kasperfunsurfer:
                              @kasperfunsurfer:
                              Schreib es mal so:
                                  Dosierung();
                              Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
                                @kasperfunsurfer:
                                Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
                                Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
                                Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
                                  Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
                                  Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
                                  // Zielwerte
                                  const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                  const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                  var timer;
                                  var acid;
                                  var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                  var timerPool;
                                      }, 120000);
                                     acid = false;
                                        acid = !acid;
                                           dosingTime = 0;
                                        // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                        if (ph_time >= maxTimePH) {
                                           log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idDayTimePHOver, true);
                                        } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                       //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                           dosingTime = 0;
                                       // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                            ph_time += dosingTime;
                                        // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                  // Skriptstart
                                      Dosierung();
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                  	      dosingOK = true;
                                          }, 120000);
                                     } else {
                                          dosingOK = false;
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                     chlor_time = 0;
                                  Irgendwas passt hier nicht
                                           dosingTime = 0;
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                                    Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Irgendwas passt hier nicht `
                                    Was passt nicht ?
                                    Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
                                      In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
                                      javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
                                        Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
                                          Supi,
                                          sonst passt es ?
                                            @kasperfunsurfer:
                                            Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                                            Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
                                            // Zielwerte
                                            var timer;
                                            var acid;
                                            var timerPool;
                                                }, 120000);
                                               acid = false;
                                                  acid = !acid;
                                                     dosingTime = 0;
                                                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                     dosingTime = 0;
                                                  if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                                     dosingTime = 0;
                                            // Skriptstart
                                                Dosierung();
                                               if(dp.state.val) {
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                            	      dosingOK = true;
                                                    }, 120000);
                                               } else {
                                                    dosingOK = false;
                                                   dosingOK = true;
                                               } else {
                                                   dosingOK = false;
                                               chlor_time = 0;
                                            79.9k
                                            7595
