Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
Nee so ist super…..
quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
@kasperfunsurfer:der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
Wo muss das zwischen ?
Wo muss das zwischen ? `
Ich denke, in die Störungsabfrage ?if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
Was sind das eigentlich für Warnungen ????
15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
//Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false);
on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); setState(idPumpeChlor, false); setState(idPumpePH, false); } });
Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript. -
Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
ändern in
if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; // Umschaltung PH/Chlor const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; // PH Wert von Parser Adapter const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; // Chlor Wert von Parser Adapter const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; // Pumpe Chlor Aktor const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; // Abfrage Pool Pumpe const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; // Abfrage Dosierung Auto/Hand const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht //const idDayTimePH = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge PH //const idDayTimePHOver = "hm-rega.0.25720"; // Maximale Tagesmenge PH ereicht const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte //const idPHZielwert = 8.1; //PH Zielwert const orpZielwert = 710; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 270; // Chlor Tagesmenge in sec. //const maxTimePH = "80"; // PH Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen //var PHIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); //if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) dosingTime = 35; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung(); on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
@kasperfunsurfer:16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
Hier kann ich keinen Fehler erkennen:if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
Schreib es mal so:
if(getState(idDosingAuto).val) { Dosierung(); }
Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; // Umschaltung PH/Chlor const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; // PH Wert von Parser Adapter const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; // Chlor Wert von Parser Adapter const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; // Pumpe Chlor Aktor const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; // Abfrage Pool Pumpe const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; // Abfrage Dosierung Auto/Hand const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht //const idDayTimePH = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge PH //const idDayTimePHOver = "hm-rega.0.25720"; // Maximale Tagesmenge PH ereicht const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte //const idPHZielwert = 8.1; //PH Zielwert const orpZielwert = 710; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 270; // Chlor Tagesmenge in sec. //const maxTimePH = "80"; // PH Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen //var PHIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); //if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) dosingTime = 35; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; //if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) { Dosierung(); } on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
Schreib es mal so:
if(getState(idDosingAuto).val) { Dosierung(); } ```` `
Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; // Umschaltung PH/Chlor const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; // PH Wert von Parser Adapter const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; // Chlor Wert von Parser Adapter const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; // Pumpe Chlor Aktor const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; // Abfrage Pool Pumpe const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; // Abfrage Dosierung Auto/Hand const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht const idDayTimePH = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge PH const idDayTimePHOver = "hm-rega.0.25720"; // Maximale Tagesmenge PH ereicht const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte const idPHZielwert = 8.1; //PH Zielwert const orpZielwert = 705; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 270; // Chlor Tagesmenge in sec. const maxTimePH = 80; // PH Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var ph_time = getState(idDayTimePH).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen var PHIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) dosingTime = 35; if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten if (ph_time >= maxTimePH) { log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimePHOver, true); } else setState(idDayTimePHOver, ph_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen ORP setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung PH ph_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen PH setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) { Dosierung(); } on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
Irgendwas passt hier nicht
Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
@kasperfunsurfer:Irgendwas passt hier nicht `
Was passt nicht ?Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
Supi,
sonst passt es ?
Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:// IDS der Elemente IOBroker const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid"; // Umschaltung PH/Chlor const idPHWert = "parser.0.Pool-ph"; // PH Wert von Parser Adapter const idORPWert = "parser.0.Pool-orp"; // Chlor Wert von Parser Adapter const idPumpeChlor = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE"; // Pumpe Chlor Aktor const idPumpePH = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE"; // Pumpe PH Aktor const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE"; // Abfrage Pool Pumpe const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168"; // Abfrage Dosierung Auto/Hand const idPoolPumpeAuto = "hm-rega.0.19785"; // Abfrage Pool Auto/Hand const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor const idDayTimeChlorOver = "hm-rega.0.25721"; // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht const idDayTimePH = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge PH const idDayTimePHOver = "hm-rega.0.25720"; // Maximale Tagesmenge PH ereicht const idStoerung = "hm-rega.0.25719"; // Störung // Zielwerte const idPHZielwert = 8.1; //PH Zielwert const orpZielwert = 705; //Chlor Zielwert const maxTimeChlor = 270; // Chlor Tagesmenge in sec. const maxTimePH = 80; // PH Tagesmenge in sec. // interne Variablen var timer; var acid; var dosingOK = false; var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val; var ph_time = getState(idDayTimePH).val; var timerPool; if(getState(idPoolPumpeAuto).val); { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = getState(idPoolPumpe).val; }, 120000); } // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel function Dosierung() { acid = false; setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); timer = setInterval(function() { acid = !acid; if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0; // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten if (chlor_time >= maxTimeChlor) { log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimeChlorOver, true); } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time); //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) { dosingTime = 0; setState(idStoerung, true); setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto } else setState(idStoerung, false); // Chlor-Dosierung starten if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor chlor_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen ORP setState(idPumpeChlor, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpeChlor, false); }, dosingTime * 1000); } // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen var PHIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) dosingTime = 35; if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; if (PHZielwert <= phIstWert) dosingTime = 0; // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten if (ph_time >= maxTimePH) { log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung'); dosingTime = 0; setState(idDayTimePHOver, true); } else setState(idDayTimePHOver, ph_time); // PH-Dosierung starten if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) { // Fortschreibung Tagesdosierung PH ph_time += dosingTime; // Dosierung starten und Timer setzen PH setState(idPumpePH, true); setTimeout(function(){ setState(idPumpePH, false); }, dosingTime * 1000); } }, 60000); // alle 1 Minuten } // Skriptstart if(getState(idDosingAuto).val) { Dosierung(); } on(idDosingAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { Dosierung(); } else { if(timer) clearInterval(timer); if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) clearTimeout(timerPool); if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) { timerPool = setTimeout(function() { dosingOK = true; }, 120000); } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) { dosingOK = true; } else { dosingOK = false; if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false); if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false); } }); // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel schedule ("30 0 0 * * *", function() { // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten setState(idDayTimeChlorOver, false); chlor_time = 0; setState(idDayTimeChlor, chlor_time); });
Immer noch ein Fehler drin.
javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
und ändere in Zeile 18
const PHZielwert = 8.1; //PH Zielwert
Jetzt kommt die Meldung .
20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
setState(idDayTimePHOver, true); } else setState(idDayTimePH, ph_time);
