    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
      16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
      16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
      Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
      @kasperfunsurfer:
      16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
      Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
      Schreib es mal so:
      if(getState(idDosingAuto).val) {
          Dosierung();
        Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
        //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
        // Zielwerte
        //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
        //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var timerPool;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
            timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
              //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
              //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idDosingAuto, false);        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              } else setState(idStoerung, false);
              // Chlor-Dosierung starten
              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
              // Dosierung starten und Timer setzen
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
        		      setState(idPumpeChlor, false);
        	      }, dosingTime * 1000);
              // PH-Dosierung starten
              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                  setState(idPumpePH, true);
        		      setState(idPumpePH, false);
            }, 60000); // alle 1 Minuten
        // Skriptstart
        	Dosierung();
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
        on(idPoolPumpe, function(dp) {
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
        	      dosingOK = true;
                }, 120000);
           } else {
                dosingOK = false;
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
          kasperfunsurfer last edited by
          @paul53:
          @kasperfunsurfer:
          @kasperfunsurfer:
          Schreib es mal so:
              Dosierung();
          Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
            @kasperfunsurfer:
            Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
            Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
            Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
              Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
              Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
              // Zielwerte
              const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
              const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
              var timer;
              var acid;
              var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
              var timerPool;
                  }, 120000);
                 acid = false;
                    acid = !acid;
                       dosingTime = 0;
                    // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                    if (ph_time >= maxTimePH) {
                       log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                       dosingTime = 0;
                       setState(idDayTimePHOver, true);
                    } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                   //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                     if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                       dosingTime = 0;
                   // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                    // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                        ph_time += dosingTime;
                    // Dosierung starten und Timer setzen PH
              // Skriptstart
                  Dosierung();
                 if(dp.state.val) {
                    Dosierung();
                 } else {
              	      dosingOK = true;
                      }, 120000);
                 } else {
                      dosingOK = false;
                     dosingOK = true;
                 } else {
                     dosingOK = false;
                 chlor_time = 0;
              Irgendwas passt hier nicht
                       dosingTime = 0;
                @kasperfunsurfer:
                Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                @kasperfunsurfer:
                Irgendwas passt hier nicht `
                Was passt nicht ?
                Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
                  In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
                  javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
                    Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
                      Supi,
                      sonst passt es ?
                        @kasperfunsurfer:
                        Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                        Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
                        // Zielwerte
                        var timer;
                        var acid;
                        var timerPool;
                            }, 120000);
                           acid = false;
                              acid = !acid;
                                 dosingTime = 0;
                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                 dosingTime = 0;
                              if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                 dosingTime = 0;
                        // Skriptstart
                            Dosierung();
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                        	      dosingOK = true;
                                }, 120000);
                           } else {
                                dosingOK = false;
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                           chlor_time = 0;
                          Immer noch ein Fehler drin.
                          javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
                            Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                                  var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                            und ändere in Zeile 18
                            const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                              Jetzt kommt die Meldung .
                              20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
                              Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                                In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                                      } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                                  @kasperfunsurfer:
                                  Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                  Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                                        var stoerung = false;
                                           stoerung = true;
                                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                  und
                                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                    Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Sauber geht. `
                                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                        Guten Morgen,
                                        ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                                        Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                                           }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                                        // Skriptstart
                                            Dosierung();
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                        // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                        	      dosingOK = true;
                                                }, 300000);
                                           } else {
                                                dosingOK = false;
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                          Versuche es mal so:
                                          // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                                          	      dosingOK = true;
                                          	      Dosierung();
                                                  }, 300000);
                                             } else {
                                                  dosingOK = false;
                                            Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                                            Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                                            Fehlermeldung:
                                            15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                            79.9k
                                            7595
