    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
      A Former User last edited by
      Servus Walter,
      vielen Dank! - Works like a Charme!
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
        Linedancer last edited by
        So, da bin ich wieder.
        mein Snips vesteht und redet jetzt deutsch.
        Ich gehe davon aus, das ich trotz des Adapters die node-red Geschichte zur Bekanntmachung der Rooms und Devices noch brauche, richtig? Wenn ja, das Thema mit dem Mosquitto Server ist mir nicht klar. Was muss ich da eintragen, und woher bekomme ich die Info?
          So,
          die Stelle wo ich die IP meiner Snips Hardware eintragen muss hab ich gefunden, leider springt der node nur kurz auf connected und dann sofort wieder nach disconnected. Mus da noch was konfiguriert werden?
          und welcher Button ist gemeint, um die neuen Room und devices bekannt zu machen?
          Ich weiss, sind viele Fragen, aber irgendwie schnall ich´s nicht.
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Nein, Node-Red wird nicht gebraucht. Node -Red springt um, weil die IP vom Snips-Adapter schon belegt ist. Für die Bekanntgabe nutzt du jetzt die Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room", einfach das neue Wort rein schreiben.
            Die IP der Snips-Hardware, schreibst du in den Snips-Adapter unter URL und den Port der Snips-Hardware unter Port(default = 1883).
            Die Snips-Software-Module(snips-asr,snips-tts…) kommunizieren über den Mosquitto-Server. Der Snips-Adapter hängt sich mit einem MQTT-Client an den Snips Mosquitto-Server und hört mit.
              peppino last edited by
              Bekanntgabe über Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room" funktioniert bei mir nicht.
              Über node-red aber schon.
              joe
              • Wal
                @peppino:
                joe `
                Du hast recht, muß ich fixen.
                • Wal
                  Bugfix für Injection ist auf Github und npm. Bitte testen.
                  Immer nur ein Wort für das Lernen eintragen.
                    Servus Walter,
                    0.0.4 gelöscht und versucht 0.0.5 zu installieren über GIT URL.
                    Dabei bekomme ich folgenden Fehler.
                    Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/io-package.json: Unexpected string in JSON at position 396 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                    Bekomme den Fehler auf der Test, wie auf der Integrationsumgebung.
                    Herzliche Grüße
                    Harald
                    • Wal
                      Danke, hatte in der Eile ein Komma vergessen. Bitte neu laden.
                        Servus Walter,
                        danke für den schnellen Fix!
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                        • Wal
                          Habe receive.text hinzugefügt, damit kann der erkannte Text ohne Text2Command weiterverarbeitet werden.
                          Demnächst mache ich im ersten Thread eine bessere Anleitung, obwohl Anleitung ist was für Weicheier. :mrgreen:
                          • Wal
                            So, habe im ersten Thread den die Einstellungen vom Adapter mal erklärt. Ich hoffe das reicht. :roll:
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Moin,
                              irgendwie bin ich (mal wieder) zu doof dazu ….
                              Musste erst Python2 installieren - mit Python3 ging es nicht.
                              Nun kommt bei der Installation folgende Meldungen
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips" --debug
                              install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master
                              npm install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm WARN eric@0.0.3 requires a peer of eric-types@0.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              ! + iobroker.snips@0.0.6added 1 package from 1 contributor in 22.812s
                              ! process exited with code 0
                              Muss das etwa auf der selben Hardware laufen (iobroker rund snips)?
                              Gruß,
                              Eric
                              • Wal
                                Nein, Snips läuft besser auf einer eigenen Hardware.
                                Ich wüsste nicht das für den Snips-Adapter Python benötigt wird.
                                Der Adapter ist nur ein MQTT-Client.
                                edit: Ich bekomm die Krise, die io-package.json war defekt. Bitte nochmal laden.
                                P.S. Ich bin zu doof.
                                  Hallo Zusammen,
                                  Version James Bond 0.0.7 installiert…. 8-) 8-)
                                  Den NodeRed Flow habe ich jetzt entfernt um Überschneidungen in der Kommunikation zu vermeiden.
                                  Im Augeblick ist Training von Räumen angesagt, mal sehen wie das funzt.
                                  Hierzu erneut die Frage, wenn ich einen neuen Raum eingetragen habe und erfolgreich angelernt habe, kann oder muss ich dann den Raum aus der
                                  inject.room entfernen um einen neuen Raum anzulernen?
                                  Trifft dieser Prozess auch auf inject.device zu?
                                  PS: Mein Hund mag die Stimme von Snips überhaupt nicht.....
                                  Herzliche Grüße und Danke für den Adapter.
                                  Equilora aka Harald
                                  • Wal
                                    Nein, du kannst das nächste Wort zum lernen einfach drüber schreiben. Es muß nicht geleert werden.
                                    Gesendet von meinem Ulefone_Armor_5 mit Tapatalk
                                      Servus Walter,
                                      habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. 😄 😄 😄
                                      IoBroker-Snips baut auf dem FHEM Packet auf.
                                      Hier noch ein Issue:
                                      Wenn ich die NodeRed Variante verwende und z.B einen Schaltbefehl für ein Licht sende, dann bekomme ich die Quittung ein- oder ausgeschaltet von Snips, sofern ich eine Antwort im text2command hinterlegt habe.
                                      Beim Adapter hingegen, erfolgt diese Sprachausgabe nicht, ich bekomme nur einen Quittungstone egal ob der Befehl erfolgreich oder nicht, es ist im Adapter kein Filter gesetzt.
                                      Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke.
                                      Ansosten läuft es schon recht gut, da IoBroker-Snips ganze gesprochene Sätze zurücksendet und es damit mit den Schlagworten auf welche der
                                      text2command Adapter reagiert zu weniger Kollisionen kommt.
                                      Herzliche Grüße
                                      Equilora
                                      • Wal
                                        @equilora:
                                        habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. 😄 😄 😄 `
                                        Werde ich mal testen.
                                        @equilora:
                                        Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke. `
                                        Zu Befehl. :mrgreen:
                                        • Wal
                                          Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung.
                                            Läuft…. Danke!
                                            @Wal:
                                            Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung. `
                                            Achtung der IoBroker Snips liefert ganze Sätze zurück wie. z.B. "wie ist die temperatur in der sattelkammer"
                                            Kurze Befehle sollten auch gehen, nur kracht es dann wenn man gleiche Schlagwörter in mehreren Regeln beim text2command verwendet.
                                            Herzliche Grüße
                                            Equilora aka Harald
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            133906
