    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
        kasperfunsurfer last edited by
        Supi,
        sonst passt es ?
          @kasperfunsurfer:
          Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
          Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
          // IDS der Elemente IOBroker
          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
          const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
          const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
          const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
          const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
          // Zielwerte
          const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
          const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
          const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
          const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
          // interne Variablen
          var timer;
          var acid;
          var dosingOK = false;
          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
          var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
          var timerPool;
          if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
              timerPool = setTimeout(function() {
          	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
              }, 120000);
          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
          function Dosierung() {
             acid = false;
             setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
             timer = setInterval(function() {
                acid = !acid;
                if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                var dosingTime  = 80;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                 // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                   log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                   dosingTime = 0;
                   setState(idDayTimeChlorOver, true);
                } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
               //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStoerung, true);
                   setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                } else setState(idStoerung, false);
                // Chlor-Dosierung starten
                if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    chlor_time += dosingTime;
               // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                    setState(idPumpeChlor, true);
                    setTimeout(function(){
          		      setState(idPumpeChlor, false);
          	      }, dosingTime * 1000);
                // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                if (ph_time >= maxTimePH) {
                   log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                   dosingTime = 0;
                   setState(idDayTimePHOver, true);
                } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                // PH-Dosierung starten
                if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                    ph_time += dosingTime;
                // Dosierung starten und Timer setzen PH
                    setState(idPumpePH, true);
          		setState(idPumpePH, false);
             }, 60000); // alle 1 Minuten
          // Skriptstart
          if(getState(idDosingAuto).val) {
              Dosierung();
          on(idDosingAuto, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
                if(timer) clearInterval(timer);
                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
          on(idPoolPumpe, function(dp) {
             if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
          	      dosingOK = true;
                  }, 120000);
             } else {
                  dosingOK = false;
          on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                 dosingOK = true;
             } else {
                 dosingOK = false;
          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
          schedule ("30 0 0 * * *", function() {
          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
             setState(idDayTimeChlorOver, false);
             chlor_time = 0;
            Immer noch ein Fehler drin.
            javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
              Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                    var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
              und ändere in Zeile 18
              const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                Jetzt kommt die Meldung .
                20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
                Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                  In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                        } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                    @kasperfunsurfer:
                    Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                    Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                          var stoerung = false;
                             stoerung = true;
                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                    und
                          if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                      Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                        @kasperfunsurfer:
                        Sauber geht. `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          Guten Morgen,
                          ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                          Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                             }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                          // Skriptstart
                              Dosierung();
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                          // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                          	      dosingOK = true;
                                  }, 300000);
                             } else {
                                  dosingOK = false;
                                 dosingOK = true;
                             } else {
                                 dosingOK = false;
                            Versuche es mal so:
                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                            	      dosingOK = true;
                            	      Dosierung();
                                    }, 300000);
                               } else {
                                    dosingOK = false;
                              Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                              Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                              Fehlermeldung:
                              15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
                                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                                // Zielwerte
                                var timer;
                                var timerPool;
                                var acid;
                                var pumpePool = false;
                                var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                                var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                                var stoerung = getState(idStoerung).val;
                                function dosingChlor() {
                                      dosingTime = 0;
                                   // Chlordosierung starten
                                   if(dosingTime > 0) {
                                function dosingPH() {
                                   var dosingTime = 35;
                                      dosingTime = 0;
                                   if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                                      acid = false;
                                      dosingChlor();
                                            stoerung = true;
                                         } else {
                                            acid = !acid;
                                            if(acid) dosingPH();
                                            else dosingChlor();
                                      }, 120000); // alle 2 Minuten
                                function stopDosi() {
                                   if(timer) {
                                      timer = null;
                                // Skriptstart
                                if(getState(idPoolPumpe).val) {
                                      pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                                      if(pumpePool) Dosierung();
                                   }, 300000);
                                   if(dp.state.val) {
                                      dosingAuto = true;
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      dosingAuto = false;
                                      stopDosi();
                                // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                   if(timerPool) {
                                      timerPool = null;
                                   if(dp.state.val) {
                                         pumpePool = true;
                                         Dosierung();
                                      }, 300000);
                                   } else {
                                      pumpePool = false;
                                      stopDosi();
                                   if(dp.state.val) {
                                      poolAuto = true;
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      poolAuto = false;
                                      stopDosi();
                                on(idStoerung, function(dp) {
                                   if(dp.state.val) {
                                      stoerung = true;
                                      stopDosi();
                                   } else {
                                      stoerung = false;
                                      Dosierung();
                                   chlor_time = 0;
                                   setState(idDayTimeChlor, 0);
                                   setState(idDayTimePHOver, false);
                                   ph_time = 0;
                                   setState(idDayTimePH, 0);
                                EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
                                  Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
                                  16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
                                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
                                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
                                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                  const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
                                  const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                  // Zielwerte
                                  const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
                                  const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
                                  const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                  const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                  var timer;
                                  var timerPool;
                                  var acid;
                                        dosingTime = 0;
                                        dosingTime = 0;
                                        acid = false;
                                        dosingChlor();
                                              stoerung = true;
                                           } else {
                                              acid = !acid;
                                              else dosingChlor();
                                  // Skriptstart
                                     }, 300000);
                                     if(dp.state.val) {
                                        dosingAuto = true;
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                        dosingAuto = false;
                                        stopDosi();
                                  // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                     if(dp.state.val) {
                                           pumpePool = true;
                                           Dosierung();
                                        }, 300000);
                                     } else {
                                        pumpePool = false;
                                        stopDosi();
                                     if(dp.state.val) {
                                        poolAuto = true;
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                        poolAuto = false;
                                        stopDosi();
                                     if(dp.state.val) {
                                        stoerung = true;
                                        stopDosi();
                                     } else {
                                        stoerung = false;
                                        Dosierung();
                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
                                     chlor_time = 0;
                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
                                     ph_time = 0;
                                    Das Ende von
                                    on(idStoerung, ...
                                    ändern in
                                      Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
                                      nach den Zeilen
                                            acid = false;
                                      da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
                                        OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
                                        Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
                                          @kasperfunsurfer:
                                          wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
                                          Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
                                          Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
                                            OK.
                                            Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                                            17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                            79.9k
                                            7595
