    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Jan1 last edited by
      Ja so hab ich das dann auch verstanden, aber wirklich Sinn mach das nicht und wenn man's will, dann legt man das Backup eben an dem Tag fest, an dem man's haben möchte. Sprich alle 7 Tage ab Montag, dann eben diese Einstellung an einem Montag speichern.
        A Former User last edited by
        @Jan1:
        Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig? `
        :oops: :oops: ja
        Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen.
        • simatec
          @Brainbug:
          @Jan1:
          :oops: :oops: ja
          Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen. `
          Das Thema hatten wir hier schon.
          Backitup wird dies nicht unterstützen.
          Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
          Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
          Ich sichere jede Nacht.
          Wenn du an einem Mittwoch große Änderungen vornimmst und dir Freitag das System zerschossen ist, hilft dir halt nicht weiter jeden Sonntag ne Sicherung zu haben.
            Jan1 last edited by
            Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit 😉
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @simatec:
              Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
                moeff last edited by
                danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
                [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
                Grüße Marco
                • Peoples
                  Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
                    keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
                    • simatec
                      Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
                      Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
                        Conquest last edited by
                        Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                        Gruß Torsten
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                          danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                          • Peoples
                            Zu Google Drive
                            Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                            • simatec
                              Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                                @peoples:
                                Zu Google Drive
                                Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                                Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                                  passuff last edited by
                                  ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                                  • simatec
                                    Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                                    Wie führst du einen start und stop aus?
                                    Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                                      Raspi // Docker Container
                                      iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                      iobroker stop // pkill io
                                      • Espace0401
                                        Espace0401 last edited by
                                        Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
                                        Gruss Joachim
                                        • simatec
                                          @Espace0401:
                                          Gruss Joachim `
                                          Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
                                          Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
                                          • Espace0401
                                            Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1187167
