[Aufruf] Xbox Adapter testen
Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen. `
Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert?
Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag. `
Ich werde mal schauen ob das möglich ist.
Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert? `
Da der interne Lüfter defekt ist ist ein externer drauf, der von der Xbox gesteuert wird. Manchmal geht der einfach so für ca eine Minute an und gerade nachts hat mich das so sehr gestört, dass die Xbox an einer geschalteten Steckdose hängt. Die Xbox kann also nicht via Controller eingeschaltet werden, sondern wurde sonst immer manuell eingeschaltet nachdem via ioBroker die Steckdose eingeschaltet wurde. Jetzt schalte ich die Xbox eine Sekunde nach der Steckdose ein und die Xbox nur via ioBroker aus und danach die Steckdose. Somit kann ich einfach aufzeichnen in welchem Zustand ich die Xbox geschalten habe.
Ach so, ich dachte du meinst aufzeichnen mittels der Media.record Taste. Also wie man während einem Spiel aufzeichnen kann. <emoji seq="1f600">
</emoji>
Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ?
sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ? `
Jop glaube um 3 oder so ist die Aktualisierung. Also ab morgen.
Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann.
Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann. `
Argh und das nachdem ich den Adapter in 3häusern eingerichtet habe grr
Muss noch 2 also Änderung kommt zeitlich gut
0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
Woran könnte das liegen?
Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
0.0.12 auf NPM (somit Latest)
Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
beste Grüße
fox
Hallo Zusammen,
bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
ost.iobroker-docker 2018-10-28 19:22:14.823 info Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled host.iobroker-docker 2018-10-28 19:22:14.822 error instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-10-28 19:22:14.822 error by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47) Caught 2018-10-28 19:22:14.822 error by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7) Caught 2018-10-28 19:22:14.822 error by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13) Caught 2018-10-28 19:22:14.822 error by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16) Caught 2018-10-28 19:22:14.822 error by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10) Caught 2018-10-28 19:22:14.821 error by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) Caught 2018-10-28 19:22:14.821 error by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) Caught 2018-10-28 19:22:14.821 error by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-10-28 19:22:14.821 error by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10) Caught 2018-10-28 19:22:14.819 error by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19) Caught 2018-10-28 19:22:14.818 error by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error Caught 2018-10-28 19:22:14.818 error by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error Caught 2018-10-28 19:22:14.817 error by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557 Caught 2018-10-28 19:22:14.816 error by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16) Caught 2018-10-28 19:22:14.815 error by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12) Caught 2018-10-28 19:22:14.814 error by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-10-28 19:22:14.814 error by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-10-28 19:22:14.813 error by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30) Caught 2018-10-28 19:22:14.809 error by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null Caught 2018-10-28 19:22:14.808 error by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null Caught 2018-10-28 19:22:14.808 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16) Caught 2018-10-28 19:22:14.808 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12) Caught 2018-10-28 19:22:14.808 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-10-28 19:22:14.808 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-10-28 19:22:14.807 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) Caught 2018-10-28 19:22:14.807 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-10-28 19:22:14.807 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-10-28 19:22:14.807 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) Caught 2018-10-28 19:22:14.807 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) Caught 2018-10-28 19:22:14.806 error by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30) Caught 2018-10-28 19:22:14.806 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null xbox.0 2018-10-28 19:22:14.775 info [START] Starting REST server xbox.0 2018-10-28 19:22:14.771 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
Kann mir hier jemand helfen?
@coronaxxl:Hallo Zusammen,
Grüße `
Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
@coronaxxl:Kann mir hier jemand helfen? `
Probier mal bitte von Github und dann Upload.
Hey,
nun läuft er. Werde ihn testen.
Danke und Grüße
0.1.0, folgende Neuerungen:
Drei neue States:
info.currentTitles
- Read-only JSON string, which consits of key-value pairs. The key is the name of an active title,
while the value is the title id converted to hexadecimal. The hex title id can be used to launch a
title via the settings.launchTitlte state.
settings.launchTitle
- A writable string, which allows the user to launch a specific title by its title id
(converted to hexadecimal). To find out about the hex code of a desired title, you can
use the info.currentTitles state. The command is acknowledged when it has arrived at the server,
which does not mean, that the command has been executed.
Example:
setState('settings.launchTitle', '2340236c', false); // Launch Red Dead Redemption 2
settings.inputText
- Writable string, which allows the user to fill text into an active text field, e.g. to send
private messages. The command is acknowledged when it has arrived at the server, which does
Example:
setState('settings.inputText', 'H1 M8 h0w d0 u do?', false); // Send a super nerdy text to someone
Die Live ID muss wieder in den Einstellungen ausgefüllt werden
Diese einfach aus den Xbox Einstellungen übernehmen oder aus dem bisherigen Log.
Nun wird eine Konsole auch gefunden, wenn sie nicht mittels Multicast erreichbar ist
Hilft dem ein oder anderen, der daheim ein etwas komplexeres Netzwerk hat.
Viel Spaß beim Testen.
bei mir will das Ganze noch nicht.
Ich habe den Xbox Adapter auf einem Tinkerboard installiert.
Die Instanz verbindet sich erfolgreich mit meiner Xbox, läuft dann aber in einen Fehler…
... xbox.0 2018-11-04 18:21:26.337 info [START] Starting REST server xbox.0 2018-11-04 18:21:26.331 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4 xbox.0 2018-11-04 18:21:26.175 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 xbox.0 2018-11-04 18:20:54.659 info terminating xbox.0 2018-11-04 18:20:54.651 info [END] cleaned everything up... xbox.0 2018-11-04 18:20:54.649 info [END] REST server stopped xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at Socket.emit (events.js:188:7) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at emitOne (events.js:96:13) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:141:40) xbox.0 2018-11-04 18:20:54.623 error TypeError: Cannot read property 'val' of null xbox.0 2018-11-04 18:20:54.622 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null xbox.0 2018-11-04 18:20:49.308 info [CONNECT] <=== Successfully connected to [MeineLiveId] ("[MeineXboxIp]") xbox.0 2018-11-04 18:20:35.979 info [START] Starting REST server xbox.0 2018-11-04 18:20:35.973 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4 xbox.0 2018-11-04 18:20:35.822 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 ...</anonymous>
Habt ihr eine Idee woran das liegt?
Danke und Gruß
