    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      kasperfunsurfer last edited by
      Supi,
      sonst passt es ?
        paul53 last edited by
        @kasperfunsurfer:
        Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
        Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
        var timerPool;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
            timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              } else setState(idStoerung, false);
              // Chlor-Dosierung starten
              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
             // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
        		      setState(idPumpeChlor, false);
        	      }, dosingTime * 1000);
              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
              var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
              if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
              if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
              // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
              if (ph_time >= maxTimePH) {
                 log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimePHOver, true);
              } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
              // PH-Dosierung starten
              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                  ph_time += dosingTime;
              // Dosierung starten und Timer setzen PH
                  setState(idPumpePH, true);
        		setState(idPumpePH, false);
           }, 60000); // alle 1 Minuten
        // Skriptstart
        if(getState(idDosingAuto).val) {
            Dosierung();
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
        on(idPoolPumpe, function(dp) {
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
        	      dosingOK = true;
                }, 120000);
           } else {
                dosingOK = false;
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
          Immer noch ein Fehler drin.
          javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
            Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                  var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
            und ändere in Zeile 18
            const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
              Jetzt kommt die Meldung .
              20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
              Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                      } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                  @kasperfunsurfer:
                  Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                  Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                        var stoerung = false;
                           stoerung = true;
                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                  und
                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                    Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                      @kasperfunsurfer:
                      Sauber geht. `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                        Guten Morgen,
                        ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                        Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                           }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                        // Skriptstart
                            Dosierung();
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                        // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                        	      dosingOK = true;
                                }, 300000);
                           } else {
                                dosingOK = false;
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                          Versuche es mal so:
                          // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                          	      dosingOK = true;
                          	      Dosierung();
                                  }, 300000);
                             } else {
                                  dosingOK = false;
                            Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                            Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                            Fehlermeldung:
                            15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                              Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
                              const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                              // Zielwerte
                              var timer;
                              var timerPool;
                              var acid;
                              var pumpePool = false;
                              var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                              var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                              var stoerung = getState(idStoerung).val;
                              function dosingChlor() {
                                    dosingTime = 0;
                                 // Chlordosierung starten
                                 if(dosingTime > 0) {
                              function dosingPH() {
                                 var dosingTime = 35;
                                    dosingTime = 0;
                                 if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                                    acid = false;
                                    dosingChlor();
                                          stoerung = true;
                                       } else {
                                          acid = !acid;
                                          if(acid) dosingPH();
                                          else dosingChlor();
                                    }, 120000); // alle 2 Minuten
                              function stopDosi() {
                                 if(timer) {
                                    timer = null;
                              // Skriptstart
                              if(getState(idPoolPumpe).val) {
                                    pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                                    if(pumpePool) Dosierung();
                                 }, 300000);
                                 if(dp.state.val) {
                                    dosingAuto = true;
                                    Dosierung();
                                 } else {
                                    dosingAuto = false;
                                    stopDosi();
                              // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                 if(timerPool) {
                                    timerPool = null;
                                 if(dp.state.val) {
                                       pumpePool = true;
                                       Dosierung();
                                    }, 300000);
                                 } else {
                                    pumpePool = false;
                                    stopDosi();
                                 if(dp.state.val) {
                                    poolAuto = true;
                                    Dosierung();
                                 } else {
                                    poolAuto = false;
                                    stopDosi();
                              on(idStoerung, function(dp) {
                                 if(dp.state.val) {
                                    stoerung = true;
                                    stopDosi();
                                 } else {
                                    stoerung = false;
                                    Dosierung();
                                 chlor_time = 0;
                                 setState(idDayTimeChlor, 0);
                                 setState(idDayTimePHOver, false);
                                 ph_time = 0;
                                 setState(idDayTimePH, 0);
                              EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
                                Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
                                16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
                                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
                                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
                                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
                                const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                // Zielwerte
                                const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
                                const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
                                const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                var timer;
                                var timerPool;
                                var acid;
                                      dosingTime = 0;
                                      dosingTime = 0;
                                      acid = false;
                                      dosingChlor();
                                            stoerung = true;
                                         } else {
                                            acid = !acid;
                                            else dosingChlor();
                                // Skriptstart
                                   }, 300000);
                                   if(dp.state.val) {
                                      dosingAuto = true;
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      dosingAuto = false;
                                      stopDosi();
                                // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                   if(dp.state.val) {
                                         pumpePool = true;
                                         Dosierung();
                                      }, 300000);
                                   } else {
                                      pumpePool = false;
                                      stopDosi();
                                   if(dp.state.val) {
                                      poolAuto = true;
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      poolAuto = false;
                                      stopDosi();
                                   if(dp.state.val) {
                                      stoerung = true;
                                      stopDosi();
                                   } else {
                                      stoerung = false;
                                      Dosierung();
                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
                                   chlor_time = 0;
                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
                                   ph_time = 0;
                                  Das Ende von
                                  on(idStoerung, ...
                                  ändern in
                                    Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
                                    nach den Zeilen
                                          acid = false;
                                    da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
                                      OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
                                      Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
                                        @kasperfunsurfer:
                                        wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
                                        Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
                                        Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
                                          OK.
                                          Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                                          17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                            @kasperfunsurfer:
                                            17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
                                            Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.
                                            Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
                                               if(timerPool) {
                                                  timerPool = null;
                                            79.9k
                                            7595
