    4. Blockly nicht speichern
      Hansi-Decker last edited by
      Hallo
      Leider ist mein Problem noch nicht behoben.
      Wenn das Blockly auf einem anderen System importiert werden kann musse es an meinem Iobrocker liegen.
      Nun habe ich die Windowsversion aufgespielt und das selbe Problem.
      Ich habe mal zur Verständnis ein Video erstellt.
      Es ist egal ob die Werte im Blockly geändert werden .
      https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfe … e=youtu.be
      Danke Hansi
      • Dutchman
        Könnte es sein das in diesem blockly Blöcke stecken von Adaptern welche du nicht installiert hast ?
        Gibt es auch ein Screenshot vom blockly Script oder nur den Export Code ?
          Hallo
          Danke für die Frage.
          Ich habe mal ein Video vom Blockly gemacht.
          So viel scheint nicht drin zu sein.
          https://www.youtube.com/watch?v=HTFHh8T … e=youtu.be
          Danke Hansi
            Hallo
            Ich habe mal zum testen weitere Blockly importiert. Diese funktionieren zum speichern.
            Bei dem Script das ich nicht speichern kann bleibt nach dem Importieren der Button blau.
            Danke Hansi
            • Dutchman
              Hmm würde gerne weiterhelfen aber sehe kein Video 😉
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 20ba6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181020/65625d76db21d994aeb48d64b120ba6b.png</link_text>" />
              Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                Hallo
                Danke für deine Hilfe. Mache das nicht sehr oft mit Video. Ich hoffe dass diese nun sichtbar sind.
                Gruß Hansi
                https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfexvMo
                https://youtu.be/HTFHh8TQ7XA
                • Dutchman
                  Hmm in ich sehe keine Blöcke die abhängig von einem Adapter oder ähnliches sind.
                  Welche js-controller und Javascript Adapter Version benutzt du?
                  Alternative, das Script ist ja nicht gross, nachbauen
                    Jan1 last edited by
                    Da ist das Problem, dass der Schimmer nur den Export auf der Seite hat und nicht das Blockly. Wobei ich vom Schimmer eh nix nehmen würde 😉
                      Hallo
                      Danke für die Mühe die sich jeder gemacht hat um mir zu helfen. Respekt dass ihr über euren Schatten gesprungen seid obwohl der Name Schimmer ein rotes Tuch ist. Ich kann verstehen wenn das nicht jeden glücklich macht wenn Ihr die Arbeit im Hintergrund ohne die Selbstpräsentation auf Youtube.
                      Für mich als Laien ist so etwas das man 1 zu 1 nachbauen kann sehr wichtig. Sonnst wäre es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen.
                      Zu meinem Blockly:
                      Klappt nicht obwohl ich alles neu Installiert habe und ein absolut sauberes System haben sollte.
                      Vieleich hat mir jemand noch ein anderes Projekt das ich noch nicht getestet habe.
                      Gruß Hansi
                        Jan1 last edited by
                        Auf was läuft denn Dein IOBroker überhaupt und wie sind die Versionsstände bei der Eingabe?
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        Ich habe das bei mir jetzt mal importiert und da kann ich auch speichern. Da das dann auch schon mal drin war gleich ein Screenshot, damit Du das nachbauen kannst 😉 5076_2018_10_21_10_04_47_window.png
                        Ob der Schimmer auch bei anderen ein rotes Tuch ist, mag sein oder nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil einiges was er so in Videos zeigt (ich mag auch keine Video Tuts) einfach nicht stimmt, oder verwirrend erklärt wird. Egal, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
                          Hallo
                          Danke für deine Mühe
                          Ich habe mal nachgesehen
                          node -v 6.14
                          nodejs -v 6.14
                          npm -v 3.10.10
                          Ich werde mal versuchen es nachzubauen.
                          Gruß Hansi
                            Jan1 last edited by
                            Ist zwar nicht aktuell, aber OK.
                            Was ist die JS Controller Version?
                              Dutchman hat weiter oben geschrieben, dass keine extra Adapter nötig sind, im Screenshot von Jan1 ist aber ein Telegram-Block zu sehen. In deinem Video ist der Ausschnitt so groß, dass man nicht sehen kann, ob dieser Block auch ordentlich drin ist. Kannst du das mal prüfen?
                              Enrico
                                Hallo
                                Die Info von Enrico, dass sich eine Telegramm im Blockly befindet war die Lösung.
                                Ohne den Telegramm Adapter wurde im Blockly der Teil gar nicht angezeigt.
                                Ich habe den Telegramm Adapter installiert und es lässt sich speichern.
                                Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
                                Hansi
                                • Dutchman
                                  Aha also doch 😕
                                  Das ist halt die sache mit imports wenda Elemente drin stehen welche man nicht installiert hat geht's schief leider
                                  2110
