    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      thobastian last edited by
      HI ,
      bei mir gibt es so komische MQTT Fehlermeldung, also "try reconnect"
      ist das okay, oder funktioniert da irgendwas nicht? User habe ich nicht.
      Ich habe jetzt auch immer, dass das Licht der Schalter einfach so anging und ich habe mich gefragt, warum.
      Thomas
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Als erstes würde ich dann MQTT auf OFF stellen, dann wird er mit Sicherheit nicht mehr reconnecten wollen 😉
        Edit: Wenn du natürlich MQTT benutzt, können dir nur wahrscheinlich sissiwup oder TomT helfen.
          Jetzt habe ich mqtt tatsächlich mal abgeschaltet.
          Trotzdem schalten sich die Lampen immer wieder mal an.
          gestern Abend um 21:13 und danach ging die Lampe wieder an, ohne das irgendetwas gemacht wurde.
          und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ?
          • TomT
            TomT last edited by
            Also bei MQTT kann ich dir leider nicht helfen.
            Bist du dir sicher, daß du nirgendwo einen Weblink auf die Steckdose benutzt hast?
            Mit einem einfachen <ip-adresse der/steckdose/on="">command kannst du die ja auch ganz ohne Einrichtungen von CCU/ioBroker/MQTT steuern.
            Eventuell ein Script, was die IP Adresse auf diese Art anspricht?
            Da ich ab Version 1.0.4 die FW nicht mehr selbst erweitere, kann dir im Zweifel nur noch sissiwup helfen.
            Bei mir laufen alle (bis auf 1 zum testen ab und an) noch auf der "uralten" Version und werden ausschließlich durch ioBroker gesteuert.
            Ich selbst benutze zur Zeit noch nicht mal mehr die Delay Funktionen.
            Wenn da nämlich mal was nicht läuft, brauche ich nur an 1 Stelle zu suchen…
            Macht die Fehleranalyse einfacher.
            Tom</ip-adresse>
              Jetzt ist er schon lange nicht wieder angegangen. mqtt ist aus.
              Ich warte mal ab, was nun passiert.
              Ja, ich schalte die Lampen via direkte IP.
              Gibt es eine Beschreibung zu den allgemeinen Settings oben rechts? Das verstehe ich nicht.
              und ich habe auch iobroker, aber wenn ich die Schnittstelle einschalte, sehe ich trotzdem nichts in iobroker, oder muss ich die Datenpunkte selbst eintragen? wo ist das beschrieben?
              • TomT
                TomT last edited by
                Das Anlegen der Datenpunkte im ioBroker ist im 1. Beitrag auf Seite 1 beschrieben.
                Oder du machst das im ioBroker per javascript.
                Anleitung dazu und Script : viewtopic.php?f=35&t=12125&start=100#p139351
                Damit du den Status im ioBroker sehen kannst musst du die Datenpunkte auch in der Steckdose eintragen.
                Das geht mit den Commands
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?ip=192.XXX.XXX.XXX
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?port=8087
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?path=esp8266.0
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?sub=OBI-Steckdose
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?state=State
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?message=Info</ip></ip></ip></ip></ip></ip>
                Die Namen und Daten müssen mit deinen angelegten Datenpunkten übereinstimmen.
                Port ist der SimpleApi Port des Adapters. Simple Api Adapter muss installiert sein…
                Steuern tust du dann über ein Script im ioBroker, ich mache das mit Blockly.
                Hinweise dazu findest du auch auf Seite 1 im 1.Beitrag.
                Die grundlegenden Settings oben rechts müssten sich doch eigentlich selbst erklären.
                PowerOnState stellst du ein, ob die Steckdose beim Einstecken AN/AUS oder den letzten Schaltzustand schaltet.
                Wifi-Reconnect und die Time dazu haben was mit einem Bug in der Firmware des ESP Controllercore zu tun.
                Einige ESP verlieren nach unbekannter Zeit die Verbindung zum WLAN. Mit den 2 Werten stellst du ein, nach welcher Zeit er selbstständig eine Verbindung neu aufbaut. Ajax ON aktualisiert die WEbseite der Steckdose in regelmäßigen Abständen. Soweit ich weiß ist das Sekündlich...
                Ich hoffe das hilft dir jetzt erst mal weiter, sonst frag halt nochmal nach 😉
                Tom
                  Danke schön ,
                  ich werde das probieren.
                  Thomas
                    Aber mein Problem , dass das Relay automatisch angeht, ohne das ich etwas getan habe. Das Problem besteht weiterhin.
                    Als Hinweis. Wenn das Relay angeht, dass beim Service: "State saved: on".
                    Also, als wenn ich den Stecker herausgesteckt und wieder hineingesteckt habe. Habe ich aber nicht!
                    Außerdem war der letzte Status: off.
                    Ich verstehe das nicht. Woran kann ich denn sehen, warum das Relay überhaupt geschaltet hatte?
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Ich hab mir deinen Screenshot oben noch mal etwas genauer angeguckt.
                      Du hast sehr viele Gateway not reach.
                      Ausserdem hast du den PowerONState auf 2, was bedeutet Last State.
                      Schalte bitte testweise den PowerONState mal auf 0, also OFF.
                      Ich befürchte, deine Steckdose stürzt ab und bootet in unregelmäßigen Abstanden neu.
                      Warum, kann ich dir nicht sagen.
                      Da müsste Sissiwup mal versuchen den Fehler zu finden.
                      Hast du mal die FW neu aufgespielt? Manchmal kann da ein Fehler beim Updaten passieren und dann kommt es zu solchen mysteriösen Arbeitsweisen….
                      Versuche im Zweifel auch mal eine ältere Version. Wenn das auch da dann passiert, könnte es sich ja auch um einen Hardwaredefekt handeln.
                      Das kannst du meines Wissens nach nicht, weil die Quelle des Commands nicht gespeichert wird.
                      Ich denke aber eher, dein Problem ist ein Absturz der FW und dem Reboot der Dose.
                      Tom
                        Ich habe 2 von den Obi Steckdosen. und bei haben genau das gleiche Verhalten.
                        Ich werde mal das mit der Firmware und dem Powerstate versuchen.
                        • sissiwup
                          sissiwup last edited by
                          @thobastian:
                          und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ? `
                          zu deiner Konfiguration:
                          Rechts:
                          PowerONState 2: Sichere den Status und benutze ihn wenn Strom weg war.
                          -> Sate saved - Meldungen sagen das die Dose geschaltet wurde und der Status gesichert wurde.
                          sonst hast du alles aus geschaltet.
                          Links:
                          IP + Gateway werden automatisch gezogen, keine festen Werte (Gateway ist deine Fritzbox!)
                          Ping ist aktiviert
                          -> er probiert den Gateway anzupingen. Einzelne not reach sind normal, dann geht mal ein Ping verloren.
                          -> wenn davon 30 in Folge sind (mit gewissen Abstand) dann startet er WIFI (bei dir nicht der Fall).
                          NTP-Server ist default
                          RSSI: -67
                          -> Empfang ist nicht super, aber noch ok.
                          FlashSize: …DOUT?
                          -> normal würd hier QIO stehen -> Programmiermodus
                          Time since start:
                          -> Deine Dose ist um 20:17 am 17.10. gestartet, also keine Reboots dazwischen!
                          Response:
                          -> Avg 91: gut wären hier 40 -> Empfang schlecht / Dose ist beschäftigt.
                          Log States:
                          Die Dose wurde entweder über die Weboberfläche oder per IP/on IP/off oder IP/toggle geschaltet!
                          21:13 ON
                          22:09 ON (nochmal)
                          23:18 OFF
                          Log rechts:
                          States saved: werden nur geschrieben wenn der Wert sich ändert (also um 22:09 nicht)
                          -> sind ok
                          Gateway reached:
                          -> Empfang war schlecht. Hier mache ich nur einen PING, wenn der nicht ankommt schreibt er das sofort.
                          -> Reagiert wird aber erst wenn 30 PINGs in folge nicht ankommen.
                          => Fazit:
                          Kein Reboot - da du mit State2 arbeitest könnte hier auch nur beim booten kurz der Status gewechselt werden, und es würde auch protokolliert werden.
                          => Kannst du uns Details zu deiner Ansteuerung geben? Da könnte der Has im Pfeffer liegen.
                          Falls du eine CCU nutz, dann ist die einfachste Variante der Einbindung über CuxD, da die Dose dann wie ein normales Gerät verwendet werden kann
                          (sehr gut beschrieben von TomT im ersten Beitrag, du kannst über ein Gerät 16 Dosen ansprechen (Kanäle))
                          MQTT:
                          Der erste reconnect ist normal! Es wird zuerst die Verbindung hergestellt, subscribes etc gemacht. Dann wird im Ablauf geprüft ob schon
                          connected, am Anfang ist das nicht der Fall, dann schreibt er reconnect. Also alles ok.
                          • sissiwup
                            Kleine Erweiterung:
                            Auf der rechten Seite zeigt er an ob
                            a) Per Button (sieht man nicht im Screenshoot)
                            b) Per Webinterface (siehe oben rechts ganz unten)
                            c) Per /ON /OFF /TOGGLE
                            ausgelöst wurde.
                            Die anderen Methoden zeigt er nicht an.
                            609_firmware_1_2_1b.zip
                            609_code_1_2_1b.zip
                              und was bedeutet:
                              CMD: /ON
                              • sissiwup
                                @thobastian:
                                und was bedeutet:
                                CMD: /ON
                                siehe 😄
                                per Webaufruf der URL IP/ON
                                • sissiwup
                                  Alexa ist da 🙂
                                  ich habe Alexa mal integriert. Achtung BETA!
                                  Verwendet wird die ESPALEXA-Bibliothek: https://github.com/Aircoookie/Espalexa
                                  Alexa erkennt die Steckdose als LED-Stripe:
                                  Was geht:
                                  Alexa "Steckdose" an
                                  Alexa "Steckdose" aus
                                  Alexa "Steckdose" 1-99 (Steckdose an für 1 bis 99 Minuten)
                                  Es wird keine Cloud-Anbindung für die Dose, noch Anbindung an ioBroker oder MQTT benötigt.
                                  Was geht nicht:
                                  Die Steckdose gibt keine Rückmeldung an Alexa wie Status oder Timer grade stehen.
                                  Konfiguration:
                                  alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
                                  alxea?active=1
                                  Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
                                  alexa?active=0, dann reboot.
                                  Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen!
                                  Für diejenigen die Selbst übersetzen:
                                  Es ist in der 2.4.x ein Bug: (<2.3.x sollte so funktionieren)
                                  Die eine Zeile muss in der Datei angepasst werden.
                                  Wenn ihr das nicht macht: Dann wird immer nur auf AN geschaltet. Nichts anderes geht.
                                  609_firmware_1_2_2.zip
                                  609_code_1_2_2.zip
                                  • sissiwup
                                    ich habe folgende Idee und mich würde interessieren was ihr davon haltet:
                                    Man könnte in der Dose noch 199 weitere Alexa-Namen zulassen.
                                    Die Dose könnte dann ein Kommando über MQTT oder über Webcall absetzen
                                    mit dem Funktionsumfang ON/OFF 1-99 oder 0-100 oder 0-255
                                    Man benötigt dann für die Alexa-Integration keine Cloud mehr.
                                    Also:
                                    Alexa Kaffeemaschine an -> Steckdose "Kaffemaschine" bin ich nicht, rufe Kommando auf -> MQTT Kaffemaschine an -> weiter über normalen weg
                                    Sind 199 Geräte genug? Es gehen halt nur die oben angedachten Kommandos.
                                      meierchen006 last edited by
                                      Hallo sissiwup,
                                      Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
                                      Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
                                      Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa?
                                      meierchen006
                                        Hallo !
                                        Also ich habe "Hängelampe" ausprobiert, Funktioniert wunderbar.
                                        Ein Großes DANKE für die Alexa-Integration. Das ist toll!!!
                                          So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
                                          Brauche ich noch einen Skill?
                                          Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
                                          meierchen006
                                            Jan1 last edited by
                                            Kein Echo, keine Alexa 😉
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152873
