    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      holgerwolf last edited by
      Ich habe auch schon festgestellt, dass die Nutzung der App irgendwie mit der Kommunikation mit dem Raspi kollidiert.
      Ich schalte die App deshalb immer ab.
      Holger
      • AlCalzone
        Ja, während aktiver Verbindung (=App) werden keine BLE-Advertisements gesendet, also kommen keine Sensordaten an.
          paul.honka last edited by
          im ganzen Fred finde ich nicht die Zykluszeit, in der der Mi Flora Adapter angepollt wird.
          Und wenn ja, kann man diese auch einestellen?
          Mir geht es um den Illuminance und Moisture Wert.
          Beste Grüsse paul
          • AlCalzone
            Wer ist Fred und warum durchsuchst du ihn? 😄
            Die Vorgabe kommt vom Sensor selbst. Der liefert Werte, wann er lustig ist, der Adapter hört nur zu. Wenn keine Werte mehr kommen, liegt das möglicherweise dran, dass du gerade mit dem Handy eine aktive Verbindung zum Sensor hast.
              Da ich nirgendwo ein Passwort o.ä. bei der Einrichtung gebraucht habe,
              ist es da möglich, dass ich auch den Flora Sensor meines Nachbarn sehen kann.
              Entfernung ca. 8m.
              Beste Grüße paul
              • AlCalzone
                Durchaus, ja!
                  Smartin last edited by
                  Moin, ich muss das hier nochmal aktiv machen 🙂
                  Meine Frage ist, wie bewerte ich den µS/cm-Wert (fertility) ?
                  Ich möchte mir so eine Art Ampel im vis bauen, die den ausgelesenen Wert dann entweder rot, orange oder grün anzeigt, je nachdem, wie der Düngezustand ist.
                  Jetzt habe ich schon mal ein wenig gegoogelt und weiß, dass es natürlich auch pflanzenabhängig ist.
                  Aber was sind hier durchschnittlich gute Werte, bzw. was ist zu viel/zu wenig?
                  Ist es richtig, wenn ich den vorhandenen Wert durch 1000 rechne, dass ich dann den EC Wert des Bodens erhalte?
                  Damit könnte ich dann etwas anfangen und es entsprechend bauen.
                  Auch die Bodenfeuchtigkeit würde mich interessieren für das Projekt.
                  Hier steige ich nicht so recht durch …
                  Ich habe den mi-flora über Nacht in ein Wasserglas gestellt. Eigentlich müssten das für mein Verständnis dann 100% sein.
                  Es wurde aber konstant ein Wert von 78% gemessen ... :?:
                  Jetzt würde mich hier interessieren, welchen Wert eine zu nasse, eine gut durchfeuchtete und eine zu trockene Erde haben.
                  Hat jemand das Teil schon länger im Einsatz und kann mir dazu etwas sagen?
                  Vielen Dank schon mal im voraus!
                    Brainbux last edited by
                    Hi, hat schon wer den chinesischen Sensor am iPhone mit der "Mi Home App" oder der "Flower Care App" einrichten können?
                    Flower Care App - eingestellt auf Festlandchina- findet zwar "1 neues Gerät" bei der Suche, stürzt aber dann ab
                    Mi Home App - Findet den Sensor, aber kann nicht die Pflanze einstellen (mit Meldung "request failed, please check network")
                    Habe schon VPN-Apps wie Windscribe und Tunnelbear versucht, aber kein Erfolg. 😢
                    Zugriff auf GPS habe ich den Apps nicht erlaubt.
                      chka last edited by
                      ja lauft wunderbar mit flower care ohne jeglichen vpn
                        Hast du die chinesische oder die internationale Version des Sensors?
                          chka last edited by
                          woran sieht man das?
                            Wurde der Sensor in Europa gekauft (Amazon z.B.) oder aus China (Aliexpress, Banggood,…)?
                            Ist der Flower Sensor nur in der Mi Home oder Flower Care App zu sehen, wenn die Region auf „Festland China“ umgestellt wird, dann ist es die chinesische Version.
                              chka last edited by
                              habe ihn irgendwo in Asien gekauft, umstellen musste ich nichts
                              • nick21
                                nick21 last edited by
                                Morgen zusammen,
                                ich habe das Problem, dass der Ble Adapter die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert. Nach Restart des Adapters findet er immer die neusten Punkte. Ist an den Einstellungen etwas falsch?
                                Danke vorab.
                                Nick
                                • AlCalzone
                                  Stell bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug und schneide den Log eine Weile mit (mindestens, bis keine Aktualisierung mehr auftritt).
                                  • nick21
                                    Danach kommt leider nichts mehr
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.664	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.659	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.647	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.646	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.636	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.635	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.635	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.634	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:59.633	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.660	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.655	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.643	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.642	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.632	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.631	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.631	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.630	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:58.629	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.659	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.654	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.645	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.645	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.637	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.631	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:57.629	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.657	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.650	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.637	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.635	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.625	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.624	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.624	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.623	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:54.622	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.645	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.639	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.629	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.628	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.618	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.617	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.616	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.616	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:53.615	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.679	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.674	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.668	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.667	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.661	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.653	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:52.653	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.664	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.660	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.652	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.651	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.643	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:51.641	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.673	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.667	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.657	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.655	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.646	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.646	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.645	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.644	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:50.644	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.673	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.667	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.655	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.654	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.645	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.634	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.634	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.633	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:49.632	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.665	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.659	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.647	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.645	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.635	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.634	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.633	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:48.633	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.658	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.650	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.638	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.634	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.626	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:47.624	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.659	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.653	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.644	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.644	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.631	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.623	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:46.621	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.642	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.637	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.628	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.627	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.620	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:45.618	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.747	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.735	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.701	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.700	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.676	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.675	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.674	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.674	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:40.673	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.682	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.673	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.666	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.665	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.657	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.657	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:37.449	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:37.442	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.907	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.905	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.894	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.650	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.649	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.649	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.648	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:36.647	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.666	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.663	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.654	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.654	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.647	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.647	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.646	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.646	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:35.645	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.667	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.661	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.648	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.647	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.634	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.634	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.633	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:34.632	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.693	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.687	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.672	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.671	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.660	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.650	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.649	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.648	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.648	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:32.646	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.678	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.672	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.659	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.658	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.647	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.646	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.645	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.645	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:31.644	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.666	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.661	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.651	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.650	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.642	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.642	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.641	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.641	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:30.640	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.684	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.677	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.665	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.664	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.651	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.641	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.640	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.639	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.639	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:29.638	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.663	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.651	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.638	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.637	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.624	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.624	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.623	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.622	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:27.621	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.653	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.647	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.632	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.631	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.620	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.620	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.619	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.618	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:26.617	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.648	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.643	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.636	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.635	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.625	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.619	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:25.617	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.653	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.646	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.633	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.631	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.622	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.617	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.616	debug	has serviceData: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.616	debug	has advertisement: true
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:24.615	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:21.679	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:21.676	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                    ble.0	2018-10-25 21:59:21.666	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                    • AlCalzone
                                      Hmm, das könnte mehrere Dinge bedeuten:
                                      1. Du verbindest mit dem Handy zum Sensor => dann gibt es keine Aktualisierung bis die Verbindung getrennt ist
                                      2. Du hast gleichzeitig einen anderen Dienst/Adapter laufen, der ebenfalls die Bluetooth-Schnittstelle nutzt => dann kommt es zum Konflikt
                                      3. Es gibt Reichweitenprobleme
                                        Jan1 last edited by
                                        Irgend was läuft bei mir schief, ich bekomme keine DPs des Sensor angezeigt.
                                        Ich habe alle BT Geräte bei mir deaktiviert und die ble.0.c4:7c:8d:67:4c:a9 ist definitiv der Sensor, da der erst erscheint, wenn ich die Batterie einlege. Der Sensor hat die FW 2.7.0 und wird auch schön in der Flora Care App erkannt.
                                        Habe ich es richtig verstanden, dass der Sensor nicht mit der APP verbunden sein darf, damit IOBroker die Daten auslesen kann? Ist aber im Monent egal, da so oder so keine DPs angelegt werden. Was mach ich denn falsch?
                                          @Jan1:
                                          Habe ich es richtig verstanden, dass der Sensor nicht mit der APP verbunden sein darf, damit IOBroker die Daten auslesen kann? Ist aber im Monent egal, da so oder so keine DPs angelegt werden. Was mach ich denn falsch? `
                                          Die Datenpunkte können ja auch erst angelegt werden, wenn der Adapter sie erkennt. Also mal die App schliessen (komplett beenden ggf Bluetooth deaktivieren) und ein paar Minuten warten. Wenn das nicht hilft, dann den Sensor neu starten (Batterie kurz raus).
                                          Holger
                                            chris last edited by
                                            Schreibe mal bei aktive Plugins xiaomi hin.
                                            261
                                            53577
