    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hi, wie bekomme ich die Tabelle so schön zusammen geschrumpft, bzw. wie kann ich die Felderbreite an die Namen anpassen?
        commander last edited by
        dieses script arbeitet zu meiner vollsten zufriedenheit, jedoch die tabelle macht mir sorgen.
        name und status überdecken sich, und die zeiten werden leider nicht eingetragen. kann man das irgendwo einstellen?
        gruß jörg
        aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Beliar_666
          Beliar_666 last edited by
          Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht.
            looxer01 last edited by
            @Beliar_666:
            Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht. `
            Erste Frage wäre ob die Trigger ausgelöst werden.
            Definition ist hier:
            var StateTR064Device    =    "tr-064.0.devices.";
            // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
            var IDAWSAktiv              = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";    // ID AWS flag
            // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
            var AWSCheckAktiv  = false;                                                     // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
            var AWSZeit = 600;                                                               // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert
            // die Variable anzahluser muss mit den folgenden variablen zusammenpassen: user1-userN, User1Text - userNtext, StateUser1 - StateUserN
            // vorgegeben ist 6, wenn mehr verwendet werden sollen, dann muss das coding leicht angepasst werden
            var anzahluser          = 5;                                                    // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
            //  die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
            var User1 = StateTR064Device + "Iphone-Daisy";
            var User2 = StateTR064Device + "Micky-iPhone";
            var User3 = StateTR064Device + "Tick";
            var User4 = StateTR064Device + "Trick";
            var User5 = StateTR064Device + "Track-Phone";
            var User6 = StateTR064Device + "initial";
            Bekommst du diesen Logeintrag im Log angezeigt, wenn sich die Anwesenheit ändert ?
            log ("Ausloeser: " +  Ausloeser,"info");
            Wenn nein, dann stimmt was mit dem Trigger nicht.
            wie oben aus dem Code zu sehen ist ist der Datenpunkt dazu
            tr-064.0.devices. <name>in diesem Fall bitte genau überprüfen. Sag mal Bescheid.
            vG Looxer</name>
            • Beliar_666
              Danke für die schnelle Hilfe, auch hier war der Datenpunkt falsch übernommen. Jetzt funktioniert es!
              • N
                NightWatcher last edited by
                Guten Abend,
                ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut.
                1534_anwesenheitscontrol.txt
                • Homer.J.
                  Homer.J. last edited by
                  @NightWatcher:
                  Guten Abend,
                  ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut. `
                  Morgen,
                  Script läuft sehr gut einzige was mir aufgefallen ist das die Anwesenheit Userliste auf Niemand sich nicht verändert, bleibt auf Niemand stehen.
                  • N
                    Ups, ein kleines ! vergessen :shock:
                    Habe mein Script oben aktualisiert.
                    • Homer.J.
                      @NightWatcher:
                      Habe mein Script oben aktualisiert. `
                      Funktioniert. 😄
                        das verstehe ich nicht, was gehört wo eingetragen?
                        Ich habe eine FritzBox 6590, kann mir jemand helfen?
                        Muss ich auf der FB was einstellen?
                        • Homer.J.
                          @sigi234:
                          Screenshot (1001).png `
                          Bei Datenpunkt das Gerät (Smartphone) und bei Endgerät deinen Namen.
                            Ok, die Ip von meinen Handy?
                            • Homer.J.
                              @sigi234:
                              Screenshot (1005)_LI.jpg `
                              Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt.
                              Den Namen unter devices setzt du dann ins Script ein.
                                @Homer1976:
                                @sigi234:
                                Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt. `
                                OK, wie mach ich das?
                                Sorry, habe die Box erst eine Woche….... 😉 `
                                • Homer.J.
                                  var User = { "Meister-iPhone": "1_Steffen", "iPhone-von-Nadine": "2_Nadine", "iPhone-von-Christin": "3_Christin"};
                                  ````~~@sigi234:~~
                                  > ~~@Homer1976:~~
                                  > > ~~@sigi234:~~
                                  > > Sorry, habe die Box erst eine Woche….... ;) `
                                  > Geh mal in den Adapter rein unter Geräte dort auf Suche dann wählst du dein Smartphone aus und legst es an mit deinen Namen oder was du willst.
                                  > Das wars schon dann müsste unter Objekten in Devices dein Smartphone angezeigt werden und den Namen nimmst du und fügst ihn ins Script ein.
                                  > Dann müsste es funktionieren.
                                  > So sollte es aussehen.
                                  > [5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png)
                                  > [5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png) `
                                    Irgendwo habe ich einen Fehler?
                                    13:26:39.019	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Ausloeser: ProgramInitialisierung
                                    13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:95:29)
                                    13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:69:1
                                    13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:96:9)
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit 1_Sigi null
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit genereller Status false
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheitsliste Niemand
                                    13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    • Homer.J.
                                      Was zeigt er dir in Objekten bei der Userlist denn an. ?
                                      • Homer.J.
                                        Wie schaut es bei Devices aus ist es angelegt. ?
                                          • Homer.J.
                                            Hab gerade nochmal alles auf meiner Test Umgebung eingespielt funktioniert alles mit den Einstellungen.
                                            Hast du das Script nochmal neu gestartet nach dem er alles in Objekten angelegt hat. ?
                                            1.0k
                                            116
                                            26096
