Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
[ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder passwordGrüße Marco
Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
Zu Google Drive
Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
Zu Google Drive
Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
Wäre Klasse wenn das noch kommt.
ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
Beschreibe mal, was im Container anders ist.
Wie führst du einen start und stop aus?
Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
Raspi // Docker Container
iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & iobroker stop // pkill io -
Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
Gruss Joachim
Gruss Joachim `
Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
Was hast du da eingestellt?
Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
Beste Grüße paul
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Ich habe die Einstellungen so belassen wie sie waren. Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, hat er heute früh wieder normal seinen Dienst gemacht. Ich werde die Sachen mal weiter beobachten.
Beste Grüße paul `
Die geloggten Daten des Sql - Adapters liegen ja nicht in dem Adapter selbst sondern in der von dir konfigurierten Datenbank. Wenn du diese auch gesichert hast sollte es nichts ausmachen den Adapter neu zu installieren, da die Daten ja in der Datenbank unberührt bleiben sollten. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
