    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    • N
      NightWatcher last edited by
      Guten Abend,
      ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut.
      1534_anwesenheitscontrol.txt
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        @NightWatcher:
        Guten Abend,
        ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut. `
        Morgen,
        Script läuft sehr gut einzige was mir aufgefallen ist das die Anwesenheit Userliste auf Niemand sich nicht verändert, bleibt auf Niemand stehen.
        • N
          Ups, ein kleines ! vergessen :shock:
          Habe mein Script oben aktualisiert.
          • Homer.J.
            @NightWatcher:
            Habe mein Script oben aktualisiert. `
            Funktioniert. 😄
              das verstehe ich nicht, was gehört wo eingetragen?
              Ich habe eine FritzBox 6590, kann mir jemand helfen?
              Muss ich auf der FB was einstellen?
              • Homer.J.
                @sigi234:
                Screenshot (1001).png `
                Bei Datenpunkt das Gerät (Smartphone) und bei Endgerät deinen Namen.
                  Ok, die Ip von meinen Handy?
                  • Homer.J.
                    @sigi234:
                    Screenshot (1005)_LI.jpg `
                    Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt.
                    Den Namen unter devices setzt du dann ins Script ein.
                      @Homer1976:
                      @sigi234:
                      Du musst im TR Adapter dein Smartphone mit Namen hinterlegen dann wird es dir unter Devices angezeigt. `
                      OK, wie mach ich das?
                      Sorry, habe die Box erst eine Woche….... 😉 `
                      • Homer.J.
                        //  die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                        var User = { "Meister-iPhone": "1_Steffen", "iPhone-von-Nadine": "2_Nadine", "iPhone-von-Christin": "3_Christin"};
                        ````~~@sigi234:~~
                        > ~~@Homer1976:~~
                        > > ~~@sigi234:~~
                        > > Sorry, habe die Box erst eine Woche….... ;) `
                        > Geh mal in den Adapter rein unter Geräte dort auf Suche dann wählst du dein Smartphone aus und legst es an mit deinen Namen oder was du willst.
                        > Das wars schon dann müsste unter Objekten in Devices dein Smartphone angezeigt werden und den Namen nimmst du und fügst ihn ins Script ein.
                        > Dann müsste es funktionieren.
                        > So sollte es aussehen.
                        > [5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_objects_-_iobroker.png)
                        > [5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png](/assets/uploads/files/5373_screenshot_2018-10-21_instances_-_iobroker.png) `
                          Irgendwo habe ich einen Fehler?
                          13:26:39.019	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Ausloeser: ProgramInitialisierung
                          13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:95:29)
                          13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:69:1
                          13:26:44.886	[warn]	javascript.0 at anwesenheit (script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064:96:9)
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit 1_Sigi null
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheit genereller Status false
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: Anwesenheitsliste Niemand
                          13:26:44.886	[info]	javascript.0 script.js.Fritz.Anwesenheitsliste_TR064: registered 1 subscription and 0 schedules
                          • Homer.J.
                            Was zeigt er dir in Objekten bei der Userlist denn an. ?
                            • Homer.J.
                              Wie schaut es bei Devices aus ist es angelegt. ?
                                • Homer.J.
                                  Hab gerade nochmal alles auf meiner Test Umgebung eingespielt funktioniert alles mit den Einstellungen.
                                  Hast du das Script nochmal neu gestartet nach dem er alles in Objekten angelegt hat. ?
                                    Ja…..........
                                      Vielleicht kann mir looxer01 helfen?
                                        Geht jetzt, Skript gelöscht und neu angelegt…..... 🙂
                                        • Homer.J.
                                          Hi Sigi,
                                          bin jetzt erst zurück gekommen wie gesagt ich konnte es mir auch nicht anderst erklären.
                                          Manchmal ist es schon komisch.
                                          Grüße Steffen
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            Ok, auch hier mein erfolgloser Versuch die Tabelle darzustellen.
                                            Datenpunkt ist da, JSON ist vorhanden und aktuell.
                                            @looxer01 Wie wird die Tabelle im VIS Formatiert damit sie so erscheint.
                                            Ich kriege das einfach nicht hin.
                                            116
                                            26172
