    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
    • smartboart
      smartboart last edited by
      @Centurytt:
      Echt genial Jungs,- wirklich. Tolle Arbeit. Das inspiriert micht total.
      Allerdings bin ich schon fast am verzweifeln, weil ich keine entsprechende Outdoor Sirene finde. Ich suche immer nach entweder Zigbee fähigen Sirenen, da gibts bei Amazon genau zwei, oder Wifi und die senden meist auf 433mhz was wiederum voraussetzt, dass ich mir diese Infrastruktur auch noch zulegen muss. Ausserdem sollte die Sirene mit longlife Batterien ausgestattet sein. Lupusec Alarmanlagen sind z.B. komplett Wireless aber da ich mir das ganze ja selber baue, brauche ich eben eine Sirene die hier integrierbar ist.
      Hat da jemand eine Idee ? habt ihr schon Sirenen im Einsatz ?
      Danke Euch
      lg
      Tom ` Selber bauen… Blitzlicht und Sirene von Bosch im Gehäuse, 1 x 4 kanalaktor von hm mit Relais und ne passende Batterie fertig is... Als sabotageschalter ein fenstersensor.. Und damit autark noch nen ladegleichrichter mit solarpanel...
      Ne LED fuern 3. Kanal und ne LKW Rückwärtsgang Sirene als voralarm bevor die grosse TRÖTE losgeht..
      Alle 4 Kanäle benutzt... Saubere Sache sieht gut aus...
      Hab noch ne externe Antenne für den aktor montiert...
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        bumbumb last edited by
        Hallo
        leider geht es nicht was kann ich denn machen damit die Alarmlogs in der Zeichenkette der CCU laden?
        Habt ihr ne Idee?
          kurze Frage noch am Rande
          und mit
          on('javascript.0.alarm.out.alarm_sound', function(obj){
          var sensor = getState('javascript.0.alarm.out.last_sensor').state.val;
          sendTo("pushover", "send", {
          message: 'alarm triggered by '+sensor,
          sound: ""
          wird nicht .alarm.out.last_sensor gesendet sondern [object Object] was muss ich machen, damit das Auslösende Gerät bekomme?
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @nisio:
            Hallo @sckibo,
            hast du das Material Design von Uhula eingebunden als CSS in deinem Projekt? `
            Kann man das mit einfachen Worten kurz erklären oder muss ich mich hier einarbeiten?
            viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=Material+design
            Ich hatte damals mit angefangen, es sieht sehr genial aus, aber irgendwie kam ich nicht klar
              A Former User last edited by
              @lobomau:
              @nisio:
              Hallo @sckibo,
              Ich hatte damals mit angefangen, es sieht sehr genial aus, aber irgendwie kam ich nicht klar ` Schau mal in dem Material Thread direkt nach…viewtopic.php?f=30&t=7739
              Uhula hat eine Anleitung geschrieben für den Einstieg
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                LJSven last edited by
                Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?!
                  @LJSven:
                  Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?! ` Ist immernoch aktuell.
                  Aktivierung via Code ist dort nicht drin
                    Gibt es dass denn schon?
                      @LJSven:
                      Gibt es dass denn schon? ` Ich hab es nicht, da ich auch kein VIS mehr nutze
                        Okay. Darf ich fragen wie du alles steuerst? Oder war es nur auf die Alarmanlage bezogen?
                          @LJSven:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ich nutze die eigene App für alles
                            Was ist denn die eigene App?
                              @LJSven:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` viewtopic.php?f=36&t=14919
                                Sieht klasse aus / allerdings hilft es mir als Apple user nicht
                                  krissi last edited by
                                  Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code
                                  var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                                  alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus
                                  Gruß,
                                  Krissi
                                    Rookie50 last edited by
                                    Hi nisio,
                                    ich habe versucht Deine Scripte als Grundlage zu benutzen. Komme aber gerade nicht weiter. Es werden keine Zustände geloggt :?
                                    Was habe ich gemacht: Erstens Deine Scripte hinzugefügt und Deinen View cardAlarm im VIS eingefügt. Dann die entsprechenden functions "facade" und "motion" angelegt und einen Test HM Verschluss und einen HM BWM in die funtions gruppen hinzugefügt. Wenn ich nun die AA aktiviere passiert nix… ich bekomme keine Logs wenn ich den Verschluss öffne oder eine Bewegung mit dem BWM simuliere. An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen. Der JS und HM-RPC Adatper läuft in Instanz 0.
                                    Functions:
                                    Scripts:
                                    Objects:
                                    VIS:
                                    Ich hoffe Du kannst mir da auf die Sprünge helfen.
                                    Danke und Gruß
                                    Rookie
                                      @krissi:
                                      Gruß,
                                      Krissi `
                                      du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen
                                        Ok wer liest ist im Vorteil. Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dann hätte ich direkt sehen, dass man für Homematic das Script anpassen muss. Das habe ich nun getan und sieht da mein BWM wird im logging angezeigt und es wird ein Alarm erzeugt. Die Fenster/Tür Kontakte reagieren, nachdem ich nur die States unter facade gruppiert habe.
                                        Danke für die gute Arbeit Niels.
                                        Gruß Rookie
                                          Das Problem ist aber das das bei Homematic "state" heißt und bei Xiaomi "isopen".
                                          @nisio:
                                          @krissi:
                                          Gruß,
                                          Krissi `
                                          du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen `
                                            Goldenbaum @Blackeye last edited by
                                            Bin noch recht neu hier.
                                            Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.
                                            Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?
                                            Vielen Dank im voraus für alles
                                            138
                                            34606
