    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @nisio:
      Hallo @sckibo,
      hast du das Material Design von Uhula eingebunden als CSS in deinem Projekt? `
      Kann man das mit einfachen Worten kurz erklären oder muss ich mich hier einarbeiten?
      viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=Material+design
      Ich hatte damals mit angefangen, es sieht sehr genial aus, aber irgendwie kam ich nicht klar
        A Former User last edited by
        @lobomau:
        @nisio:
        Hallo @sckibo,
        Ich hatte damals mit angefangen, es sieht sehr genial aus, aber irgendwie kam ich nicht klar ` Schau mal in dem Material Thread direkt nach…viewtopic.php?f=30&t=7739
        Uhula hat eine Anleitung geschrieben für den Einstieg
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          LJSven last edited by
          Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?!
            @LJSven:
            Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?! ` Ist immernoch aktuell.
            Aktivierung via Code ist dort nicht drin
              Gibt es dass denn schon?
                @LJSven:
                Gibt es dass denn schon? ` Ich hab es nicht, da ich auch kein VIS mehr nutze
                  Okay. Darf ich fragen wie du alles steuerst? Oder war es nur auf die Alarmanlage bezogen?
                    @LJSven:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ich nutze die eigene App für alles
                      Was ist denn die eigene App?
                        @LJSven:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` viewtopic.php?f=36&t=14919
                          Sieht klasse aus / allerdings hilft es mir als Apple user nicht
                            krissi last edited by
                            Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code
                            var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                            alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus
                            Gruß,
                            Krissi
                              Rookie50 last edited by
                              Hi nisio,
                              ich habe versucht Deine Scripte als Grundlage zu benutzen. Komme aber gerade nicht weiter. Es werden keine Zustände geloggt :?
                              Was habe ich gemacht: Erstens Deine Scripte hinzugefügt und Deinen View cardAlarm im VIS eingefügt. Dann die entsprechenden functions "facade" und "motion" angelegt und einen Test HM Verschluss und einen HM BWM in die funtions gruppen hinzugefügt. Wenn ich nun die AA aktiviere passiert nix… ich bekomme keine Logs wenn ich den Verschluss öffne oder eine Bewegung mit dem BWM simuliere. An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen. Der JS und HM-RPC Adatper läuft in Instanz 0.
                              Functions:
                              Scripts:
                              Objects:
                              VIS:
                              Ich hoffe Du kannst mir da auf die Sprünge helfen.
                              Danke und Gruß
                              Rookie
                                @krissi:
                                Gruß,
                                Krissi `
                                du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen
                                  Ok wer liest ist im Vorteil. Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dann hätte ich direkt sehen, dass man für Homematic das Script anpassen muss. Das habe ich nun getan und sieht da mein BWM wird im logging angezeigt und es wird ein Alarm erzeugt. Die Fenster/Tür Kontakte reagieren, nachdem ich nur die States unter facade gruppiert habe.
                                  Danke für die gute Arbeit Niels.
                                  Gruß Rookie
                                    Das Problem ist aber das das bei Homematic "state" heißt und bei Xiaomi "isopen".
                                    @nisio:
                                    @krissi:
                                    Gruß,
                                    Krissi `
                                    du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen `
                                      Goldenbaum @Blackeye last edited by
                                      Bin noch recht neu hier.
                                      Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.
                                      Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?
                                      Vielen Dank im voraus für alles
                                        Baerny last edited by Baerny
                                        leider verstehe ich noch nicht alles von dem Script. Ich habe div. Türen und Fenster dem Gewerk "facade" zugeordnet. Die Anlage schaltet auch auf aktiv wenn ich z. B. ein Fenster öffne. Was ich aber noch nicht verstehe, wie kann ich die Aktoren (Fenster und Türen) einzelnen Gruppen zuordnen damit ich die unterschiedlich schalten kann ( z. B. Night, usw.) Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
                                        Baerny
                                          ReverZ last edited by
                                          Wurden die planten Erweiterungen mit PIN-Eingabe usw. eigentlich noch umgesetzt?
                                            ChrisXY @smartboart last edited by
                                            @smartboart mal was anderes was ist das für ein VIS ? Gibt es das Layout irgendwo ? DIe Aufteilung gefällt mir ganz gut
                                            138
                                            34606
